      3. עשן מהאגזוז
      עשן מהאגזוז
      10 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        ברשותי פריוס 2009 (הדגם של 2010) ולאחרונה שמתי לב שמדי פעם יוצא עשן לבן מהאגזוז
        באם למישהו יש מידע על כך האם זה בעייתי או מה זה יכל להיות בתודה מראש!!!
        • חיים בח חיים ב
          @חיים-ב אולי זה קורה בדקות הראשונות של הבוקר?
          נהג_חדשנ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אני אני אני
            יש לך צריכת שמן מוגברת? (למרות שהפריוס ידועה כאוכלת שמן אני שואל אם אצליך חריג יותר)
            בעיקרון עשן לבן מהאגזוז אומר שהאיטום בין מעברי השמן למנוע עצמו לא תקין והשמן נשרף = ראש מנוע הרוס בדר"כ
            צריך לבדוק מה התדירות שזה קורה אצליך
            תנסה גם לבדוק האם במים יש בועות / נגיעות שמן
            • א אני אני אני
              @אני-אני-אני רק לדייק, זה ששמן נשרף עושה טיפה עשן שחור עשן לבן מעיד לפעמים על ראש מנוע הרוס כמו שכתבת והעשן הלבן נגרם ממים שנכנסים למנוע, זה יכול לקרות מעט בהנעת בוקר כמו שכתב @מאיר בגלל הצטברות לחות באגזוז וזה תלוי באקלים ובמיקום גיאוגרפי.
                אני אני אני
                @נייטרון-חפשי כתב בעשן מהאגזוז:
                אתה מתכוין לבן בגוון שחור?
                (עשן שחור בדר"כ נובע משריפת דלק לא תקינה)
                נייטרון חפשינ חיים בח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אני אני אני
                  @אני-אני-אני כתב בעשן מהאגזוז:
                  נכון!
                  התכוונתי לומר שעשן לבן לא קשור לצריכת שמן מוגברת.
                    נכון!
                    אני אני אני
                    נכון, עשן לבן יכול להיות כמו שאתה ו @מאיר אמרתם ממים
                    אבל אם זה משמן הוא אמור להיגמר מתי שהוא
                    • א אני אני אני
                      חיים בח מנותק
                      חיים בח מנותק
                      חיים ב
                      מדובר בעשן לבן לגמרי ולגבי השמן עשיתי כבר כמעט 8.000 ק"מ מטיפול 10.000 הקודם וירד לי ממש קצת שמן (לא בכמות שאני צריך לשים עוד פעם) כמו כן עד כמה שזכור לי העשן לא יוצא על בסיס קבוע אלא מדי פעם כמו כן כשהוא יוצא זה קורה גם אחר הצהריים ולא דווקא בבוקר
                        נהג_חדשנ מנותק
                        נהג_חדשנ מנותק
                        נהג_חדש
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג_חדש
                        @מאיר כתב בעשן מהאגזוז:
                        לי זה קורה, רק בדקות הראשונות של הבוקר מיד אחרי שאני מתניע יש עשן חזק,
                        אחרי בערך דקה זה נעלם לגמרי.
                        מה זה אומר?
                        (זה התחיל לי מיד אחרי שעשיתי ראש מנוע לפני בערך חצי שנה)
                        • חיים בח חיים ב
                          אני אני אני
                          @חיים-ב
                          אני לא יודע לומר, לא נתקלתי אף פעם בכזה מקרה, יכול להיות שגומייה תפתור את הבעיה
                          35
                          161.3k
