      2. רישיון נהיגה
      3. הגשת בקשה לצפייה בסרטון הטסט ללא ערעור
      11 פוסטים 4 כותבים 5.2k צפיות
        איש ירושלים
        מישהו יודע האם אפשר לבקש לצפות בסרטון הטסט ללא בקשה לערעור, והאם זה מעכב את הטסט הבא?
        תודה רבה.
        כמו כן האם אשמח לטיפים ועצות לגבי מז"ק בצומת כאשר יש רכב רחוק, שאני נכנסתי לצומת כיון שהרכב היה רחוק ולא הייתי מפריע לו כלל, אבל הטסטר בלם אותי, אז מה עדיף?, הרי אם הייתי מחכה לכל רכב רחוק יש הרבה שפוסלים על עיכוב תנועה ללא צורך.
        גילג אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
          איש ירושלים
          זה מאד דחוף לי לדעת, אם יש למישהו מידע בענין אשמח שיכתוב לי כאן.
          תודה רבה.
          • א איש ירושלים
            תודה רבה.
            @מיכאלb
            • א איש ירושלים
              תודה רבה.
              @איש-ירושלים כתב בהגשת בקשה לצפייה בסרטון הטסט ללא ערעור:
              כן בהחלט! מנסיון!
              לא! רק ערעור מעכב
              ההבדל בין “עיכוב תנועה” לבין “סיכון או ההפרעה לתנועה” הוא כחוט השערה… לכן תמיד עדיף ‘להחמיר’ ולא לקחת סיכון, כי רב הטסטרים לא יפסלו כזה מהר על זהירות יתר, וגם אם יפסלו ח"ו יהיה הרבה יותר קל לערער! כמובן אבל אם תסע על חמש קמ"ש אז הוא יפסול אותך…
              בהצלחה!!!
                איש ירושלים
                @אריאלוש כתב בהגשת בקשה לצפייה בסרטון הטסט ללא ערעור:
                לא! רק ערעור מעכב
                תודה רבה!
                אז גם אם כבר הזמנתי תור לטסט הבא אני יכול לבקש לצפות בטסט הקודם?
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איש ירושלים
                  כעת באתר ברוש הוא כותב לי שלא ניתן להגיש בקשה לצפות במבחן כי לא ניתן גם לערער על המבחן?
                  • א איש ירושלים
                    לא! רק ערעור מעכב
                    תודה רבה!
                    כן! זה לא קשור לטסטים הבאים וכמדומני שזה נשמר שם 3 חודשים
                    נכון! שם זה קשור לטסט הבא אבל תנסה דרך המורה שלך, או דרך שרות לקוחות
                      איש ירושלים
                      @אריאלוש
                      תודה.
                      יש לך מושג איך מגישים בקשה, ולמי צריך להגיש?
                      • א איש ירושלים
                        @אריאלוש
                        תודה.
                        @איש-ירושלים דבר עם המורה שלך הוא אמור לדעת ואם לא דבר עם @מיכאלb באישי
                        • מיכאלbמ מנותק
                          מיכאלbמ מנותק
                          מיכאלb
                          מורה נהיגה
                          היי שלום, לא התנסיתי בזה ואף תלמיד שלי לא הלך לראות את הסרטון…
                          שאלתי בקבוצה של הבית ספר ואמרו לי שאפשר לראות את הסרטון גם בלי קשר להגשת ערעור
                          אבל אם מזמינים מבחן חדש כבר אי אפשר לראות
                          • מיכאלbמ מיכאלb
                            איש ירושלים
                            @מיכאלb כתב בהגשת בקשה לצפייה בסרטון הטסט ללא ערעור:
                            מבחן
                            תודה רבה.
                            באמת שאלתי את המורה שלי והוא אמר לי כדבריך.
                            164.2k
