רעש מתכתי פריוס 2010
לאחרונה בנסיעה עד 50 קמ"ש והיום זה קרה לי גם ב100 קמ"ש
אני שומע רעש מתכתי מקדימה מצד ימין של הרכב ליד התא כפפות.
אשמח למידע מנסיון בלבד.
תודה רבה מראש -
פ פריוס אפור סימן נושא זה כשאלה
תודה רבה מראש@פריוס-אפור גם אני מצטרף להנ"ל אני כל הזמן מתלבט האם זה קשור למערכת שמע או למנוע חלילה !
אשמח אם למאן דהו יש מידע בנושא !
תודה רבה -
תודה רבה מראש@פריוס-אפור מה אתה מתכוון רעש מתכתי, תתאר יותר איזה סוג רעש מדובר, אולי יוכלו לעזור לך.
אולי זה יעזור:
https://rechavimzelaze.ovh/post/115469 -
אולי זה יעזור:
https://rechavimzelaze.ovh/post/115469@Shebsale כתב ברעש מתכתי פריוס 2010:
אולי זה יעזור:
https://rechavimzelaze.ovh/post/115469הצחקת אותי עם הסרטון הזה
@פריוס-אפור הרעש הוא דווקא בתאוצות או כל הזמן.
אולי יש בורג או כל משהו אחר משוחרר.
מנסה לעלות אופציות כי לא הסברת ברור כ"כ.
תנסה לפרט כמה שיותר. -
אולי זה יעזור:
תנסה לפרט כמה שיותר.@מאיר-ג אין לי איך לפרט זה נשמע רעש באזור הרגליים של הנוסע הימני מקדימה כמה צרימות כאלה באמת הייתי בטוח שזה מהמערכת שמע עד שראיתי שעוד מישהו כתב את זה ואני כמעט בטוח שיש לנו את אותה בעיה כמה צרימות כאלה !
השאלה מה יכול להיות הרעש באזור הזה ? -
השאלה מה יכול להיות הרעש באזור הזה ?@אנדרואיד-20 תבדוק את מצב הברקסים.
יתכן שמדובר במשרוקית שמספרת לך שהרפידה סיימה את חייה. -
@אנדרואיד-20 יש רכבים שיש להם מגן אלומיניום מאחורי הצלחת לפעמים הוא נצמד לצלחת עצמה ואז בכל חיכוך זה עושה רעש זה דבר ראשון תבדוק את זה אחרי זה נחשוב על עוד דברים
@דוד-100 תודה רבה
למה שזה יקרה זה אולי בגלל שהצלחת כבר ישנה וחלודה ? -
@דוד-100 תודה רבה
שמעתי רעש דומה (לפי התיאור) ברכב של חבר וההשערה הראשונה שלי הייתה שזה מהמזגן עוד לא בדקתי את זה לעומק אבל כשהמזגן מכובה הרעש מפסיק תבדוק אם גם אצלך הרעש ממשיך כשהמזגן מכובה?
@המייבין זה לא רעש כל הזמן זה בא והולך ולכן אני לא יכול לבדוק כאשר המזגן מכובה !
נסיתי עוד פעם היום להקשיב לרעש זה נשמע כמו משהו משוחרר…
@אנדרואיד-20 כתב ברעש מתכתי פריוס 2010:
תבדוק אם בזמן שהמזגן מכובה זה בא והולך או שתוך די שיש רעש תנסה לכבות את המזגן ולראות אם הוא מפסיק
