      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי - חדש!!! אפליקצייה לאנדרואיד, ואין צורך בגוגל פליי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר טיפים והדרכות כללי
      47 פוסטים 5 כותבים 10.4k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @טוסון אשמח אם תבדוק שוב תחנתתדלוקגפמwazefixv2.apk
        @המאעסטר Excellent
        אין מאסטער כמוך, ואין גם מאעסטר כזה
        אם אפשר להציק, אז שיוכל לבקש מיקום, אבל זה נשמע לי ממש מסובך
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
        • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנפתר
          @המאעסטר Excellent
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @טוסון כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
          תוכל לפרט יותר מה כוונתך
          לחץ כאן לפרטים
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @המאעסטר שלא יצטרכו לחפש עיר אלא יהיה זיהוי מיקום ואז יביא את התחנות שבאזור שלך…
            באתר ובאפליקציה המקורית זה עובד…
            • שישש שיש
              @שיש אני יפרט, לאתר ולהאפליקצייה המקורית,
              יש אפשרות לתת הרשאה לזהות את המיקום שלך,
              ואז ישר מסנן לך תוצאות תחנות לפי קירבת מקום.
              גם אני אשמח לשדרוג… כל המגוזגזים עם סינון ישמחו 😉
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @שיש כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                טוב קיבלתם גם את זה אז הנה השידרוג שנותן לכם גם את הפתיחה ישר בוויז על המסלול וגם הצגת תחנות לפי מיקום כמובן שתצטרכו לאשר את זה בפתיחה הראשונית אשמח שמישהו יבדוק זאתתחנתתדלוקגפמwazefixv3.apk
                לחץ כאן לפרטים
                תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @המאעסטר מקווה שנוכל לבדוק יותר מאוחר!!
                  תודה ענקית… (סליחה… מפלצתית!! 😉)
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אני בודק עכשיו, זה ביקש הרשאה, אבל בינתיים לא ראיתי שזיהה מיקום (המכשיר שלי מזהה מיקום מאוד בעצלתיים,והמכשירים האחרים חסומים להתקנות)
                    עריכה, @תודה-לבורא-עולם-0 עובד פיקס, אתה יכול לשלוח לנטפרי
                    הרב @המאעסטר יישר כח גדול בשם האברך ובשם משפחתו…
                    תודה לכל המסייעים, המתחילים במצווה, והמסבירים
                    הוכח שוב שלהיות שמור טכנולוגית בצורה ההרמטית ביותר לא סותר להתנהלות נוחה ותקינה, ואין צורך להזדקק למרעין בישין
                    אם כבר להיות נודניק, אז הצעה נוספת שיתמוך בתעודות אבטחה של נטפרי או שלא ידרוש ssl (יכול להיות שכבר קיים, לא בדקתי)
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      בכיף זה קל אבל אולי תציעו את כל ההצעות ביחד
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                        צודק, אני חושב על זה לאט לאט, באמת לא יפה
                        אולי תחכה לרשמים מהרב @תודה-לבורא-עולם-0 והרב @שיש ומורינו @פתוח-לשמוע לפני שאתה עושה עוד עדכונים
                        תודה רבה רבה (מגבלת לייקים)
                        תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טוסון אני צריך לחכות שבעל הסיסמה על החסימה שלי יהיה לו זמן לשבת איתי כמה דקות.
                          מקוה שזה יקרה היום בהמשך.
                            אולי תחכה לרשמים
                            עדיין לא התקנתי יש גירסה מעודכנת או מה שלמעלה?
                              אולי תחכה לרשמים
                              @פתוח-לשמוע שיניתי את הפתרון למעלה, וזו הגרסה המעודכנת (וויזפיקס3)
                              @תודה-לבורא-עולם-0 התכוונתי שאפשר לשלוח את הקובץ לבדיקה undefined undefined של נטפרי לאפשר הורדה מהפורום
                              כמובן שאחר כך להתקין כאו"א לפי עניינו
                                @טוסון עדיין זה לפני תעודות נטפרי ו-SSL?
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  זה האחרון לשליחה לבדיקה?
                                    בפשטות זה לפני, אלא אם הקובץ המקורי שאתה העלית היה בלי אימות ssl או תומל בתעודות נטפרי, ועל זה נבנה השאר (צריך שהמפתח יאשר אם כן או לא)
                                    אם יש לך נקודות מיותרות וזה טוב לך גם ככה אז תשלח, אם לא אז לא
                                    בעיקר התכוונתי האם ההודעה שערכת שם לעיל זה הגירסה האחרונה שה @המאעסטר עדכן, שלא אשלח סתם לבדיקה.
                                    ההודעה שערכתי זו הגירסה הכי חדשה בינתיים, גירסה 3
                                      #40
                                      @טוסון מה שהעליתי ראשון שיצרתי, כן היה צורך באימות.
                                      בכל אופן אשלח את זה, ואח"כ אם ה @המאעסטר שהוא המאסטער כאן ישדרג נשלח שוב לבדיקה.
                                      ב"ה מדהים!! ו- @תודה-לבורא-עולם-0 (לא לי…)
                                      אוקי שולח לבדיקה!
                                      • שישש מנותק
                                        שישש מנותק
                                        שיש
                                        שלחתי למהלכא לבדיקה מקווה שיאשרו ואז אוכל לבדוק איך עובד
                                        תודה רבה ענננננננננננננקית!
                                          #42
                                          @טוסון
                                          @המאעסטר
                                          חברה בדקתי עכשיו וזה עובד פצצה!!! מזהה מיקום תוך שניות.
                                          מציג מייד תחנות לפי מרחק.
                                          ובלחיצה על כפתור ווייז ישר מתקבל מסלול לתחנה הנבחרת בתוך אפליקציית ווייז.
                                          @המאעסטר האלוף תודה!!
                                          עריכה:
                                          נפתח בנטפרי.
                                          עריכה קצת מאכזבת…
                                          אחרי כמה פעמים שקלט מיקום מייד, הפסיק לקלוט מיקום.
                                          איפסתי את נתוני האפליקצייה ולא עזר.
                                          כמובן שיש לי פול קליטת גיפיאס.
                                          עריכה נוספת. פעם שלישית גלידה.
                                          אחרי הפעלה מחדש של המערכת המיקום שוב קלט מייד.
                                          אז כנראה הבאג במערכת ולא באפליקצייה.
                                          מערכת ts18
                                          יאלה גוט שאבעס…
                                          • שישש שיש
                                            שישש מנותק
                                            שישש מנותק
                                            שיש
                                            זה מה שמהלכא הגיבו לי על הקובץ החדש
                                            • שישש שיש
                                              @שיש תכתוב לו שזה מזהה מיקום, וזה מספיק, ובאמת זה חיפוש רק אם אתה יודע את שם התחנה או העיר, ובבני ברק אין תחנה
                                              אני לא מבין כ"כ איך זה מתנהל, לפי מה ולמי פותחים
                                              161.8k
