      4. מדריך השחרת חלונות ע"י פילם
      השחרת חלונותפילם
      5 פוסטים 2 כותבים 237 צפיות
      • I מנותק
        israel_458xv20n
        אקדים ואומר שהעבודה הזאת דורשת דיוק וסבלנות רבה, אז רק אם אתם חושבים שיש לכם את זה - לכו על זה ותחסכו כסף, אבל אם לא חבל על הזמן כי זה לא יצא יפה כנראה, מבחינה כספית אין הרבה סיכון אבל להסיר את הפילם הרבה יותר קשה.
        לא היה אפשרי לצלם את העבודה הייתי זקוק לשתי ידיים אבל אשתדל להסביר במדוייק, רצוי מאוד לראות סרטון לפני העבודה, המדריך נועד לרכז את הדברים שצריך, וכמה טיפים לעבודה ושאלות אם יש לכם.
        רמת קושי: בינונית - קשה.
        כלים ומוצרים נצרכים
        • ערכה של פילם, אני קניתי 3 מטר ב20שח באלי אקספרס, לוודא שיש בתוכה סכין ושפכטל קטן - הוא יבוא לידי שימוש בהמשך.
        • שפכטל פלסטיק אני השתמשתי מהערכה המצויינת הזאת, לא הייתי ממליץ על כרטיס אשראי וכו’ הוא מתקפל בקלות ואין מספיק עוצמה
        • ספריי חלונות
        • בקבוק ספריי
        • שמפו תינוקות
        • נייר סופג
        עיקר ההצלחה תלוי בהכנת הספריי להדבקה שלא יהיה “יבש” מידי ואז הפילם יתקע מבלי יכולת לזוז ולא שומני מידי שלא יחליק מידי ולא יצליח להדבק כראוי, אז מהנסיון שלי המתכון הוא כזה: 250 מל מים ו2 לחיצות של שמפו תינוקות וזה מושלם לא נתקע ולא מחליק מידי.
        שלב א ניקוי החלון
        נקח את הספריי חלונות ונרסס על החלון ואז נקח את הסכין גילוח ונעבור על כל החלון מבפנים כדי להסיר לכלוך וננגב היטב כמובן גם מבחוץ לנקות את האבק אבל אין צורך עם הסכין.
        שלב ב חיתוך הפילם
        החיתוך נעשה מהצד החיצוני של החלון נרסס עם הספריי שהכנו על החלון החיצוני,
        ואז נפתח את הגליל נצמיד לתחתית החלון שהיא ישרה ואז נחתוך ברווח של כמה סמ מצד ימין ושמאל כדי שיהיה אפשר לחתוך בנוחות.
        לאחר מכן נעשה חיתוך של צד אחד לא כ"כ משנה איזה, נדחוף עם האצבעות את הפילם ונצמיד לחלון בצד ונחתוך עם הסכין לכל האורך כמה שיותר מדוייק
        לאחמ"כ נמשוך לאותו צד שחתכנו כס"מ עודף שיתחלק בין שני הצדדים בסוף כחצי ס"מ עודף לכל צד של החלון שיכנס מתחת לגומיה של הדלת שלא יהיה רווחים,
        ואז נעשה חיתוך בצד השני כמו שחתכנו קודם, ואז נמשוך כלפי מטה ג"כ כחצי ס"מ ונמקם את העודפים בשני הצדדים כך שיהיו שווים נרים מעט את החלק התחתון ונוריד את החלון כדי לחתוך את החלק העליון, נחתוך את החלק העליון ונצמיד את הסכין כמה שיותר לזכוכית ושהסכין יהיה בצורה מאוזנת כדי שיצא חיתוך יפה, לאחמ"כ נעבור על כל הפינות לחתוך עודפים קטנים אם יש, ונעגל את הפינות - נשים את האצבע על הפינה ונעגל לפי האצבע.
        שלב ג’ הדבקת הפילם
        נקח את השפכטל נשים עליו נייר סופג בקצה גם כדי לספוג נוזלים וגם כדי לא לשרוט את הפילם
        נרסס בכמות נדיבה על כל החלון מצידו הפנימי מהחומר שהכנו, כעת צריך להפריד את הניילון ששומר על הדבק של הפילם, טיפ להפרדה קלה לקחת שני פיסות דבק סלוטייפ קטנות לשים משני הצדדים של הפילם ולמשוך ואז הכיסוי יצא בקלות, להסיר בערך חצי ואז לרסס עליו ג"כ וכעת נמקם את הפילם בחלקו העליון של הזכוכית כשהחלון פתוח בערך רבע נראה שהוא ממוקם בדיוק במקומו חשוב לראות את החלק התחתון שאין שם רווחים, נתחיל להדק את הפילם תמיד להתחיל מהאמצע לכיוון הצד עד שאין בועות נמשיך להדק את כל הצדדים ונראה שהכל יושב במקומו
        אם אתם רוצים להתנסות לפני שמדביקים אפשר להדביק מבלי להסיר את הכיסוי של הדבק וזה כמובן לא באמת ידבק וכשהמים יתייבשו זה יפול
        בכדי להכניס את החלק התחתון צריך לדחוף מתחת לגומיה וכאן נכנס השפכטל הקטן שקיבלתם בערכה בעזרתו נמשוך את הגומייה החוצה ואז עם השפכטל השני נדחוף את הפילם מתחת לגומיה IMG_1096.JPG
        וזהו רק לוודא שלא נשאר בועות וכל הפינות מתחת לגומיות נעולות היטב, בהצלחה!!!
        זאת התוצאה שיצא לי יש לציין שזאת פעם ראשונה שאני עושה את זה אז זה אפשרי גם בלי נסיון קודם IMG_1093.JPG Back.png
        אי"ה יבוא מדריך המשך איך להחליף את הפילם הישן שלאחר כמה שנים הוא נהיה צהוב ופחות חוסם את השמש.
        אין במדריך משום לקיחת אחריות, כל העושה ע"ד עצמו בלבד.
        • I israel_458xv20n
          כלים ומוצרים נצרכים
          • ספריי חלונות
          • בקבוק ספריי
          • שמפו תינוקות
          • נייר סופג
          שלב א ניקוי החלון
          שלב ב חיתוך הפילם
          שלב ג’ הדבקת הפילם
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @israel_458xv20n
          שכוייח, חיכיתי כבר בקוצר רוח למדריך, אצלי זה כבר לאחר מעשה אבל בא נראה מה הפסדתי
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            @israel_458xv20n
            israel_458xv20n
            @טרנטע כתב במדריך השחרת חלונות ע"י פילם:
            עשית אצל בעל מקצוע או לבד? וכמה עלה לך?
            • I israel_458xv20n
              @israel_458xv20n
              דיברנו כבר בעבר, עשיתי אצל ערבי בכפר ליד חריש עשיתי רק למושבים האחוריים + משולשים לפריוס עלה לי 150 ש"ח
              • ט טרנטע
                @israel_458xv20n
                israel_458xv20n
                @טרנטע צודק, שכחתי.
                • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                44
                162.2k
