      3. מזגן בהתאמצות של המנוע
      29 פוסטים 11 כותבים 709 צפיות
      • ה הנודד מהצומת
        @שמעון-6 לי היה משהו דומה והבעיה הייתה במאורר שהזדקן ולא עבד רציף, מה שכדאי לעשות לפני הכל זה להרגיש האם המנוע חם ולא להסתמך על החיישן (שלפעמים מתריע מאוחר), ולהסתכל האם המאוורר מסתובב רגיל גם אחרי נסיעה ארוכה
        @הנודד-מהצומת כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
        בדיוק כפי שהיה לחבר שלי, שהתעלם מהבעיה במזגן ולפתע נתקע על 40 מעלות חום בכביש הבקעה באמצע טיול עם הילדה… סיויק וג’אז של חבר אחר ג’'כ הלך המאוורר שמקרר את מעבה המזגן
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • שמעון 6ש שמעון 6
          מי שיכול בבקשה לענות לי למה המזגן בהונדה סיוויק 2006 בנסיעות ארוכות מצפון למרכז/ירושלים באמצע היום מפסיק לקרר הוא מוציא רוח חלשה באמצע נסיעה המים מלאים שמן מלא הכל תקין תודה מראש
          אלי
          @שמעון-6 כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
          אם לא יוצא אוויר, ובפתחי המיזוג יש תחושה קרה אבל לא יוצא קור,
          זה אומר שהמזגן קופא, והקרח חוסם את האוויר.
          אם יוצא אוויר חם זה בעיה במדחס, אבל זה מוזר כי בד’'כ שהמנוע מתאמץ המזגן מקרר הרבה יותר טוב.
          אם זה בעיה של קרח, זה אמור לקרוא רק בנסיעה ארוכה, הפיתרון זה לכבות את המזגן לרבע שעה עד שהוא יפשיר,
          או פשוט תעצור כמה דקות באמצע הנסיעה בתחנת דלק ותכבה את הרכב. [אפי’ לפני שזה קורה]
          • א אלי
            @אלי כתב במזגן בהתאמצות של המנוע:
            אני חושב שיותר מומלץ במהלך הנסיעה לכבות את המדחס - AC - לכרבע שעה ואפילו פחות ולתת לפן להמשיך לעבוד. ככה עדיין תתקבל רוח קרה והקרח יפשיר.
            • חובק עולםח חובק עולם
              מאסטר 1
              לפי הידוע לי זה נגרם כתוצאה מכך שחיישן טמפרטורה לא תקין מציג כאילו עדיין חם ולכן מדחס לא מפסיק לקרר התוצאה מאייד קופא ואז אויר נחלש צא החוצה פתח מכסא מנוע את תראה שהצינור העליון כמדומני של המזגן נקפא, הפתרון הזמני לכבות מדחס בכפתור A C, ולתת מאורר על עוצמה גבוהה תוך 3/4 דקות הוא יופשר ותוכל לחזור להדליק מדחס, לפעמים החיישן לא תקול רק צריך לנקות אותו מלכלוך כדי שיתן קריאה נכונה, בנוסף ייתכן שזה קשור לפילטר מזגן סתום פתח תא כפפות וראה את מצבו, בנוסף הבנתי שזה יכול להיגרם ג"כ כתוצאה מחוסר גז במזגן, בהצלחה.
                אלי 0
                חבר עם סיוויק עם בעיה דומה הלך למוסך מיזוג שמצא שהחיישן תקול, בא אלי ומצאתי שהחיישן בסדר גמור ורק הקונקטור שלו נמס חלקית מבפנים, שמתי לו בנתיים חתיכת נייר כסף ממוקמת היטב והוא נסע אולי שנתיים עם האילתור הזה עד שהחליף קונקטור
                שמעון 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  אהבתי בעיה מוצגת יפה ניתוח מעולה פתרונות זמינים וזולים.
                  אלופים!!!
                  • א אלי 0
                    שמעון 6ש מנותק
                    שמעון 6ש מנותק
                    שמעון 6
                    @אלי-0 אשמח לדעת איפה נמצא הקונקטור שעליו דיברת תודה
                    • שמעון 6ש שמעון 6
                      אלי 0
                      @שמעון-6 מאחורי פנס קדמי צד נוסע
                      • א אלי 0
                        שמעון 6ש מנותק
                        שמעון 6ש מנותק
                        שמעון 6
                        @אלי-0 אשמח אם תוכל לפרט לי מה אני אמור לראות ולעשות ממש תודה רבה לך על העזרה מכל הלב
                        11.4k
                        158.6k
