      4. איך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!
      34 פוסטים 16 כותבים 1.2k צפיות
      • I מנותק
        israel_458xv20n
        תכתוב שאסור לעבוד על מנוע חם זה יכול להרוס את ההברגה.
        וגם לא לסגור חלש מידי כי אז המנוע ירקוד כמו מכונת כביסה.
        ואם כבר כתבת על מספר הפלאגים תכתוב גם את ההצתה מדורגת שזה 8 כמו באינסייט לדוג’.
        מאיר גמ הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
          @israel_458xv20n כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
          באינסייט
          וגם בג’אז
          • I israel_458xv20n
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            ואם כבר כתבת על מספר הפלאגים תכתוב גם את ההצתה מדורגת שזה 8 כמו באינסייט.
            תחכים אותי?
            • הנדימןה הנדימן
              @צפוני-פשוט כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
              רק לדעתי מתבקש לכתוב על ההבדלים בין סוגי הפלגים אירידיום\פלטיניום\רגיל
              נכון מאד, שכחתי לציין את זה בסוף, אבל לא מאוחר
              אני לא הכי מבין בהבדלים ובמחירים אשמח שמי שיודע יציין ואני יוסיף עם קרדיט
              @הנדימן כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
              אני בעז"ה בל"נ בערב יכתוב על סוגים והבדלים. במחירים אני פחות מבין אני רק יודע בערך
              הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                @מאיר-ג
                • I מנותק
                  israel_458xv20n
                  תוסיף גם קישור לפוסט המצויין על קניית פלאגים https://rechavimzelaze.ovh/topic/10125/
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @הנדימן
                    יפה מאוד בסוף עם כל המדריכים שיש פה כמו שלך ימכרו את כל התוכן ללימוד מכונאות, חשמל, ועוד
                    ולא יצטרכו ללכת כמעט למוסך לפחות לאחזקה בסיסית של רכב 😊 😊
                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                      @הנדימן
                      הנדימןה מנותק
                      הנדימןה מנותק
                      הנדימן
                      @אהרון-שלום
                      מצויין… זו המטרה
                      אני בעיקר עושה על הדברים הבסיסיים והפשוטים, יש את @גיל עם מדריכים הרבה יותר מקצועיים ומדוייקים, ועוד רבים וטובים.
                      (יש לי עוד כמה בל"נ להמשך)
                      והתורה חסה על ממונם של ישראל…
                      • הנדימןה הנדימן
                        כאן אשמח לתגובות / הערות / הארות וסתם משוב על המדריך הזה!
                        וכמובן מי שרוצה להחליף לבד ויש לו שאלות כאן זה המקום.
                        בהצלחה
                        @הנדימן מדריך יפה מאוד
                        טוב להדגיש בפירוק של הכוהלים להיזהר על הקפיץ שיש בפנים קרה לי כבר שפירקתי 2 כוהלים והקפיץ נפל לחור עד הפלאג היה סיוט לדוג אותו
                        אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @פתוח-לשמוע כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                          היה סיוט לדוג אותו
                          בשביל לדוג אותו תשאל את @דגיג איך דגים אותו
                          אצרף קישור למגנט ארוך לפוסט ש @דגיג עשה לכלים מעליאקפרס
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/10832/מוצרים-וכלים-לרכב-מאלי-אקספרס-המלצות-וחוות-דעת./159?page=1
                          ואשים אותו גם פה
                          https://he.aliexpress.com/item/1005006920221435.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.512c586ajlDXL4&gatewayAdapt=glo2isr
                            היה סיוט לדוג אותו
                            ואשים אותו גם פה
                            @אהרון-שלום לא היה חסר לי מגנטים הבעיה הייתה שאין גישה נוחה לראות ב. הקצה של הפלאג היה שם ולא היה אפשר להכניס שום דבר שיותר עבה מחוט
                            • E מנותק
                              E מנותק
                              eli76
                              התמונה של הפלאג ה’ישן’ ממש לא תואמת את המצב התקין של פלאג משומש.
                              פלג שנראה כמו בתמונה מסמן על בעיה בסגנון של שריפת שמן בצילינדר.
                              אולי זה יביא אותנו לפוסט הבא בסדרה איך ‘לקרוא’ את המצב המנוע דרך הפלאג…
                              • אריאלושא מנותק
                                @הנדימן יפה מאווווד!
                                רק כמה הארות ברשותך!!!
                                קודם כל לא ממליץ לך לזלזל בשלוש צילנדרים של הדאצ’יה של @חובק-עולם …
                                דבר שני ועכשיו ברצינות הייתי ממליץ לפני שמחליפים את הפלאגים לקחת את הישן ולהשים לידו את החדש ולראות ששניהם שווים בגולדם ובמראם בדיוק, כי לפעמים אפשר לטעות בעיקר עם מזמינים דרך האינטרנט… בדידי הוה עובדה שכמעט שמתי פלאגים של אלנטרה לסונטה בגלל טעות של המוכר וזה קריטי!!
                                דבר שני כמו שאמרת חשוב לעשות אחד אחד ולא את כולם ביחד, כי לא בכל הרכבים החוטים שונים ורואים לאן שייך כל חיבור, יש רכבים שכל הכבלים של הפלאגים הם באותו אורך ואז לא יודעים לאן שייך כל אחד, וזה חשוב כי המנוע עובד ע"פ סדר מסויים! (לא הוספתי על כבודו רק הסברתי למה זה חשוב…)
                                טוסוןט הנדימןה חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @אריאלוש כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                                  אויי בלבלת
                                  הדאצ’יה היא דיזל, ואין לי מושג איך עובד הצילינדרים בדיזל אם בכלל, אבל הפלאגים בדיזל עושים משהו אחר בכלל
                                  והג’ צילינדרים היו באטראז’ שהיה/אצל החבר של @מאיר-ג
                                  אגב, בפיורטק הארור גם יש 3 צילנדרים, וגם בדגמים החדשים של סטלנטיס עם המערכת ההיברידית ושרשרת טיימינג (כולל דגמי ג’יפ קומפאס כמדומני)
                                  מאיר גמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אויי בלבלת
                                    @טוסון כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                                    וכן בקיה סטוניק החדשה
                                        אויי בלבלת
                                        @טוסון לא ראי מנוע 3 צילינדרים טורבו אירופאי כראי מנוע 3 צילינדרים אטמוספרי יפני
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימן
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                                          ציינתי שגם באטרז’ שלי יש רק 3 😉
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חח
                                            כמובן התכוונת למיצובישי. שלושת הצילינדרים בשילוב גיר ידני- חלום, שמרעיש מאוד - אבל פותח ברמזור- חבל על הזמן. הדאציה די מקנאית… (אל דאגה, היא מפצה על זה היטב בשיוט בכביש מהיר)
                                            ברור שיש צילינדרים בדיזל. (אצלנו ספציפית 4) אולי התכוונת לפלאגים שאין בדיזל ואותם מחליפים האינג’קטורים.
                                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • חובק עולםח חובק עולם
                                              חח
                                              israel_458xv20n
                                              @חובק-עולם כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                                              פלאגים שאין בדיזל
                                              זה נכון חלקית, יש רכבים עם פלאג חימום, למרות שזה לא רלוונטי בארץ, בדר"כ רק במקומות של טמפרטורה באזור ה0.
                                              טוסוןט מ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.8k
