      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי - חדש!!! אפליקצייה לאנדרואיד, ואין צורך בגוגל פליי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר טיפים והדרכות כללי
      47 פוסטים 5 כותבים 10.7k צפיות
        @טוסון בבניתי אפליקצייה מהאתר ע"י המדריך הזה.
        התקנתי אותה על אימולטור LD במחשב,
        התקנתי את החסימה של אפרים והשבתתי את חנות גוגל, והאפליקצייה עובדת ב"ה.
        אין לי נסיון עם בניית אפליקציות, פשוט נסו אם עובד לכם.
        אפשרתי מעבר מחיפוש תחנה לחיפוש בווייז, אך באימלטור זה לא כל כך מוצלח.
        למפות גוגל לא הוספתי אפשרות מעבר.
        אם יש בעייה בזכויות יוצרים נא לעדכן אותי.
        בגדול זה רק הנגשת האתר ע"י דפדפן נעול ייעודי רק לכתובת הנ"ל.
        ולא מדובר בהעתקת חומר או מידע מסויים.
        האפליקצייה להורדה:
        תחנות תדלוק גפ’'מ.apk undefined undefined
        עריכה:
        מאיפה האתר מתעדכן במחירים והאם יש גז,
        נגיד אני רוצה לעדכן על מחיר בתחנה מסויימת?
        שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        @תודה-לבורא-עולם-0 מעניין אני ישלח את זה למהלכא נראה אם זה יעזור
          האפליקצייה להורדה:
          עריכה:
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
          אמור להיות לך חשבון שם ולעדכן נראלי רק באפליקציה אבל לא ברור לי מספיק
          • שישש שיש
            @שיש כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
            לא הבנתי מי זה “מהלכא”.
            נ.ב.
            כדאי לכתוב הכל בהודעה אחת.
            טנקס…
            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שישש שיש
              @פתוח-לשמוע נכון אני תקוע עם זה בגלל זה
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @שיש ניסית עם האפליקציה הזו?
                נ.ב.
                טנקס…
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                אני יש לי ווייז כשר של “מהלכא” ובזמנו ביקשתי מהם אישור להתקין לי על המכשיר את האפליקציה הזו והם אמרו שמיכיוון שהיא צריכה את גוגל פלי איתה ברקע כל הזמן זה בעייתי מבחינת הכשרות ואם אני רוצה אפשר לפתח משהו שיריץ את גוגל פלי מאחורי הקלעים בלי שגוגל פלי יהיה על המסך אבל אז אני יצטרך לשלם יותר חודשי כי זה יצרוך יותר גיגה…
                @פתוח-לשמוע כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                אז זהו שאתמול שלחתי להם את הקובץ ש @תודה-לבורא-עולם-0 הביא פה והם הגיבו לי כך
                מה שאומר שזה עוזר חלקית אבל זה לא כמו האפליקציה המקורית…
                • שישש שיש
                  @שיש ברור שזה לא כמו המקורי.
                  אבל כן אמור להעביר אותך לאתר של ווייז לחיפוש.
                  אך לא יעביר אותך לאפליקציית ווייז עצמה.
                  סה"כ מדובר באפליקציית ווב שסגור לאתר הנ"ל.
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @תודה-לבורא-עולם-0 צריך מישהו עם קצת יותר ידע טכנולוגי שיצור לאתר אפליקציה שמעבירה לאפליקציית וויז, השאלה אם זה אפשרי
                    אולי @המאעסטר יוכל
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אולי @המאעסטר יוכל
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @טוסון לא הבנתי מה צריך אולי תפרט יותר לא ניסתי להתקין את האפליקציהה אז אולי תפרט יותר
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @המאעסטר באתר הזה יש קישוריות לוויז, הבעיה שעשו לו אפליקצייה פשוטה שמריצה דף אינטרנט, הבעיה שהוא פותח את הוויז בדפדפן ולא באפליקציה, כך לטענת המשתמשים כאן, גם אני עוד לא בדקתי
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @טוסון מי בנה את האפליקצייה מישהו מפה או שיש שני אפליקציות אחד שלהם ואחד של מישהו מפה?
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @המאעסטר יש שתיים
                            זו האפליקציה מפה
                              @המאעסטר יש שתיים
                              זו האפליקציה מפה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @טוסון טוב בוא נראה אולי יהיה לי כמה דקות לעשות זאת אבל ראיתי שיש גם בעייה עם גוגל פליי לא הבנתי בכלל מה הם טענו שם אבל אם יש בעיה אז תגידו עכשיו בנתיים זה רק הבעייה של הוויז נכון?
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @המאעסטר בגלל שהאפליקציה ההיא דורשת גוגל פליי, לכן עשו את האפליקציה הזו, הבעיה שהיא לא מקבלת מיקום, ופותחת את הוויז בתוכה, במקום להעביר לאפליקציה…
                                יישר כח גדול מראש בשם הציבור
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @טוסון יש לך כוח לבדוק כי אין לי זמן וצריך גם לשלוח לנטפרי אז הנה האפליקצייה המתוקנת אם אני יבדוק אני יעדכן אבל נראה לי שזה סודר תחנתתדלוקגפמwazefix.apk רק זה חתימה חדשה אז זה יותקן כאפליקצייה חדשה ולא כעידכון לישן
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @המאעסטר זה עובר לוויז, אבל בלי מסלול ליעד
                                    אם יש לך כח לסדר את זה זה מעולה (אין לי מושג איך זה במקור, מתנצל מראש על ההטרחה והטרטור, ג.נ. לי אין בזה צורך אישי, בעיקר בשביל כיבוד הורים)
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @טוסון כלומר הוא לא יוצר את המסלול בפועל שצריך רק פותח וויז נכון? היה לי צד גדול שזה מה שיקרה בל"נ יטופל אבל כנראה מחר
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @המאעסטר אכן, תודה מראש
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @טוסון אשמח אם תבדוק שוב תחנתתדלוקגפמwazefixv2.apk
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @המאעסטר Excellent
                                            אין מאסטער כמוך, ואין גם מאעסטר כזה
                                            אם אפשר להציק, אז שיוכל לבקש מיקום, אבל זה נשמע לי ממש מסובך
                                            • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
                                            • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנפתר
                                              @המאעסטר Excellent
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @טוסון כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                                              תוכל לפרט יותר מה כוונתך
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              166.7k
