      3. בעיית חום מנוע בפריוס 2012
      15 פוסטים 10 כותבים 518 צפיות
      • dyvadD dyvad
        צהריים טובים רציתי לשאול יש לי רכב פריוס 2012
        ויש לו חום מנוע נדלק נכבה כך הלוך חזור עכשיו עשית בדיקת לחץ הפוך
        החלפתי טרמוסטט וגם משאבת מים ועדין יש חום מנוע
        במוסך טוענים שכנראה זה הרדיאטור עכשיו השאלה היא אם זה באמת יכול להיות
        רק זה, או שיכול להיות עוד בעיות שקורא לחום מנוע, והאם זה יכול להיות כל כך מסוכן לנסוע עם רדיאטור סתום
        @dyvad כתב בבעיית חום מנוע בפריוס 2012:
        אי אפשר לדעת
        גם לי היה כזה סיפור ואמרו לי במוסך שאולי זה רדיאטור אבל הם לא יכולים להתחייב, ויכול להיות שאחרי שיחליפו את הרדיאטור יגלו שהמנוע הלך
        תעשה את השיקולים שלך אם שווה להמשיך עם זה
        • dyvadD מנותק
          dyvadD מנותק
          dyvad
          בעיקרון בדקו לי את המנוע כבר ובו לא היה בעיה
          אבל גם הקטע שיצא לי גם לנסוע עם נורה דולקת וזה לא היה כל כך משמעותי
          השאלה היא אם עכשיו זה יהיה אחרי הרדיאטור עוד ועוד משהו
          זה לא יגמר או שאני כבר מעדיף ללכת למישה שבאמת מבין בדברים הללו
          בעיקרון טענו לי שזה בעיה של אבנית כי הוא החליף לי טרמוסטט
          שהיה מלא באבנית
          • dyvadD dyvad
            @dyvad מאיפה אתה בארץ?
            • dyvadD dyvad
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @dyvad לא יודע מה בדיוק, אבל חום מנוע זה לא דבר שמזלזים בו
              אגב, להחליף רדיאטור יש מכוניות שזה לא דבר מסובך
              • dyvadD dyvad
                שהיה מלא באבנית
                שהיה מלא באבנית
                אז כנראה ששוטה אחד שם בעבר מי ברז
                וכנראה השפיע גם על הרדיאטור [אם אובחן אצלך רדיאטור]
                נוזל קירור איכותי יש בו חומרים נוגדי אבנית, וזה אחד המטרות העיקריות שאני מזהיר השכם והערב לא לגעת במי ברז במנוע!!!
                  @dyvad נתיבות.
                  למה?
                  HarwonaH תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @dyvad נתיבות.
                    למה?
                    HarwonaH מנותק
                    HarwonaH מנותק
                    Harwona
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Harwona
                    @מאיר-ג ענית לעצמך …
                    • HarwonaH Harwona
                      תיקנתי
                      • dyvadD dyvad
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @dyvad תראה אני מכיר מישהו אם בעיה כמו שלך שבכלל הלך לו המנוע אז כדי שלא יעקצו אותך מי שעושה לך את העבודה שיתחייב שההחלפה תעזור ואם לא שיחזיר את הכסף כי לא תמיד זה רדיאטור
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @דוד-100 אף מוסכניק לא יתחייב שזה יעזור! הוא מכונאי, לא נביא.
                          אם מכונאי מתחייב שיעזור הרי הוא בחזקת רמאי.
                          יש דברים שמחליפים כדי לשלול בעיה, ברור שצריך להחליף רדיאטור אם המאווררים פועלים וכבר הוחלף טרמוסטט ומשאבת מים, ולהמשיך ליסוע כך זה לזרוק רכב לפח.
                          אם המנוע שחוק לגמרי זה יכול לגרום התחממות, אבל עשו גם בדיקת קומפרסיה.
                          בקיצור, זה מה שצריך לעשות, וזה מה שיגיד כל מכונאי!
                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @נייטרון-חפשי כתב בבעיית חום מנוע בפריוס 2012:
                            אוקי אני ידייק את דבריי התכוונתי שלא יקחו לו כסף על זה ואחרי זה זה לא יפתור את הבעיה ויתקנו לו משהו אחר ואז יקחו לו שוב פעם כסף ושוב לא תיפטר הבעיה ואז חוזר הניגון זה אסור שיקרה חשוב ללכת למכונאי אמין שלא יחליף חצי רכב עד שימצא את הבעיה
                            165.8k
