      3. מזגן בהתאמצות של המנוע
      29 פוסטים 11 כותבים 858 צפיות
      • שמעון 6ש שמעון 6
        @דגיג תכל’ס מה אני אמור לעשות לא הבנתי ועוד שאלה הפארקינג נתקע לי כל הזמן אני צריך תמיד ללחוץ על החירום ואז להעביר מושג למישו?
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @שמעון-6 אתה אמור ללכת למוסך מיזוג רכב לבדוק זאת…
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          לחבר עם סיויק הלך המאוורר מעבה מזגן שצמוד למאוורר הרדאיטור, בדוק
          וכן: גם אם יש מים צריך לבדוק שהרדיאטור לא סתום שיכול לפגוע בסירקולציה של הים ולגרום לחום מנוע קל והמחשב ינתק מזגן למניעת נזק חום גבוה יותר
          וגם: לבדוק גז עם שעון לחץ
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • שמעון 6ש שמעון 6
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @שמעון-6 כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
            גם כשאתה לוחץ ברקס ומעביר?
            שמעון 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              אורות ברקס עובדים?
              • דגיגד דגיג
                אורות ברקס עובדים?
                שמעון 6ש מנותק
                שמעון 6ש מנותק
                שמעון 6
                @דגיג כן
                  שמעון 6ש מנותק
                  שמעון 6ש מנותק
                  שמעון 6
                  @חיים-Y0737 כן
                  • שמעון 6ש שמעון 6
                    israel_458xv20n
                    @שמעון-6 יכול להיות שהראש של הידית כבר לא לוחצת מספיק על המוט, אפשר לבדוק בקלות למשוך את הפלסטיק הכסוף כלפי מטה ואז לפתוח את שני ברגי הפיליפס משני צידי הידית, לשלוף את הידית החוצה ואז ללחוץ על ראש המוט אם עובר אז צריך להחליף ראש ידית.
                    • I israel_458xv20n
                      שמעון 6ש מנותק
                      שמעון 6ש מנותק
                      שמעון 6
                      @israel_458xv20n נשמע ממש הגיוני אני אבדוק תודה בנתיים שמתי משהו שילחץ כל הזמן על החירום ואז יש רוגע השאלה אם זה מסוכן יכול להיות?
                      קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • שמעון 6ש שמעון 6
                        מי שיכול בבקשה לענות לי למה המזגן בהונדה סיוויק 2006 בנסיעות ארוכות מצפון למרכז/ירושלים באמצע היום מפסיק לקרר הוא מוציא רוח חלשה באמצע נסיעה המים מלאים שמן מלא הכל תקין תודה מראש
                        הנודד מהצומת
                        @שמעון-6 לי היה משהו דומה והבעיה הייתה במאורר שהזדקן ולא עבד רציף, מה שכדאי לעשות לפני הכל זה להרגיש האם המנוע חם ולא להסתמך על החיישן (שלפעמים מתריע מאוחר), ולהסתכל האם המאוורר מסתובב רגיל גם אחרי נסיעה ארוכה
                        • שמעון 6ש שמעון 6
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          אם ישב לידך ילד או איזה חפץ שיעביר לך לפארקינג באמצע נסיעה יכול הישבר לך הגיר…
                          זה לא הזוי כי לי כמה פעמים מזוודה וחבר העבירו לניוטרל באמצע נסיעה ואז אני נוגע בגז ושומע שאגה…
                          והאוטו לא מגיב.
                          עד שקלטתי.
                          אז לך זה יותר מסוכן כי יכול לעבור ולפארקינג וגם לרוורס, תחשוב באמצע נסיעה בטוח יקרה משהו לגיר.
                          ומכאן קריאה של חיבה לרכב ולבעליו לכל הנהגים בחניות וסיבובים שעוברים מD לR להגיע לעצירה מוחלטת ביניהם שלא לשבור את הגיר
                          • ה הנודד מהצומת
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @הנודד-מהצומת כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
                            בדיוק כפי שהיה לחבר שלי, שהתעלם מהבעיה במזגן ולפתע נתקע על 40 מעלות חום בכביש הבקעה באמצע טיול עם הילדה… סיויק וג’אז של חבר אחר ג’'כ הלך המאוורר שמקרר את מעבה המזגן
                            • שמעון 6ש שמעון 6
                              אלי
                              אם לא יוצא אוויר, ובפתחי המיזוג יש תחושה קרה אבל לא יוצא קור,
                              זה אומר שהמזגן קופא, והקרח חוסם את האוויר.
                              אם יוצא אוויר חם זה בעיה במדחס, אבל זה מוזר כי בד’'כ שהמנוע מתאמץ המזגן מקרר הרבה יותר טוב.
                              אם זה בעיה של קרח, זה אמור לקרוא רק בנסיעה ארוכה, הפיתרון זה לכבות את המזגן לרבע שעה עד שהוא יפשיר,
                              או פשוט תעצור כמה דקות באמצע הנסיעה בתחנת דלק ותכבה את הרכב. [אפי’ לפני שזה קורה]
                              • א אלי
                                @אלי כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
                                אני חושב שיותר מומלץ במהלך הנסיעה לכבות את המדחס - AC - לכרבע שעה ואפילו פחות ולתת לפן להמשיך לעבוד. ככה עדיין תתקבל רוח קרה והקרח יפשיר.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  מאסטר 1
                                  לפי הידוע לי זה נגרם כתוצאה מכך שחיישן טמפרטורה לא תקין מציג כאילו עדיין חם ולכן מדחס לא מפסיק לקרר התוצאה מאייד קופא ואז אויר נחלש צא החוצה פתח מכסא מנוע את תראה שהצינור העליון כמדומני של המזגן נקפא, הפתרון הזמני לכבות מדחס בכפתור A C, ולתת מאורר על עוצמה גבוהה תוך 3/4 דקות הוא יופשר ותוכל לחזור להדליק מדחס, לפעמים החיישן לא תקול רק צריך לנקות אותו מלכלוך כדי שיתן קריאה נכונה, בנוסף ייתכן שזה קשור לפילטר מזגן סתום פתח תא כפפות וראה את מצבו, בנוסף הבנתי שזה יכול להיגרם ג"כ כתוצאה מחוסר גז במזגן, בהצלחה.
                                    אלי 0
                                    חבר עם סיוויק עם בעיה דומה הלך למוסך מיזוג שמצא שהחיישן תקול, בא אלי ומצאתי שהחיישן בסדר גמור ורק הקונקטור שלו נמס חלקית מבפנים, שמתי לו בנתיים חתיכת נייר כסף ממוקמת היטב והוא נסע אולי שנתיים עם האילתור הזה עד שהחליף קונקטור
                                    • קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      אהבתי בעיה מוצגת יפה ניתוח מעולה פתרונות זמינים וזולים.
                                      אלופים!!!
                                      • א אלי 0
                                        שמעון 6ש מנותק
                                        שמעון 6ש מנותק
                                        שמעון 6
                                        @אלי-0 אשמח לדעת איפה נמצא הקונקטור שעליו דיברת תודה
                                        • שמעון 6ש שמעון 6
                                          אלי 0
                                          @שמעון-6 מאחורי פנס קדמי צד נוסע
                                          בהצלחה
                                          • א אלי 0
                                            בהצלחה
                                            שמעון 6ש מנותק
                                            שמעון 6ש מנותק
                                            שמעון 6
                                            @אלי-0 אשמח אם תוכל לפרט לי מה אני אמור לראות ולעשות ממש תודה רבה לך על העזרה מכל הלב
                                            162.7k
