      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי - חדש!!! אפליקצייה לאנדרואיד, ואין צורך בגוגל פליי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר טיפים והדרכות כללי
      47 פוסטים 5 כותבים 10.1k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @טוסון יש לך כוח לבדוק כי אין לי זמן וצריך גם לשלוח לנטפרי אז הנה האפליקצייה המתוקנת אם אני יבדוק אני יעדכן אבל נראה לי שזה סודר תחנתתדלוקגפמwazefix.apk רק זה חתימה חדשה אז זה יותקן כאפליקצייה חדשה ולא כעידכון לישן
        @המאעסטר זה עובר לוויז, אבל בלי מסלול ליעד
        אם יש לך כח לסדר את זה זה מעולה (אין לי מושג איך זה במקור, מתנצל מראש על ההטרחה והטרטור, ג.נ. לי אין בזה צורך אישי, בעיקר בשביל כיבוד הורים)
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @טוסון כלומר הוא לא יוצר את המסלול בפועל שצריך רק פותח וויז נכון? היה לי צד גדול שזה מה שיקרה בל"נ יטופל אבל כנראה מחר
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר אכן, תודה מראש
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @טוסון אשמח אם תבדוק שוב תחנתתדלוקגפמwazefixv2.apk
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                @המאעסטר Excellent
                אין מאסטער כמוך, ואין גם מאעסטר כזה
                אם אפשר להציק, אז שיוכל לבקש מיקום, אבל זה נשמע לי ממש מסובך
                • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
                • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנפתר
                  @המאעסטר Excellent
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @טוסון כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                  תוכל לפרט יותר מה כוונתך
                  לחץ כאן לפרטים
                  שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    שישש מנותק
                    שישש מנותק
                    שיש
                    @המאעסטר שלא יצטרכו לחפש עיר אלא יהיה זיהוי מיקום ואז יביא את התחנות שבאזור שלך…
                    באתר ובאפליקציה המקורית זה עובד…
                    • שישש שיש
                      @שיש אני יפרט, לאתר ולהאפליקצייה המקורית,
                      יש אפשרות לתת הרשאה לזהות את המיקום שלך,
                      ואז ישר מסנן לך תוצאות תחנות לפי קירבת מקום.
                      גם אני אשמח לשדרוג… כל המגוזגזים עם סינון ישמחו 😉
                      • המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @שיש כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                        טוב קיבלתם גם את זה אז הנה השידרוג שנותן לכם גם את הפתיחה ישר בוויז על המסלול וגם הצגת תחנות לפי מיקום כמובן שתצטרכו לאשר את זה בפתיחה הראשונית אשמח שמישהו יבדוק זאתתחנתתדלוקגפמwazefixv3.apk
                        לחץ כאן לפרטים
                        תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @המאעסטר מקווה שנוכל לבדוק יותר מאוחר!!
                          תודה ענקית… (סליחה… מפלצתית!! 😉)
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אני בודק עכשיו, זה ביקש הרשאה, אבל בינתיים לא ראיתי שזיהה מיקום (המכשיר שלי מזהה מיקום מאוד בעצלתיים,והמכשירים האחרים חסומים להתקנות)
                            עריכה, @תודה-לבורא-עולם-0 עובד פיקס, אתה יכול לשלוח לנטפרי
                            הרב @המאעסטר יישר כח גדול בשם האברך ובשם משפחתו…
                            תודה לכל המסייעים, המתחילים במצווה, והמסבירים
                            הוכח שוב שלהיות שמור טכנולוגית בצורה ההרמטית ביותר לא סותר להתנהלות נוחה ותקינה, ואין צורך להזדקק למרעין בישין
                            אם כבר להיות נודניק, אז הצעה נוספת שיתמוך בתעודות אבטחה של נטפרי או שלא ידרוש ssl (יכול להיות שכבר קיים, לא בדקתי)
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              בכיף זה קל אבל אולי תציעו את כל ההצעות ביחד
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                                צודק, אני חושב על זה לאט לאט, באמת לא יפה
                                אולי תחכה לרשמים מהרב @תודה-לבורא-עולם-0 והרב @שיש ומורינו @פתוח-לשמוע לפני שאתה עושה עוד עדכונים
                                תודה רבה רבה (מגבלת לייקים)
                                תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טוסון אני צריך לחכות שבעל הסיסמה על החסימה שלי יהיה לו זמן לשבת איתי כמה דקות.
                                  מקוה שזה יקרה היום בהמשך.
                                    אולי תחכה לרשמים
                                    עדיין לא התקנתי יש גירסה מעודכנת או מה שלמעלה?
                                      אולי תחכה לרשמים
                                      @פתוח-לשמוע שיניתי את הפתרון למעלה, וזו הגרסה המעודכנת (וויזפיקס3)
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 התכוונתי שאפשר לשלוח את הקובץ לבדיקה undefined undefined של נטפרי לאפשר הורדה מהפורום
                                      כמובן שאחר כך להתקין כאו"א לפי עניינו
                                        @טוסון עדיין זה לפני תעודות נטפרי ו-SSL?
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          זה האחרון לשליחה לבדיקה?
                                            בפשטות זה לפני, אלא אם הקובץ המקורי שאתה העלית היה בלי אימות ssl או תומל בתעודות נטפרי, ועל זה נבנה השאר (צריך שהמפתח יאשר אם כן או לא)
                                            אם יש לך נקודות מיותרות וזה טוב לך גם ככה אז תשלח, אם לא אז לא
                                            בעיקר התכוונתי האם ההודעה שערכת שם לעיל זה הגירסה האחרונה שה @המאעסטר עדכן, שלא אשלח סתם לבדיקה.
                                            ההודעה שערכתי זו הגירסה הכי חדשה בינתיים, גירסה 3
                                              #40
                                              @טוסון מה שהעליתי ראשון שיצרתי, כן היה צורך באימות.
                                              בכל אופן אשלח את זה, ואח"כ אם ה @המאעסטר שהוא המאסטער כאן ישדרג נשלח שוב לבדיקה.
                                              ב"ה מדהים!! ו- @תודה-לבורא-עולם-0 (לא לי…)
                                              אוקי שולח לבדיקה!
                                              11.3k
                                              157.8k
