      3. בקשת עזרה תדלקתי דיזל בפריוס 2011 והרכב לא מניע
      16 פוסטים 11 כותבים 503 צפיות
        אין עוד מלבדו 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי אין עוד מלבדו 0
        ידידים שאבו את הדלק
        ומנסים להניע עם ספרי קרבורטור
        הרבה זמן
        לבנתיים לא עובד…
        במהלך הנסיונות נהיה פיצוץ קל ויצא עשן
        מהבית פילטר
        לבנתיים כבר נגמרו חמישה בקבוקים של ספרי קרבורטור ושתי דאודורנט ועדיין לא מניע
        אשמח להמלצות ולרעיונות יש"כ
        @פריוס-פלוס @טוסון @אליהו @פריוס-אפור
        @גיל @נייטרון-חפשי @צילפינגים @תודה-לבורא-עולם-0 @אריאלוש
        גילג אריאלושא I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אין עוד מלבדו 0
          ידידים שאבו את הדלק
          הרבה זמן
          לבנתיים לא עובד…
          מהבית פילטר
          @אין-עוד-מלבדו-0 לפעמים כשמנסים בכוח, זה עושה יותר נזק מתועלת.
          יש כאלה שיאמרו את זה גם על תיוג של תשעה חברי פורום. אבל הואיל ואני הקטן שבהם - אני מרגיש כבוד לענות.
          הייתי מפסיק מיד עם ניסיונות ההנעה, ובטח עם ספריי קרבורטור ודאודורנט. הפיצוץ והעשן מבית הפילטר נשמעים כמו בקפייר דרך היניקה, וחמישה בקבוקי ספריי זה כבר מתכון לנזק נוסף.
          אם ניסו להניע אחרי התדלוק בדיזל, לא בטוח שמספיק רק לשאוב את המיכל, כי דיזל כבר יכול להיות בצנרת ובמערכת הדלק. צריך לנקות/לרוקן את המערכת לפי הצורך, למלא בנזין טרי ולבדוק גם את הפלאגים.
          בנוסף, בפריוס לא כדאי להמשיך שוב ושוב בניסיונות התנעה כי ההתנעה נעשית באמצעות המערכת ההיברידית ואפשר בסוף לרוקן את הסוללה ההיברידית.
          במצב הנוכחי, אחרי כל הניסיונות והבקפייר, לדעתי גרר למוסך ולא עוד ספריי.
          • א אין עוד מלבדו 0
            ידידים שאבו את הדלק
            הרבה זמן
            לבנתיים לא עובד…
            מהבית פילטר
            @אין-עוד-מלבדו-0
            כמו שאמר רב @גיל היקר דבר ראשון תפסיק עם הקרבורטור והדורדוראנט! אתה יכול להרוס את המנוע! והעשן שראית בבית פילטר זה רק מראה שזה נדלק בסעפת במקום בצילנדרים.
            חשוב לדעת שדיזל לא נדלק עם פלאגים ולכן יש במנוע מלא חומר שלא נשרף… (גם הספריים וגם הדיזל).
            אם אתה ממש מקצועי תפרק את הפלאגים תיבש אותם (מסתומא הם רטובים של החיים…) ותפרק את הצינור שמגיע למזרקים עד שכל הבנזין יצא אח"כ הייתי ממליץ לעשות לחץ אויר לתוך המיכל שהכל יצא ואם לא אז אולי פן בזהירות בתוך הצינור… ואח"כ לסגור הכל ולחבר את הפלאגים היבשים… ולהתניע! אם הצלחת לבד אתה מטורף! אני הייתי מנסה בתור הרפתקאה! אבל נראלי שאתה עדיף שתגרור למוסך…
            מה שבטוח זה לא לנסות להתניע כי אם יגמר הסוללה הרכב ימתגן ואז זה רק מסתבך.
            אגב איפה בארץ? אולי נקפוץ אליך!
