      3. בעיית חום מנוע בפריוס 2012
      15 פוסטים 10 כותבים 327 צפיות
      • dyvadD מנותק
        dyvadD מנותק
        dyvad
        צהריים טובים רציתי לשאול יש לי רכב פריוס 2012
        ויש לו חום מנוע נדלק נכבה כך הלוך חזור עכשיו עשית בדיקת לחץ הפוך
        החלפתי טרמוסטט וגם משאבת מים ועדין יש חום מנוע
        במוסך טוענים שכנראה זה הרדיאטור עכשיו השאלה היא אם זה באמת יכול להיות
        רק זה, או שיכול להיות עוד בעיות שקורא לחום מנוע, והאם זה יכול להיות כל כך מסוכן לנסוע עם רדיאטור סתום
        ה חיים ברזלח מאיר גמ טוסוןט דוד 100ד 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @dyvad
          מה שידוע לי שאם הרדיאטור סתום חלקית זה מתחמחם בעיקר בעליות וצריך להחליף אותו
          יש כאלה שמנקים אבל זה יכול להרוס אותו וגם יכול לחזור
          • dyvadD dyvad
            המייבין
            @dyvad כתב בבעיית חום מנוע בפריוס 2012:
            מסוכן מאוד למנוע! הנורה נדלקת בשלב מאוד מאוחר שכבר מאוד לא בריא למנוע
            • ח מנותק
              חבר גם כן עם 2012 אמר לי שהרדיאטור היה סתום חלקית והיה מתחמם בעליות ממושכות
              בדוק ענין זה
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • dyvadD dyvad
                אי אפשר לדעת
                גם לי היה כזה סיפור ואמרו לי במוסך שאולי זה רדיאטור אבל הם לא יכולים להתחייב, ויכול להיות שאחרי שיחליפו את הרדיאטור יגלו שהמנוע הלך
                תעשה את השיקולים שלך אם שווה להמשיך עם זה
                • dyvadD מנותק
                  dyvadD מנותק
                  dyvad
                  בעיקרון בדקו לי את המנוע כבר ובו לא היה בעיה
                  אבל גם הקטע שיצא לי גם לנסוע עם נורה דולקת וזה לא היה כל כך משמעותי
                  השאלה היא אם עכשיו זה יהיה אחרי הרדיאטור עוד ועוד משהו
                  זה לא יגמר או שאני כבר מעדיף ללכת למישה שבאמת מבין בדברים הללו
                  בעיקרון טענו לי שזה בעיה של אבנית כי הוא החליף לי טרמוסטט
                  שהיה מלא באבנית
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • dyvadD dyvad
                    @dyvad מאיפה אתה בארץ?
                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • dyvadD dyvad
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @dyvad לא יודע מה בדיוק, אבל חום מנוע זה לא דבר שמזלזים בו
                      אגב, להחליף רדיאטור יש מכוניות שזה לא דבר מסובך
                      (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                      • dyvadD dyvad
                        שהיה מלא באבנית
                        שהיה מלא באבנית
                        אז כנראה ששוטה אחד שם בעבר מי ברז
                        וכנראה השפיע גם על הרדיאטור [אם אובחן אצלך רדיאטור]
                        נוזל קירור איכותי יש בו חומרים נוגדי אבנית, וזה אחד המטרות העיקריות שאני מזהיר השכם והערב לא לגעת במי ברז במנוע!!!
                          @dyvad נתיבות.
                          למה?
                          HarwonaH תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @dyvad נתיבות.
                            למה?
                            HarwonaH מחובר
                            HarwonaH מחובר
                            Harwona
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Harwona
                            @מאיר-ג ענית לעצמך …
                            • HarwonaH Harwona
                              תיקנתי
                              • dyvadD dyvad
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @dyvad תראה אני מכיר מישהו אם בעיה כמו שלך שבכלל הלך לו המנוע אז כדי שלא יעקצו אותך מי שעושה לך את העבודה שיתחייב שההחלפה תעזור ואם לא שיחזיר את הכסף כי לא תמיד זה רדיאטור
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @דוד-100 אף מוסכניק לא יתחייב שזה יעזור! הוא מכונאי, לא נביא.
                                  אם מכונאי מתחייב שיעזור הרי הוא בחזקת רמאי.
                                  יש דברים שמחליפים כדי לשלול בעיה, ברור שצריך להחליף רדיאטור אם המאווררים פועלים וכבר הוחלף טרמוסטט ומשאבת מים, ולהמשיך ליסוע כך זה לזרוק רכב לפח.
                                  אם המנוע שחוק לגמרי זה יכול לגרום התחממות, אבל עשו גם בדיקת קומפרסיה.
                                  בקיצור, זה מה שצריך לעשות, וזה מה שיגיד כל מכונאי!
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @נייטרון-חפשי כתב בבעיית חום מנוע בפריוס 2012:
                                    אוקי אני ידייק את דבריי התכוונתי שלא יקחו לו כסף על זה ואחרי זה זה לא יפתור את הבעיה ויתקנו לו משהו אחר ואז יקחו לו שוב פעם כסף ושוב לא תיפטר הבעיה ואז חוזר הניגון זה אסור שיקרה חשוב ללכת למכונאי אמין שלא יחליף חצי רכב עד שימצא את הבעיה
                                    155.0k
