      3. המלצות לרכישת מטען נייד לרכב (כבל סבתא )
      14 פוסטים 5 כותבים 7.4k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נאמן
        כתב נערך לאחרונה על ידי נאמן
        שלום לכולם
        יש לי רכב mg s9 פלאג אין
        עד כה אני מטעין בעמדות ציבוריות
        במודיעין עילית יש הנחה לתושבים וזה יצא משתלם
        לאחרונה עלו המחירים וגם קיים עומס על העמדות אני מחפש לרכוש מטען שמתחבר לתקע ביתי
        היות ואני גר כעת בשכירות
        אשמח לשמוע טיפים והמלצות בנושא
        הבנתי שצריך שקע כוח איך אני יודע אם השקע שלי הוא כזה
        יש מטעינים שבאים עם שקע סיקון עם מתאם לשקע רגיל זה מעניין אותי בשביל העתיד שנעבור לדירה שלנו בעזרת השם מה מומלץ מה איכותי ולא יקר חשוב לי חוט ארוך או האם יש חוט מאריך יעודי לעומס חשמל כזה ?
        תודה למשיבים
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ז מנותק
          ז מנותק
          זאב
          לכאורה היית אמור לקבל כבל סבתא ביחד עם הרכב
          ואם רוצים חוט מאריך, אז צריך כבל עובי 2.5 ירוק, ולשים לו בסוף שקע סיקון
          כמובן שצריך לבדוק גם בבית שהשקע מספיק חזק, אחרת החשמל יקפוץ כל הזמן
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ז זאב
            נ מנותק
            נ מנותק
            נאמן
            @זאב נכון אבל קיבלתי מטען לעמדה רגילה
            בבית אין לי חיבור של שקע סיקון
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נאמן
              שלום לכולם
              תודה למשיבים
              israel_458xv20n
              @נאמן דבר ראשון קח בחשבון שכבל סבתא כשמו הוא מטעין בנחת.
              אתה יכול להשתמש בכבל רגיל אבל אם השקע רחוק מהרכב ההספק ירד וגם פחות בטיחותי אם אתה רוצה להשאיר את זה כל הלילה.
              אתה יכול לקחת מתאם כזה
              לחבר לשקע בבית, עדיף לחבר על שקע בודד שיש עליו פיוז אחד של16 ולא שמחוברים אליו כמה שקעים עם חוטים של 2.5 ממ כדי שלא יתחמם.
              • I israel_458xv20n
                נ מנותק
                נ מנותק
                נאמן
                @israel_458xv20n תודה רבה
                איך אפשר לבדוק את זה שזה 16
                לפי המתג בארון חשמל ?
                • נ נאמן
                  israel_458xv20n
                  @נאמן לא רק, צריך לבדוק שהחוטים בעובי 2.5.
                  meir050M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • נ נאמן
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאב
                    @נאמן אפשר לרכוש כבל סבתא בעלות של כמה מאות ש"ח
                    אם אתה משתמש בחוט מאריך, אז אתה לא צריך את המתאם (במתאם עולה 100 ש"ח), כי אתה מחבר בסוף הכבל שקע סיקון במקום שקע רגיל
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נאמן
                      האם יש המלצות על מטען מסויים
                      אפשר להזמין מסין ב180
                      ויש גם ב2000 מה ההמלצות שלכם
                      • I israel_458xv20n
                        meir050M מנותק
                        meir050M מנותק
                        meir050
                        @israel_458xv20n אם הבית נבנה כמו שצריך אז אם המאז הוא 16 A
                        אז החוטים 2.5
                        • נ מנותק
                          נ מנותק
                          נאמן
                          לאף אחד אין ניסיון עם מטען נייד ?
                          • גילג מנותק
                            @טכנולוג 📣
                            • נ נאמן
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאב
                              @נאמן כתב בהמלצות לרכישת מטען נייד לרכב (כבל סבתא ):
                              לי יש ניסיון, וכתבתי לך את נסיוני
                              • ז זאב
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נאמן
                                @זאב נכון
                                אך המלצה ספציפית על מטען מסוים אני מחפש
                                • נ נאמן
                                  @זאב נכון
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זאב
                                  @נאמן
                                  לענ"ד, אם אתה מוצא משהו נורמלי במחיר סביר אז תקנה
                                  כל עוד וזה חברה נורמלית ומוכרת, אז מה יכול להיות ההבדל?
                                  161.7k
