      3. דוח שהערעור לא התקבל מה עושים
      35 פוסטים 11 כותבים 9.4k צפיות
      • kasnikK kasnik
        @אברום כתב בדוח שהערעור לא התקבל מה עושים:
        {רק עכשיו נודע לי מזה… בעקבות האתר שהביאו כאן בפורום}
        שאלת תם, מהז ה האתר המדובר?
        @kasnik
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/10796/אתר-למידע-על-דוחות?_=1787189363202
          @גיל כתב בדוח שהערעור לא התקבל מה עושים:
          מצד שני לגשת למשפט על הטענות שהייתי מציע לך, לא הייתי מציע לך…
          א. אתה בטוח שאסור להוריד נוסעים בתחנת אוטובוס? עריכה: אכן נראה כדבריך (כרגיל):
          ב. מה עם הערעורים על מצלמות האכיפה של החניה? לא אכפת לי מהדוחות כמו על שמירה בסיסית על הפרטיות… 😉
          @מאיר כתב בדוח שהערעור לא התקבל מה עושים:
          ברור, כסף בא וכסף הולך, אבל דאטה אפשר למכור…
          לך תעתור לבגצ על מערכת “עין הנץ” שפרוסה בכל הארץ
          לפחות בעירייה אתה יודע איפה המצלמות נמצאות ומה הם מצלמות…
            אני מאז ומעולם הייתי סקפטי בנושא…
            בכל אופן הצעתי פעמים רבות לבדוק אם בכלל רואים בתמונה סימון אדום-צהוב במדרכה, אם לא, יש מה לעשות בעניין…
              אלעדי
              יש מה לעשות בעניין
              אסור לעצור לפני ועד 20 מטר מהתמרור.
              מה יש לעשות? לטעון שאתה יודע לספור רק עד 19?
                אלעדי
                @אושר-מתקרב כתב בדוח שהערעור לא התקבל מה עושים:
                כבר עתרו (בג"ץ 641/21)
                https://www.idi.org.il/knesset-committees/47951
                • א אלעדי
                  יש מה לעשות בעניין
                  @אלעדי כתב בדוח שהערעור לא התקבל מה עושים:
                  בנימה יותר [ר]צינית,
                  יש מה לעשות.
                  אסור לעצור עד 20 מטר לאיזה תמרור?
                  תמרור 511. הלוא הוא… סימון אדום-צהוב.
                  אבל ה"תמרור" של תחנת האוטובוס, שאתה מתקשר לקל-קו לבדוק מתי מגיע האוטובוס…
                  זה תמרור 505, והוא תמרור מידע, ולא תמרור איסור.
                  בוודאי תשמח למקור, מעבר לניסיון בשטח.
                  אז בשמחה:
                  נא לקרוא בדקדוק את הנחיות התמרור הימני - 505, ואת השמאלי 511
                  זה לא אומר שאפשר לחגוג, כי דרך לעשות עם זה משהו.
                  אבל בנקודות הנכונות, זה ביטל הרבה דו"חות.
                  ואכמ"ל יותר מכך.
                  א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יש מה לעשות.
                    אז בשמחה:
                    ואכמ"ל יותר מכך.
                    אלעדי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                    @גיל כבר זמן רב ברור לי שהפרשנות בתקנה 72(א)12 “תמרור תחנת אוטובוסים” היא ל-505 (ברור שלא צריך לספור 20 מטר מסוף ה-511…).
                    • א אלעדי
                      @אלעדי אסביר לך בהזדמנות.
                      לא הבנתי, מה הס"ד שהביאה לצריכותא דברי לי.
                      כנראה העייפות של הסליחות…
                        @אברום הייתי מעדיף לראות תמונה,
                        קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        אני קיבלתי דוח (מצלמת חניה מותרת לשעה בלבד), ערערתי והם דחו בלי לשלוח לי הודעה, רק אח’‘כ קיבלתי מכתב שהדוח עלה בעוד 150.
                        התקשרתי לשאול למה לא הודיעו לי על דחיית הערעור, הם טוענים ששלחו לי דואר רשום ולא הלכתי להביא.
                        אמרו לי שאני יכול לבקש להשפט, אמרתי בסדר, חשבתי אולי עד המשפט העיריה תבטל דוחות מהמצלמות…
                        בכל מקרה, יום הדין קרב ובא ולא חושב שאבזבז זמן ללכת כשבטוח שיד העירייה תהיה על העליונה. נראה לי כבר אשלם וזהו (כ400 ש"ח ע’'ה)
                        סתם מעניין אם העובדה שיש תו נכה באוטו כן תעזור לי
                          @קורולה-אברכים השאלה מה טענת עד כה.
                          ולמה שלא תנסה להשיג שיחה עם התובע?
                            קורולה אברכים
                            השאלה מה טענת עד כה
                            לא זוכר, המצלמות היו חדשות אז, באמת חשבתי שזה לשעתיים, נראה לי זה מה שכתבתי
                            אפשרי? נראה לי הם אטמי-לב.
                              השאלה מה טענת עד כה
                              @קורולה-אברכים כתב בדוח שהערעור לא התקבל מה עושים:
                              אולי, אבל הם גם חסרי זמן. וישמחו שלא תגיע.
                              לפחות תשלם 100, ולא 150.
                              אגב, הייתי מבקש מהעירייה להוכיח ששלחו לך את הערעור.
                                קורולה אברכים
                                היא אמרה לי תאריכים של תזכורות שקיבלתי [לטענתם] ע’'ד דואר שמחכה לי
                                  יש מה לעשות.
                                  אז בשמחה:
                                  ואכמ"ל יותר מכך.
                                  אלעדי
                                  #34
                                  הלא אתה כתבת
                                  נחזור ללשון התקנה: בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש (א"ה: 512 או 513), ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטר לפני תמרור “תחנת אוטובוסים” ועשרים מטר אחריו…
                                  ועל זה כתבתי להוכיח ש"תמרור תחנת אוטובוסים" אינו 511 (שהרי אין הו"א לאסור 20 מטר לפניו ואחריו) אלא 505; וממילא אין סיבה שהאיסור יהיה תלוי אם יש 511 או אין. ועל קושייתך שהוא תמרור מידע ולא איסור, איה"נ, אלא שהתקנה תלתה בו את האיסור.
                                  וכ"כ כאן https://www.lawforums.co.il/question/170767/
                                  (סליחה אם חשת שלא כיבדתי מספיק את דבריך, …וללמוד אני צריך)
                                  • אברוםא אברום
                                    @גיל
                                    תודה על הערנות מחקתי את הקובץ
                                    אבל לעצם העניין העבירה צולמה וכתבתי בדו"ח שזה היה להורדת נוסע ונשארתי ברכב כדי לחכות לו עד שסים כי אני לא גר בעיר ויודע איפה לחכות וכו’
                                    בתודה מראש
                                    שמואל10
                                    @אברום
                                    לפי מה שידוע לי יש שם מצלמות אוטומטיות לאו דווקא בתחנת האוטובוס, ידוע לי על כאלו שצולמו ליד קניון הר חוצבים.
                                    156.1k
