      3. ניטרול כריות אוויר על ידי ניתוק נתיך
      15 פוסטים 8 כותבים 472 צפיות
      • פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1
        יש לי יונדאי i25 2013. אין בה אפשרות לנטרל את כריות האוויר. חשבתי שכשאני צריך לשים את התינוקת מקדימה אני פשוט אשלוף את הנתיך של כריות האוויר. מה אומרים זה בסדר? או שזה מסוכן? כמובן רק שהרכב כבוי.
        חוץ מזה מצאתי גם באלי אקספרס מתג שמחבר לנתיך ככה שאוכל לשלוט על זה בקלות.
        אשמח לעצות. תודה!
        אושר מתקרבא D 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פראסטיק1פ פראסטיק1
          אשמח לעצות. תודה!
          @פראסטיק1 אתה בטוח שהפיוז הוא רק לכרית ספציפית ולא לכל הרכב?
            @אושר-מתקרב כתב בניטרול כריות אוויר על ידי ניתוק נתיך:
            צודק. לכאורה הנתיך הוא לכל כריות האוויר ואכן זו סכנה עצומה!
            פראסטיק1פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              פראסטיק1פ מנותק
              פראסטיק1פ מנותק
              פראסטיק1
              @מאיר השאלה שלי היא מבחינת המערכת. האם זה יכול לעשות לה נזק? או שפתאום היא תפתח. ברור שזה ינטרל הכל.
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                israel_458xv20n
                @פראסטיק1 לנתק כשהרכב מונע לא מומלץ בכלל כי זאת מערכת רגישה שיכולה פתאום להפתח, וגם יש רכבים שזה רושם קוד תקלה וצריך לאפס עם סורק.
                תנסה ללכת למוסך שיתקינו לך מתג ספציפי לכרית אוויר ליד הנהג.
                פראסטיק1פ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אשמח לעצות. תודה!
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @פראסטיק1 כתב בניטרול כריות אוויר על ידי ניתוק נתיך:
                  היכן חיפשת שלא מצאת ?
                  פראסטיק1פ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    פראסטיק1פ מנותק
                    פראסטיק1פ מנותק
                    פראסטיק1
                    @DanielC לא מכיר שיש אשמח שתאיר את עיני
                    kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • I israel_458xv20n
                      פראסטיק1פ מנותק
                      פראסטיק1פ מנותק
                      פראסטיק1
                      @israel_458xv20n באיזה מוסך זה אפשרי?
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @פראסטיק1 בדלת הימנית, על הדשבורד, יענו איפה שמוסתר כשהדלת סגורה, בדקת שם?
                        • I israel_458xv20n
                          מתלמד 0
                          @israel_458xv20n גם כשלא מונע וגם מצבר מנותק. המחשב מזהה תקלה ואפילו כשתחבר את הפיוז חזרה יש סיכוי גדול שזה לא ימחק בלי מחשב.
                          I פראסטיק1פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מתלמד 0
                            israel_458xv20n
                            @מתלמד-0 איך הוא יזהה תקלה אם אין לו חשמל?
                            • D DanielC
                              @DanielC כתב בניטרול כריות אוויר על ידי ניתוק נתיך:
                              אין ב I25
                                israel_458xv20n
                                @פראסטיק1 לא יודע על מוסך ספציפי, אבל שמעתי מבעל פורד פוקוס שהתקין, אבל אני לא סגור על זה שאפשר בכל רכב תנסה לברר במוסך.
                                • מ מתלמד 0
                                  פראסטיק1פ מנותק
                                  פראסטיק1פ מנותק
                                  פראסטיק1
                                  @מתלמד-0 ומה אכפת לי שיש נורה? זה לא מפריע לי לנסוע
                                    @פראסטיק1
                                    א. זה לא עובר טסט, וכל שוטר שיעצור את שונאיהן של ישראל יכול להוריד את הרכב מהכביש (וא"ת גם נורת מנוע? וי"ל שאה"נ אתה צודק, אבל זה מסכן חיים ויהיה קשה לשוטר להעלים מזה עין)
                                    ב. חיישינן לטענת “זאב זאב” ואם אכן תהיה תקלה לא תוכל לדעת מזה
                                    אבל לכאורה אפשר לפתור את הבעיה הזו עם טטריס מעלי אקספרס (בתקווה שזה יספיק)
                                    162.6k
