      3. רעש מתכתי פריוס 2010
      13 פוסטים 7 כותבים 277 צפיות
      • פריוס אפורפ מנותק
        פריוס אפורפ מנותק
        פריוס אפור
        לאחרונה בנסיעה עד 50 קמ"ש והיום זה קרה לי גם ב100 קמ"ש
        אני שומע רעש מתכתי מקדימה מצד ימין של הרכב ליד התא כפפות.
        אשמח למידע מנסיון בלבד.
        תודה רבה מראש
        א ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פריוס אפורפ פריוס אפור סימן נושא זה כשאלה
          תודה רבה מראש
          אנדרואיד 20
          @פריוס-אפור גם אני מצטרף להנ"ל אני כל הזמן מתלבט האם זה קשור למערכת שמע או למנוע חלילה !
          אשמח אם למאן דהו יש מידע בנושא !
            תודה רבה מראש
            @פריוס-אפור מה אתה מתכוון רעש מתכתי, תתאר יותר איזה סוג רעש מדובר, אולי יוכלו לעזור לך.
            אולי זה יעזור:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/115469
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              אולי זה יעזור:
              @Shebsale כתב ברעש מתכתי פריוס 2010:
              אולי זה יעזור:
              הצחקת אותי עם הסרטון הזה
              @פריוס-אפור הרעש הוא דווקא בתאוצות או כל הזמן.
              אולי יש בורג או כל משהו אחר משוחרר.
              מנסה לעלות אופציות כי לא הסברת ברור כ"כ.
              תנסה לפרט כמה שיותר.
                אולי זה יעזור:
                אנדרואיד 20
                @מאיר-ג אין לי איך לפרט זה נשמע רעש באזור הרגליים של הנוסע הימני מקדימה כמה צרימות כאלה באמת הייתי בטוח שזה מהמערכת שמע עד שראיתי שעוד מישהו כתב את זה ואני כמעט בטוח שיש לנו את אותה בעיה כמה צרימות כאלה !
                השאלה מה יכול להיות הרעש באזור הזה ?
                אלוף העולם 1א דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אנדרואיד 20
                  @אנדרואיד-20 תבדוק את מצב הברקסים.
                  יתכן שמדובר במשרוקית שמספרת לך שהרפידה סיימה את חייה.
                  • א אנדרואיד 20
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @אנדרואיד-20 יש רכבים שיש להם מגן אלומיניום מאחורי הצלחת לפעמים הוא נצמד לצלחת עצמה ואז בכל חיכוך זה עושה רעש זה דבר ראשון תבדוק את זה אחרי זה נחשוב על עוד דברים
                    • דוד 100ד דוד 100
                      אנדרואיד 20
                      @דוד-100 תודה רבה
                      למה שזה יקרה זה אולי בגלל שהצלחת כבר ישנה וחלודה ?
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה מחובר
                        ה מחובר
                        המייבין
                        שמעתי רעש דומה (לפי התיאור) ברכב של חבר וההשערה הראשונה שלי הייתה שזה מהמזגן עוד לא בדקתי את זה לעומק אבל כשהמזגן מכובה הרעש מפסיק תבדוק אם גם אצלך הרעש ממשיך כשהמזגן מכובה?
                        • א אנדרואיד 20
                          @דוד-100 תודה רבה
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @אנדרואיד-20 זה לא קשור לחלודה של הצלחת אלא למכה קטנה שיכול להיות שהרכב קיבל וזה הצמיד את המגן לצלחת עצמה אבל לא בהכרח שזה הרעש אצלך אני לא יודע אם בפריוס יש בכלל מגן
                          • ה המייבין
                            אנדרואיד 20
                            @המייבין זה לא רעש כל הזמן זה בא והולך ולכן אני לא יכול לבדוק כאשר המזגן מכובה !
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אנדרואיד 20
                              נסיתי עוד פעם היום להקשיב לרעש זה נשמע כמו משהו משוחרר…
                              • א אנדרואיד 20
                                ה מחובר
                                ה מחובר
                                המייבין
                                @אנדרואיד-20 כתב ברעש מתכתי פריוס 2010:
                                תבדוק אם בזמן שהמזגן מכובה זה בא והולך או שתוך די שיש רעש תנסה לכבות את המזגן ולראות אם הוא מפסיק
                                11.4k
                                157.9k
