      3. פריוס 2017 מערכת EGR
      30 פוסטים 11 כותבים 966 צפיות
        @אלוף-העולם-1 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
        מי שרוצה מחיר מיוחד על ניקוי egr שיפנה אליי ונתאם לו.
        אני חייב לפנות אישית אליך בשביל לדעת, או שאתה יכול לעלות את הדברים כאן?
        לא שרלוונטי לי כרגע אבל אם וכאשר מי מהפורום או מכר או כל אדם אחר יפנה אלי בעניין, שאני יידע נתונים לשלוח…
        תגיד לי מכיר את ברוך מבית שמש ?
        מה יש לך להגיד עליו?
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        @מאיר-ג כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
        כבר יש לך להמליץ על ב,א, לא?
        • ט טרנטע
          @נאור מה עם סריקת תקלות?!
          קצת חבל על הדיבורים כשאפשר לסרוק ולראות אם הוא מציין תקלה ב EGR
          mama1221
          @טרנטע כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
          יש מי שיכול לעשות חסד יש לי טיוטה אוריס סטיישן אם אותה תקלה כניראה מישהו שיבדוק בסורק תקלות בבקשה
          • שלמה א 0ש שלמה א 0
            @שלמה-א-0 @שלמה-א-0 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
            הוא כבר המליץ עליו
            ולי חשוב להדגיש שיש לו מחירים של טויוטה מורשה ואין שום הצדקה לשלם לו אותם
            • ט טרנטע
              @טרנטע
              אם בסריקת תקלות מופיעה תקלה של egr אז המצב חמור וכמעט בלתי הפיך.
              @mama1221 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
              כנ’'ל- לא שייך לסריקת תקלות, זאת אבחנה מכנית בלבד!
              מיוחדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טרנטע
                @אלוף-העולם-1
                כמדומה לי שאפשרי קצת לבדוק דרך הMAF אם הוא יורד, בדיקות שצריכות סבלנות,.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  @טרנטע
                  @אלוף-העולם-1
                  יש לי חבר עם קוד תקלה P0403 שהתרגום שלו ‘מעגל בקרת שסתום EGR’ זה לא תקלה EGR ?! כי באמת אין רעידות כ"כ בהנעה קרה
                  • ט טרנטע
                    @אלוף-העולם-1
                    @טרנטע
                    אם כבר יש תקלה אז המנוע שלו הוא משול לאדם שנושם דרך נחיריים סתומות
                    mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      תבדוק עם מחשב רכב כמה EGR נפתח וכמה אחוז הוא לא נפתח (EGR_FAIL).
                      תביא כאן את הערכים
                        @טרנטע
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        אם כבר יש תקלה
                        אתה מתכוון תקלה שה EGR סתום?
                        כי אם כן, לפי הבנתי ההגדרה זה “חצי נחיריים סתומות” כי חצי הוא נושם כמו רכב רגיל וחצי או רבע מ ה-EGR רק שההתמדה של עבודת המנוע עם egr סתום לאט לאט דופקת את המנוע… אכן כך?
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @טרנטע
                          @אלוף-העולם-1 לא ענית לי על השאלה, אם אתה יכול תתייחס ספציפית לקוד תקלה שציינתי
                          • mik6868M mik6868
                            אם כבר יש תקלה
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @mik6868 לא קוד תקלה, אלא ערכים ב live data
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @DanielC
                              אה זהו על זה באמת עשיתי לך לייק שעי"ז יהיה אפשר לראות אם הפעילות תקינה ,
                              בהודעה לעיל כתבתי על מה שציין אלוף העולם, האם התכוון ממש להגדרה שהמנוע סתום או רק לרעיון שזה בבחינת מנוע סתום…ולא באמת…)
                              166.6k
