      4. איך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!
      34 פוסטים 16 כותבים 1.0k צפיות
      • הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
        כאן אשמח לתגובות / הערות / הארות וסתם משוב על המדריך הזה!
        וכמובן מי שרוצה להחליף לבד ויש לו שאלות כאן זה המקום.
        מאיר גמ ט פתוח לשמועפ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה
        • הנדימןה הנדימן
          @הנדימן יפה מאד.
          רק הארה קטנה ושולית הייתי מדייק את מספר הפלאגים כפי מספר הצלינדרים
          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @הנדימן יפה מאד.
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            @מאיר-ג
            ערכתי, תודה.
            מקווה שזה מספיק, תכלס אני לא רוצה להרחיב יותר מידי על הבסיס אלא רק להבנה כללית, מה אתה אומר זה מספיק?
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              כל הכבוד!
              רק לדעתי מתבקש לכתוב על ההבדלים בין סוגי הפלגים אירידיום\פלטיניום\רגיל
              • הנדימןה הנדימן
                @הנדימן יפה מאוד קצר ברור וקולע
                ישר כח ענק
                • צ צפוני פשוט
                  כל הכבוד!
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  @צפוני-פשוט כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                  נכון מאד, שכחתי לציין את זה בסוף, אבל לא מאוחר
                  אני לא הכי מבין בהבדלים ובמחירים אשמח שמי שיודע יציין ואני יוסיף עם קרדיט
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I מנותק
                    israel_458xv20n
                    תכתוב שאסור לעבוד על מנוע חם זה יכול להרוס את ההברגה.
                    וגם לא לסגור חלש מידי כי אז המנוע ירקוד כמו מכונת כביסה.
                    ואם כבר כתבת על מספר הפלאגים תכתוב גם את ההצתה מדורגת שזה 8 כמו באינסייט לדוג’.
                    מאיר גמ הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • I israel_458xv20n
                      @israel_458xv20n כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                      באינסייט
                      וגם בג’אז
                      • I israel_458xv20n
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימן
                        ואם כבר כתבת על מספר הפלאגים תכתוב גם את ההצתה מדורגת שזה 8 כמו באינסייט.
                        תחכים אותי?
                        • הנדימןה הנדימן
                          @הנדימן כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                          אני בעז"ה בל"נ בערב יכתוב על סוגים והבדלים. במחירים אני פחות מבין אני רק יודע בערך
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            @מאיר-ג
                            • I מנותק
                              israel_458xv20n
                              תוסיף גם קישור לפוסט המצויין על קניית פלאגים https://rechavimzelaze.ovh/topic/10125/
                              • אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                @הנדימן
                                יפה מאוד בסוף עם כל המדריכים שיש פה כמו שלך ימכרו את כל התוכן ללימוד מכונאות, חשמל, ועוד
                                ולא יצטרכו ללכת כמעט למוסך לפחות לאחזקה בסיסית של רכב 😊 😊
                                • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                  @הנדימן
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  @אהרון-שלום
                                  מצויין… זו המטרה
                                  אני בעיקר עושה על הדברים הבסיסיים והפשוטים, יש את @גיל עם מדריכים הרבה יותר מקצועיים ומדוייקים, ועוד רבים וטובים.
                                  (יש לי עוד כמה בל"נ להמשך)
                                  והתורה חסה על ממונם של ישראל…
                                  • הנדימןה הנדימן
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @הנדימן מדריך יפה מאוד
                                    טוב להדגיש בפירוק של הכוהלים להיזהר על הקפיץ שיש בפנים קרה לי כבר שפירקתי 2 כוהלים והקפיץ נפל לחור עד הפלאג היה סיוט לדוג אותו
                                    אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @פתוח-לשמוע כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                                      היה סיוט לדוג אותו
                                      בשביל לדוג אותו תשאל את @דגיג איך דגים אותו
                                      אצרף קישור למגנט ארוך לפוסט ש @דגיג עשה לכלים מעליאקפרס
                                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/10832/מוצרים-וכלים-לרכב-מאלי-אקספרס-המלצות-וחוות-דעת./159?page=1
                                      ואשים אותו גם פה
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005006920221435.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.512c586ajlDXL4&gatewayAdapt=glo2isr
                                        היה סיוט לדוג אותו
                                        ואשים אותו גם פה
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @אהרון-שלום לא היה חסר לי מגנטים הבעיה הייתה שאין גישה נוחה לראות ב. הקצה של הפלאג היה שם ולא היה אפשר להכניס שום דבר שיותר עבה מחוט
                                        • E מנותק
                                          E מנותק
                                          eli76
                                          התמונה של הפלאג ה’ישן’ ממש לא תואמת את המצב התקין של פלאג משומש.
                                          פלג שנראה כמו בתמונה מסמן על בעיה בסגנון של שריפת שמן בצילינדר.
                                          אולי זה יביא אותנו לפוסט הבא בסדרה איך ‘לקרוא’ את המצב המנוע דרך הפלאג…
                                          • אריאלושא מנותק
                                            @הנדימן יפה מאווווד!
                                            רק כמה הארות ברשותך!!!
                                            קודם כל לא ממליץ לך לזלזל בשלוש צילנדרים של הדאצ’יה של @חובק-עולם …
                                            דבר שני ועכשיו ברצינות הייתי ממליץ לפני שמחליפים את הפלאגים לקחת את הישן ולהשים לידו את החדש ולראות ששניהם שווים בגולדם ובמראם בדיוק, כי לפעמים אפשר לטעות בעיקר עם מזמינים דרך האינטרנט… בדידי הוה עובדה שכמעט שמתי פלאגים של אלנטרה לסונטה בגלל טעות של המוכר וזה קריטי!!
                                            דבר שני כמו שאמרת חשוב לעשות אחד אחד ולא את כולם ביחד, כי לא בכל הרכבים החוטים שונים ורואים לאן שייך כל חיבור, יש רכבים שכל הכבלים של הפלאגים הם באותו אורך ואז לא יודעים לאן שייך כל אחד, וזה חשוב כי המנוע עובד ע"פ סדר מסויים! (לא הוספתי על כבודו רק הסברתי למה זה חשוב…)
                                            טוסוןט הנדימןה חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @אריאלוש כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                                              אויי בלבלת
                                              הדאצ’יה היא דיזל, ואין לי מושג איך עובד הצילינדרים בדיזל אם בכלל, אבל הפלאגים בדיזל עושים משהו אחר בכלל
                                              והג’ צילינדרים היו באטראז’ שהיה/אצל החבר של @מאיר-ג
                                              אגב, בפיורטק הארור גם יש 3 צילנדרים, וגם בדגמים החדשים של סטלנטיס עם המערכת ההיברידית ושרשרת טיימינג (כולל דגמי ג’יפ קומפאס כמדומני)
                                              מאיר גמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.2k
