      4. טיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך
      5 פוסטים 4 כותבים 26 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        כל בעל רכב היבריד יש לו שני שאיפות.
        א’. חיסכוווןןן
        ב’. בטריה שתאריך ימים על ממלכתה.
        ועדיין יש את אלו שיאמרו “עזוב אותי מכל השטיות האלו”.
        אבל אני בכל אופן ממליץ גם לאלו לקרוא אפילו בידיעה שהם לא יצליחו לאמץ את כל ההרגלים, כי זה אולי נשמע להם קצת מתיש, אבל בכל אופן אני בטוח שיש דברים שכולם יכולים לאמץ לעצמם.
        ומניסיון זה לא כ"כ מורכב, מתרגלים.
        לעת עתה לא אסביר את הרציונל שמאחורי כל הוראה כדי לתת מיקוד לטיפים עצמם. ואולי לכן מי שלא יודע כ"כ איך כל המערכת עובדת יזלזל בזה, אבל האמינו לי לא כדאי. או יותר נכון כדאי שלא. האא זה בעצם אותו דבר🤔 טוב לא משנה… נתחיל.
        • הגענו לחניה מתחת ביתנו אחרי דרך ארוכה או לחילופין נסיעה שכללה ירידות ארוכות או חדות שהביאו את סף הטעינה של הבטרייה למקס’? מומלץ לתת פול מזגן קצת רק כדי להוריד פס אחד בבטרייה כדי שלא תעמוד על קיבולת של 100%.
        • סימתם נסיעה? הבטריה על שני פסים בלבד והמנוע ממשיך לפעול אפילו בעצירה מוחלטת? ובפרט אם אתם יודעים שלא תזיזו את הרכב כמה ימים! תנו למנוע להמשיך לפעול כדי להטעין את הבטריה עוד קצת ורק אז תכבו את הרכב.
        • אם דיברנו על חניה, תקפידו לחנות כמה שיותר בצל. ובכלל זה לגרום שהרכב יהיה עם טמפרטורות כמה שיותר נמוכות שזה אומר שאם אין אפשרות לחנות בצל אז לפחות לשים צילון. ואגב בעלי יש צילון גם לחלון האחורי.
        • תנסו כמה שפחות להתחיל את הנסיעה מיד אחרי הפעלת הרכב. בפרט אם ממילא אתם צריכים להעמיס מזוודות, עגלות, תפוזים, ילדים, קניות או כל דבר אחר. קודם תפעילו את הרכב ואח"כ תעמיסו את הכל, ולא להיפך.
        • אל תביאו את הרכב למצב שעם ההתנעה המזגן יופעל, וכמו כן לא להפעיל את המזגן מיד אחרי ההנעה. ממילא עדיף לפתוח קודם חלונות להוריד את רמת החום. חלון פתוח יוריד את הטמפרטורות הגבוהות הרבה יותר מהר מאשר המזגן. מציאות. ולא זו בלבד אלא שככל ותצליחו לקרר את הרכב יותר מהר כך הטבתם עם הבטרייה שמצליחה לקרר את עצמה ביעילות יותר.
        • לא להיות עם רגל כבדה על דוושת הגז ולנצל את מומנט הבטריה יותר מידי. וזה נכון גם לגבי דוושת הבלם. להשתדל עד כמה שאפשר להיות מתון נהיגה רגועה יותר בריאה לרכב, לבטרייה, ולך. ותתפלא לשמוע שבעיקר היא בריאה לאלו שנוסעים איתך שלרוב כלל לא נהנים מכושר הביצועים שלך🎢 .
        • הקפידו שפתח אוורור הסוללה לא יהיה חסום, וכמו כן הקפידו על ניקיון הפילטר של הסוללה (למי שיש… למי שאין (ויש כאלו שאין להם) מומלץ מאד! לקנות. יש בעלי. ואם גילית שאין לך פילטר, מומלץ ביותר לראות האם המאוורר לא סתום ובכך מונע מהסוללה להתקרר כראוי).
        • נסיעות קצרות לא בריאות לבטרייה.
        • לקרר את הרכב שלכם כמה שיותר מהר מה זה אומר? לא להפעיל מיד מזגן על עוצמה חזקה. אלא לפתוח חלון ואחרי דקה של נסיעה להפעיל את מזגן בהדרגה, בהתחלה על פאן 1 רק כדי לתת למערכת לקרר את עצמה, ואחרי שרואים שהקור כבר יוצא מהמזגן אפשר לסגור חלונות ולהגביר עוצמה כדי שהרכב יתקרר. בנוסף בהתחלה עדיף לתת סירקולציה מבחוץ ואח"כ להעביר לסירקולציה פנימית.
          בחורף נחמד מאד שהרכב חם. אבל לא להגזים. או לכל הפחות להשאיר חרך אוורור בחלון האחורי.
        • הימנעו בכל מחיר מרטיבות בבגאז’‘, נשפך לכם מים בבגאז’'? תבדקו טוב טוב שהמים לא חלחלו והגיעו עד לסוללה. כמו כן הימנעו מלחות יתרה באזור פתח האוורור של הבטרייה.
        אולי נשמט איזה משהו מזכרוני. לכן מי שעולה לו דבר נוסף אדרבא ואדרבא הוא יותר ממוזמן לשתף.
        שוב, לא כתבתי את הרציונל שמאחורי כל הוראה. אם יהיה ביקוש בל"נ אשתדל…
        הבהרה: בחלק מהמקרים כתבתי שזה תקף גם לרכבי בנזין רגילים ובחלק לא הזכרתי עקב מגבלות מסוימות.
        חיים ברזלח מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          א’. חיסכוווןןן
          @מאיר-ג כתב בטיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך:
          ממש יפה ותודה רבה!
          כמה הערות קטנות, דבר ראשון: אני חושב שכל הטיפים האלה זה נכון גם לרכבי בנזין,
          ואני חושב ש2 הקטעים האלה הם כפילות, לא?
          • ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
            @חיים-ברזל
            אני לא חושב שזו כפילות, בסעיף הראשון כתוב לא להפעיל את המזגן מיד בהתנעת הרכב, ובסעיף השני כתוב שכשמפעילים - אז בהדרגה.
            ואגב @מאיר-ג
            יש לי עוד הוספה חשובה שנכתבה פה כבר מס’ פעמים בפורום, והיא - לא להעביר את הרכב להילוך N (ניוטרל) בעמידה, זה גורם לנזק לסוללה וזה נרשם במחשב הרכב ולא נמחק, וטויוטה לא נותנים אחריות על הסוללה אם היא ניזוקה כתוצאה מכך.
            מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל לוחצגז
              @חיים-ברזל
              ואגב @מאיר-ג
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              @לוחצגז כתב בטיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך:
                א’. חיסכוווןןן
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                אפשר לשאול שאלה של בור?
                איפה נמצא הפתח הזה?
                באמת???
                מה ההגיון בזה?
                3.5k
                10.7k
                146.9k
