      3. קניית רכב פשוט וזול
      קניית רכב פשוט וזול
      73 פוסטים 21 כותבים 4.6k צפיות
      • simonS simon
        @gogo כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        @Klonimoos כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        @י-שטרן כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        מה זה אומר ״רתח״?
        שהחום מנוע לא עבר את הטמפרטורה המומלצת קצת לפני קו האמצע פחות מתשעים מעלות צלזיוס
        אין מד חום מנוע בסיריון.
        אז איך יודעים את חום במנוע כמה הוא?
        גם בסיטרואן אין מד חום מנוע, ובגלל זה רכשתי רכיב OBD שמתחבר למחשב רכב ומציג על המסך בזמן אמת נתונים מדויקים מהמחשב רכב, שווה כל שקל, אתה יכול להגדיר אותו מתי יצפצף ויזכיר לך שהחום גבוה מידי, בסיטרואן עד 105 מעלות החום תקין.
        פעם אחת שצינור נקרע והיה נזילת מים לפני כמה שנים זה ממש הציל אותי, כך עצרתי מיד לפני שקרה נזק למנוע.
        מומלץ בחום…
        אני מדבר על דבר כזה
        ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        @simon כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        גם לי יש כזה מהסיבה שלך, איך מגדירים?
        ואיך אני יודע אד כמה מעלות זה בסדר ברכב שלי? (ספארק 2012)
        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ידניי ידני
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @ידני כתב בקניית רכב פשוט וזול:
          לא זוכר, חפרתי עד שמצאתי משהו כמו אלרם באנגלית.
          יש לך טורבו? אם לא זה כנראה עד 80-90 מעלות, עם טורבו זה גבוה יותר בד"כ.
            @יחצ-המקצוען כתב בקניית רכב פשוט וזול:
            מה זה ? 👇 👇 👇
            הדבר הכי הזוי שראיתי בחיי זה הוא מד הטורים שקיים גם הוא בחלק מהדגמים עושה רושם שהיצרן שכח לשים את זה ופשוט קדח בדש וחיבר את זה, נורא
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            #63
            @שלמה כתב בקניית רכב פשוט וזול:
            זה לא כזה הזוי כי כול מה שאין את העיגול הזה זה בדגמים הישנים עד 2008
            מ2009 היצרן הבין שזה מכעור {נראה עיגול באמצע שום מקום} ועשה את המד ליד המד של המהירות כמו כאן
            • simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              #64
              אישית קשה לי להבין איך אפשר לנהוג על סיריון ועוד לחשוב שהוא אמין, בפעמים שהייתי ברכב הזה, התחושה היא של עגלה שעומדת להתפרק כל רגע, ומרגישים את הכביש כמעט כמו בקורקינט, ויש פחד שכל רגע איזה חלק יכול להיפרד מהרכב ולסכן את יושביו ח"ו.
              יחצ המקצועןי יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • simonS simon
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                #65
                לא מדובר על אנשים כמוך שנוסעים ביום יום על איזה פורשה אנחנו אנשים פשוטים
                שנוסעים על סיריון. {בטוח נסעת על סיריון שקרעו לה את הצורה לכן הרגשת ככה }
                לי יש והוא אחלה רכב.
                • simonS simon
                  אישית קשה לי להבין איך אפשר לנהוג על סריון ועוד לחשוב שהוא אמין, בפעמים שהייתי ברכב הזה, התחושה היא של עגלה שעומדת להתפרק כל רגע, ומרגישים את הכביש כמעט כמו בקורקינט, ויש פחד שכל רגע איזה חלק יכול להפרד מהרכב ולסכן את יושביו ח"ו.
                  רמת האמינות שלו נקבעת מסך התקלות שהיו לו על פני תקופה ולא מהתחושה שלך מנסיעה ברכב ספציפי
                  ודרך אגב סריון מבוססת על מכלולים של טויוטה יאריס הישנות
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    #67
                    בדיחה מוצלחת!
                    הסיריון האחרון שהכרתי שהיה בבעלות קרוב משפחתי נמכר במחיר יותר גבוה מה’פורשה’ שלי…
                    ובעל ה’שריון’ בדק לפני כן את הרכב במוסך, ולמרות זאת מבחינתו התחושה ברכב שלי מזכירה יותר את הפורשה בהשוואה לסיריון.
                    ולפי הרבה שנים שכרתי שריון מהשכרה לבנה וחשבתי לעצמי שברכב הזה לא צריך מד של הטורים, ניתן לספור לבד את סיבובי המנוע והגיר ושאר מכלוליו אשר מורגשים היטב לנהג…
                    • אלוף העולם 1א מנותק
                      #68
                      כנראה נסעת על רכב גמור!
                      אם אתה רוצה להרגיש מה זה סיריון בתפארתה אתה מוזמן להגיע לאלעד…
                      יותר שקטה מטסלה
                        יותר שקטה מטסלה
                        #69
                        @אלוף-העולם-1 כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                        יותר שקטה מטסלה
                        גוזמא בעלמא נקט.
                        אולי אעשה קצת יותר סדר.
                        סיריון הוא רכב אמין. נקודה! כמו שכתב בתבונה @יצחק-רשטונ .
                        מה שכתב @simon לאחר שעיינתי היטב בדבריו, לענ’‘ד, זו לא חוו’‘ד מקצועית, סה’‘כ תיאור של תחושת נסיעה ע’‘פ הרגשתו, (בנסיעותיו הבודדות ברכב זה.)
                        ניתן להתווכח על תחושות? לא.
                        כן ניתן לומר שאין כמעט רחוב בארץ שאין את הרכב הזה, מה שאומר שהרבה מסתדרים + עם התחושה שלו.
                        חשוב לציין, שהפער הוא לא בין ‘‘פורשה’’ לסיריון. הנקודה בכל רכבי המיני, (גם בחדשים באופם יחסי.) דהיינו מנוע בסביבות ה1300 - ירגישו איתם באופן יחסי לרכבים יותר חזקים, את הכביש ואת סיבובי הגלגלים, וכן, הם גם לא יהיו יציבים באותה רמה של רכבים עם מנוע יותר גדול. ( כמובן שהנקודה היא לא ה’‘מנוע’‘, אלא בד’'כ מנוע יותר גדול, מתלבש על מכלול יותר יציב ומבוסס)
                        יש לך כסף לדלק? יש חניה מרווחת? תתפנק.
                        • simonS simon
                          בדיחה מוצלחת!
                          כידוע רכבים מהשכרות גומרים אותם בפתיחות וכדו’ וכ"ש זה שיש לו מנוע קטן
                            יותר שקטה מטסלה
                            גוזמא בעלמא נקט.
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            #71
                            @Klonimoos
                            כנראה שאתה צודק וזה אופייני לרכיבים קטנים.
                            אמנם כשלאחי היה גולף לא זכור לי שהרגשתי כך.
                            KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • simonS simon
                              @Klonimoos
                              #72
                              איזה שנה ואיזה מנוע?
                              וסתם כך אאל’'ט, גולף זה חברה גרמנית, רכב עשוי פלדה ולא פח דקיק, שוקל הרבה יותר, וממילא גם יציב.
                              • simonS simon
                                @Klonimoos
                                גולף מוגדר כמשפחתית אצ’בק ולא כמיני , פולו הוא המיני של פולקסווגן
                                לגולף שילדה גדולה יותר מסקודה רפיד למשל
                                155.6k
