      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי - חדש!!! אפליקצייה לאנדרואיד, ואין צורך בגוגל פליי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר טיפים והדרכות כללי
      47 פוסטים 5 כותבים 10.7k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @טוסון לא הבנתי מה צריך אולי תפרט יותר לא ניסתי להתקין את האפליקציהה אז אולי תפרט יותר
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @המאעסטר באתר הזה יש קישוריות לוויז, הבעיה שעשו לו אפליקצייה פשוטה שמריצה דף אינטרנט, הבעיה שהוא פותח את הוויז בדפדפן ולא באפליקציה, כך לטענת המשתמשים כאן, גם אני עוד לא בדקתי
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @טוסון מי בנה את האפליקצייה מישהו מפה או שיש שני אפליקציות אחד שלהם ואחד של מישהו מפה?
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @המאעסטר יש שתיים
            זו האפליקציה מפה
              @המאעסטר יש שתיים
              זו האפליקציה מפה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @טוסון טוב בוא נראה אולי יהיה לי כמה דקות לעשות זאת אבל ראיתי שיש גם בעייה עם גוגל פליי לא הבנתי בכלל מה הם טענו שם אבל אם יש בעיה אז תגידו עכשיו בנתיים זה רק הבעייה של הוויז נכון?
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @המאעסטר בגלל שהאפליקציה ההיא דורשת גוגל פליי, לכן עשו את האפליקציה הזו, הבעיה שהיא לא מקבלת מיקום, ופותחת את הוויז בתוכה, במקום להעביר לאפליקציה…
                יישר כח גדול מראש בשם הציבור
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @טוסון יש לך כוח לבדוק כי אין לי זמן וצריך גם לשלוח לנטפרי אז הנה האפליקצייה המתוקנת אם אני יבדוק אני יעדכן אבל נראה לי שזה סודר תחנתתדלוקגפמwazefix.apk רק זה חתימה חדשה אז זה יותקן כאפליקצייה חדשה ולא כעידכון לישן
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @המאעסטר זה עובר לוויז, אבל בלי מסלול ליעד
                    אם יש לך כח לסדר את זה זה מעולה (אין לי מושג איך זה במקור, מתנצל מראש על ההטרחה והטרטור, ג.נ. לי אין בזה צורך אישי, בעיקר בשביל כיבוד הורים)
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @טוסון כלומר הוא לא יוצר את המסלול בפועל שצריך רק פותח וויז נכון? היה לי צד גדול שזה מה שיקרה בל"נ יטופל אבל כנראה מחר
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @המאעסטר אכן, תודה מראש
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @טוסון אשמח אם תבדוק שוב תחנתתדלוקגפמwazefixv2.apk
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @המאעסטר Excellent
                            אין מאסטער כמוך, ואין גם מאעסטר כזה
                            אם אפשר להציק, אז שיוכל לבקש מיקום, אבל זה נשמע לי ממש מסובך
                            • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
                            • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנפתר
                              @המאעסטר Excellent
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @טוסון כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                              תוכל לפרט יותר מה כוונתך
                              לחץ כאן לפרטים
                              שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @המאעסטר שלא יצטרכו לחפש עיר אלא יהיה זיהוי מיקום ואז יביא את התחנות שבאזור שלך…
                                באתר ובאפליקציה המקורית זה עובד…
                                • שישש שיש
                                  @שיש אני יפרט, לאתר ולהאפליקצייה המקורית,
                                  יש אפשרות לתת הרשאה לזהות את המיקום שלך,
                                  ואז ישר מסנן לך תוצאות תחנות לפי קירבת מקום.
                                  גם אני אשמח לשדרוג… כל המגוזגזים עם סינון ישמחו 😉
                                  • המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @שיש כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                                    טוב קיבלתם גם את זה אז הנה השידרוג שנותן לכם גם את הפתיחה ישר בוויז על המסלול וגם הצגת תחנות לפי מיקום כמובן שתצטרכו לאשר את זה בפתיחה הראשונית אשמח שמישהו יבדוק זאתתחנתתדלוקגפמwazefixv3.apk
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      @המאעסטר מקווה שנוכל לבדוק יותר מאוחר!!
                                      תודה ענקית… (סליחה… מפלצתית!! 😉)
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 אני בודק עכשיו, זה ביקש הרשאה, אבל בינתיים לא ראיתי שזיהה מיקום (המכשיר שלי מזהה מיקום מאוד בעצלתיים,והמכשירים האחרים חסומים להתקנות)
                                        עריכה, @תודה-לבורא-עולם-0 עובד פיקס, אתה יכול לשלוח לנטפרי
                                        הרב @המאעסטר יישר כח גדול בשם האברך ובשם משפחתו…
                                        תודה לכל המסייעים, המתחילים במצווה, והמסבירים
                                        הוכח שוב שלהיות שמור טכנולוגית בצורה ההרמטית ביותר לא סותר להתנהלות נוחה ותקינה, ואין צורך להזדקק למרעין בישין
                                        אם כבר להיות נודניק, אז הצעה נוספת שיתמוך בתעודות אבטחה של נטפרי או שלא ידרוש ssl (יכול להיות שכבר קיים, לא בדקתי)
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          בכיף זה קל אבל אולי תציעו את כל ההצעות ביחד
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @המאעסטר כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                                            צודק, אני חושב על זה לאט לאט, באמת לא יפה
                                            אולי תחכה לרשמים מהרב @תודה-לבורא-עולם-0 והרב @שיש ומורינו @פתוח-לשמוע לפני שאתה עושה עוד עדכונים
                                            תודה רבה רבה (מגבלת לייקים)
                                            תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @טוסון אני צריך לחכות שבעל הסיסמה על החסימה שלי יהיה לו זמן לשבת איתי כמה דקות.
                                              מקוה שזה יקרה היום בהמשך.
                                              166.7k
