      3. רכב נתקע באזור ראשון
      15 פוסטים 4 כותבים 1.5k צפיות
        אנונימוס
        ניסן טידה נכבה לי יש מים יש שמן, מצבר עובד,
        יש עצה לעזרה,
        מוסך נייד?
        גרר? המלצה למוסך?
        @מאיר @טכנולוג
        • א אנונימוס
          יש עצה לעזרה,
          מוסך נייד?
          גרר? המלצה למוסך?
          @מאיר @טכנולוג
          י. שטרן
          @אנונימוס כתב ברכב נתקע באזור ראשון:
          יש עצה לעזרה,
          מוסך נייד?
          גרר? המלצה למוסך?
          @מאיר @טכנולוג
          נורה כלשהי שנדלקה?
          י א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            יש עצה לעזרה,
            מוסך נייד?
            גרר? המלצה למוסך?
            @מאיר @טכנולוג
            נורה כלשהי שנדלקה?
            י. שטרן
            @י-שטרן כתב ברכב נתקע באזור ראשון:
            יש עצה לעזרה,
            מוסך נייד?
            גרר? המלצה למוסך?
            @מאיר @טכנולוג
            נורה כלשהי שנדלקה?
            תנסה להתקשר לידידים לשאול אם יש כונן באזור
            • י י. שטרן
              יש עצה לעזרה,
              מוסך נייד?
              גרר? המלצה למוסך?
              @מאיר @טכנולוג
              נורה כלשהי שנדלקה?
              אנונימוס
              יש עצה לעזרה,
              מוסך נייד?
              גרר? המלצה למוסך?
              @מאיר @טכנולוג
              נורה כלשהי שנדלקה?
              הם לא שולחים אם נכבה מנוע
              • י י. שטרן
                יש עצה לעזרה,
                מוסך נייד?
                גרר? המלצה למוסך?
                @מאיר @טכנולוג
                נורה כלשהי שנדלקה?
                אנונימוס
                יש עצה לעזרה,
                מוסך נייד?
                גרר? המלצה למוסך?
                @מאיר @טכנולוג
                נורה כלשהי שנדלקה?
                הנורות שנדלקות כשמתניעםץ
                שמן מצבר אבל ה לא הבעיה
                • א אנונימוס
                  יש עצה לעזרה,
                  מוסך נייד?
                  גרר? המלצה למוסך?
                  @מאיר @טכנולוג
                  נורה כלשהי שנדלקה?
                  @אנונימוס גרר
                  בדקת את החום מנוע?
                  נסעת עם מזגן בעליה אולי
                    @אנונימוס גרר
                    בדקת את החום מנוע?
                    אנונימוס
                    @צילפינגים כתב ברכב נתקע באזור ראשון:
                    @אנונימוס גרר
                    יש המלצה לאיפה באזור ראשון?
                    ולגרר באזור?
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס גרר
                      ולגרר באזור?
                      @אנונימוס אין לך ביטוח גרר?
                        אנונימוס
                        לא
                        • א אנונימוס
                          לא
                          @אנונימוס אין לי מישהו שאני מכיר אתה רוצה שאני יבדוק לך בגוגל אם זה יעזור לך
                            אנונימוס
                            ודה
                            אני יבדוק לבד
                            • א אנונימוס
                              ודה
                              אני יבדוק לבד
                              @אנונימוס בדקת חום מנוע?
                                אנונימוס
                                ברוך ה’ התניע
                                אולי שמן מנוע, אולי חום,
                                צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אנונימוס
                                  ברוך ה’ התניע
                                  @אנונימוס בהצלחה לך לדעתי זה מחום מנוע כדאי לך שאתה מגיע לעיר מגוריך כדאי שתכנס למוסך לראות מה זה ועל מה זה…
                                  • א אנונימוס
                                    ברוך ה’ התניע
                                    ברוך ה’ התניע
                                    בהרבה מהרכבים יש חיישן שמכבה את המנוע כשהחום עולה.
                                    בדידי הוה עובדא (בקורולה דיזל) שהעברתי הילוך והמנוע נכבה וזאת מהסיבה שנגמר המים והתקלקל חיישן הטמפרטורה. מילאתי מים והניע כרגיל.
                                    168.6k
