      3. מזגן בהתאמצות של המנוע
      29 פוסטים 11 כותבים 857 צפיות
      • שמעון 6ש מנותק
        שמעון 6ש מנותק
        שמעון 6
        מי שיכול בבקשה לענות לי למה המזגן בהונדה סיוויק 2006 בנסיעות ארוכות מצפון למרכז/ירושלים באמצע היום מפסיק לקרר הוא מוציא רוח חלשה באמצע נסיעה המים מלאים שמן מלא הכל תקין תודה מראש
        נתי 2נ דגיגד ה א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • שמעון 6ש שמעון 6
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          @שמעון-6
          אולי זיוף של מדחס
          ואם זה קורה דווקא במאמץ וכשתעצור בצד המזגן שוב יוציא קור אז כנראה שזה ניתוק מכוון של מחשב הרכב כשהמנוע מתאמץ ואז זה תקין
          • שמעון 6ש שמעון 6
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שמעון-6 רוח חלשה או שהרוח רגילה רק שהקור הפסיק וזה כמו מאוורר?
            יכול להיות שזה נגד, כשזה יקרה פעם הבאה תעביר אותו לפול קור ופול אוויר.
            • שמעון 6ש מנותק
              שמעון 6ש מנותק
              שמעון 6
              זה על פול קור ולא על פול אוויר אחד לפני הסוף ובנסיעה ממושכת זה מפסיק לקרר סתם כך הוא מקפיא וניסיתי לעצור כמה דקות ולא עזר מידי פעם הוא חוזר בתשובה באמצע אבל לרוב בנסיעה ממושכת מאמצע עד לקראת הסוף חום שאי אפשר לשרוד תודה רבה
              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שמעון 6ש שמעון 6
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @שמעון-6 אם כך זה כנראה או מדחס עייף, או שבאמת לפעמים הרכב מתחמם והרכב מנתק את המצבר שמעמיס על המנוע, זה קורא בדר"כ בנסיעות ארוכות שחם והמנוע מתחמם אז המחשב רכב מנתק את המדחס.
                שוב זו השערה.
                שמעון 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דגיגד דגיג
                  שוב זו השערה.
                  שמעון 6ש מנותק
                  שמעון 6ש מנותק
                  שמעון 6
                  @דגיג כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
                  שוב זו השערה.
                  אם כן מה הפיתרון?
                  • שמעון 6ש שמעון 6
                    שוב זו השערה.
                    אם כן מה הפיתרון?
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @שמעון-6 כמו שכבר אמרו, צריך לעקוב למה זה קורה למשל לבדוק את חום המנוע בנסיעות ארוכות ולראות אם הוא גבוה בזמן שהמזגן מתכבה, א"כ אז המזגן תקין.
                    • דגיגד דגיג
                      שמעון 6ש מנותק
                      שמעון 6ש מנותק
                      שמעון 6
                      @דגיג החום לא עולה נשאר באמצע כמו סרגל
                      • שמעון 6ש שמעון 6
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                        @שמעון-6 המד בלוח המחוונים בין אם הוא אנלוגי או דיגיטלי, ישאר באמצע אלא א"כ עולה החום בצורה ממש דרסטית אבל יש לאמצע הזה בערך 5 עד 10 מעלות דינמיות שהוא לא זז בהם, כדי לא להבהיל את הנוסע, אולי המזגן מתכבה בכל זאת אפילו לא בחום מסוכן.
                        בכל מקרה כפי שאמרתי זו אינה קביעת עובדה, לפעמם זה בעייה במדחס עצמו או בקלאץ’ במאייד או בחיישנים, זה באמת צריך בדיקה אצל כאלה שעובדים במיזוג רכב.
                        • דגיגד דגיג
                          שמעון 6ש מנותק
                          שמעון 6ש מנותק
                          שמעון 6
                          @דגיג תכל’ס מה אני אמור לעשות לא הבנתי ועוד שאלה הפארקינג נתקע לי כל הזמן אני צריך תמיד ללחוץ על החירום ואז להעביר מושג למישו?
                          דגיגד חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • שמעון 6ש שמעון 6
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @שמעון-6 אתה אמור ללכת למוסך מיזוג רכב לבדוק זאת…
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              לחבר עם סיויק הלך המאוורר מעבה מזגן שצמוד למאוורר הרדאיטור, בדוק
                              וכן: גם אם יש מים צריך לבדוק שהרדיאטור לא סתום שיכול לפגוע בסירקולציה של הים ולגרום לחום מנוע קל והמחשב ינתק מזגן למניעת נזק חום גבוה יותר
                              וגם: לבדוק גז עם שעון לחץ
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              • שמעון 6ש שמעון 6
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @שמעון-6 כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
                                גם כשאתה לוחץ ברקס ומעביר?
                                • דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  אורות ברקס עובדים?
                                  • דגיגד דגיג
                                    אורות ברקס עובדים?
                                    שמעון 6ש מנותק
                                    שמעון 6ש מנותק
                                    שמעון 6
                                    @דגיג כן
                                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                      שמעון 6ש מנותק
                                      שמעון 6ש מנותק
                                      שמעון 6
                                      @חיים-Y0737 כן
                                      • שמעון 6ש שמעון 6
                                        israel_458xv20n
                                        @שמעון-6 יכול להיות שהראש של הידית כבר לא לוחצת מספיק על המוט, אפשר לבדוק בקלות למשוך את הפלסטיק הכסוף כלפי מטה ואז לפתוח את שני ברגי הפיליפס משני צידי הידית, לשלוף את הידית החוצה ואז ללחוץ על ראש המוט אם עובר אז צריך להחליף ראש ידית.
                                        • I israel_458xv20n
                                          שמעון 6ש מנותק
                                          שמעון 6ש מנותק
                                          שמעון 6
                                          @israel_458xv20n נשמע ממש הגיוני אני אבדוק תודה בנתיים שמתי משהו שילחץ כל הזמן על החירום ואז יש רוגע השאלה אם זה מסוכן יכול להיות?
                                          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • שמעון 6ש שמעון 6
                                            הנודד מהצומת
                                            @שמעון-6 לי היה משהו דומה והבעיה הייתה במאורר שהזדקן ולא עבד רציף, מה שכדאי לעשות לפני הכל זה להרגיש האם המנוע חם ולא להסתמך על החיישן (שלפעמים מתריע מאוחר), ולהסתכל האם המאוורר מסתובב רגיל גם אחרי נסיעה ארוכה
                                            • שמעון 6ש שמעון 6
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              אם ישב לידך ילד או איזה חפץ שיעביר לך לפארקינג באמצע נסיעה יכול הישבר לך הגיר…
                                              זה לא הזוי כי לי כמה פעמים מזוודה וחבר העבירו לניוטרל באמצע נסיעה ואז אני נוגע בגז ושומע שאגה…
                                              והאוטו לא מגיב.
                                              עד שקלטתי.
                                              אז לך זה יותר מסוכן כי יכול לעבור ולפארקינג וגם לרוורס, תחשוב באמצע נסיעה בטוח יקרה משהו לגיר.
                                              ומכאן קריאה של חיבה לרכב ולבעליו לכל הנהגים בחניות וסיבובים שעוברים מD לR להגיע לעצירה מוחלטת ביניהם שלא לשבור את הגיר
                                              162.7k
