      3. פריוס 2017 מערכת EGR
      30 פוסטים 11 כותבים 751 צפיות
      • שלמה א 0ש שלמה א 0
        @מאיר-ג כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
        לא שרלוונטי לי כרגע אבל אם וכאשר מי מהפורום או מכר או כל אדם אחר יפנה אלי בעניין, שאני יידע נתונים לשלוח…
        כבר יש לך להמליץ על ב,א, לא?
        @שלמה-א-0 @שלמה-א-0 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
        הוא כבר המליץ עליו
        ולי חשוב להדגיש שיש לו מחירים של טויוטה מורשה ואין שום הצדקה לשלם לו אותם
        • ט טרנטע
          @נאור מה עם סריקת תקלות?!
          קצת חבל על הדיבורים כשאפשר לסרוק ולראות אם הוא מציין תקלה ב EGR
          @טרנטע
          אם בסריקת תקלות מופיעה תקלה של egr אז המצב חמור וכמעט בלתי הפיך.
          @mama1221 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
          יש מי שיכול לעשות חסד יש לי טיוטה אוריס סטיישן אם אותה תקלה כניראה מישהו שיבדוק בסורק תקלות בבקשה
          כנ’'ל- לא שייך לסריקת תקלות, זאת אבחנה מכנית בלבד!
          מיוחדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טרנטע
            @אלוף-העולם-1
            כמדומה לי שאפשרי קצת לבדוק דרך הMAF אם הוא יורד, בדיקות שצריכות סבלנות,.
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
              @טרנטע
              @אלוף-העולם-1
              יש לי חבר עם קוד תקלה P0403 שהתרגום שלו ‘מעגל בקרת שסתום EGR’ זה לא תקלה EGR ?! כי באמת אין רעידות כ"כ בהנעה קרה
              • ט טרנטע
                @אלוף-העולם-1
                @טרנטע
                אם כבר יש תקלה אז המנוע שלו הוא משול לאדם שנושם דרך נחיריים סתומות
                mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  תבדוק עם מחשב רכב כמה EGR נפתח וכמה אחוז הוא לא נפתח (EGR_FAIL).
                  תביא כאן את הערכים
                    @טרנטע
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @אלוף-העולם-1 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
                    אם כבר יש תקלה
                    אתה מתכוון תקלה שה EGR סתום?
                    כי אם כן, לפי הבנתי ההגדרה זה “חצי נחיריים סתומות” כי חצי הוא נושם כמו רכב רגיל וחצי או רבע מ ה-EGR רק שההתמדה של עבודת המנוע עם egr סתום לאט לאט דופקת את המנוע… אכן כך?
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @טרנטע
                      @אלוף-העולם-1 לא ענית לי על השאלה, אם אתה יכול תתייחס ספציפית לקוד תקלה שציינתי
                      • mik6868M mik6868
                        אם כבר יש תקלה
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @mik6868 לא קוד תקלה, אלא ערכים ב live data
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @DanielC
                          אה זהו על זה באמת עשיתי לך לייק שעי"ז יהיה אפשר לראות אם הפעילות תקינה ,
                          בהודעה לעיל כתבתי על מה שציין אלוף העולם, האם התכוון ממש להגדרה שהמנוע סתום או רק לרעיון שזה בבחינת מנוע סתום…ולא באמת…)
                          161.7k