            ת’אמת שעכשיו שאני רואה לא הוספתי מלא על רב @גיל אבל לפחות משהו…
            • D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              מה סדר הפעולות שהם ביצעו לאחר שתדלקת דיזל ?
              • א אין עוד מלבדו 0
                ידידים שאבו את הדלק
                הרבה זמן
                לבנתיים לא עובד…
                מהבית פילטר
                israel_458xv20n
                @אין-עוד-מלבדו-0 מעניין אותי לדעת איך הצלחת לתדלק סולר הפיה של הידית לא יותר גדולה? ככה אני יודע שעשו את זה כי לרוב בעלי רכבי דיזל הם יותר מבינים ואין כ"כ חשש שיתדלקו בנזין משא"כ ברכבי בנזין אז עשו פיה יותר קטנה.
                • D DanielC
                  אין עוד מלבדו 0
                  יש"כ על המענה
                  אני יגרור אותו למוסך
                  @DanielC ולגבי סדר הפעולות
                  חיברו את המשאבה מתחת למושב האחורי
                  לאחר ששאבו את כל הדלק מילאו כ 10 ליטר בנזין
                  ואז ניסו להניע את הרכב…
                  D בשביל השמחהב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אין עוד מלבדו 0
                    יש"כ על המענה
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @אין-עוד-מלבדו-0 לפני שאתה גורר - אחרי שמילאו בנזין שאבו שוב ? כמה ליטרים של בנזין החוצה ?
                    • I israel_458xv20n
                      @israel_458xv20n גם הקפיץ שתופס את הידית בסולר הוא שונה מהבנזין (לפחות מה ששמתי לב, זה קליפס גדול כזה, אולי תלוי בתחנות)
                      • א אין עוד מלבדו 0
                        יש"כ על המענה
                        בשביל השמחהב מנותק
                        בשביל השמחהב מנותק
                        בשביל השמחה
                        @אין-עוד-מלבדו-0 כתב בבקשת עזרה תדלקתי דיזל בפריוס 2011 והרכב לא מניע:
                        יש"כ על המענה
                        10 ליטר דלק תקין?
                        ההנחייה בידידים אחרי שאיבה למלאות טנק מלא או לפחות 20 ליטר
                        יצא לי לעשות הרבה שאיבות
                        • D DanielC
                          אין עוד מלבדו 0
                          @DanielC כתב בבקשת עזרה תדלקתי דיזל בפריוס 2011 והרכב לא מניע:
                          לא שאבו שוב
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אין עוד מלבדו 0
                            לא שאבו שוב
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @אין-עוד-מלבדו-0 חייב לשאוב שוב, עדיין כל הצינורות מלאים בדיזל איך הרכב יניע ?
                            אני מציע לפני שאתה גורר למוסך ומשלם אלפי שקלים על משהו שהמוסך לא באמת יודע להתמודד איתו, אחרי שמילאו בנזין לשאוב כמה ליטרים ולנסות להניע תוך כדי ההנעה פמפומים מהירים מאוד על דוושת הגז. (דרוש מיומנות)
                            S אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              S מנותק
                              S מנותק
                              shieco
                              @DanielC
                              לכל המגיבים קודם כל הוא לא מילא דיזל והצינורות לא מלאים בדיזל אלא - בסולר!!!
                              ולעניננו, הייתי מפרק את צינור הדלק לפני החנוכיה (עד כמה שזכור לי זה צינור גומי שמחובר עם באנד רגיל), פותח חצי סוייץ, נותן למשאבה להעיף קצת דלק, בודק אם זה כבר בנזין ע"י ספיגה באבן או משהו לא דליק והדלקה (בזהירות כמובן).
                              נדלק? בנזין. לא נדלק? עדיין סולר וצריך להשאיר את המשאבה דלוקה
                              • S shieco
                                @DanielC
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @shieco דיזל זה סולר
                                HarwonaH תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • D DanielC
                                  HarwonaH מנותק
                                  HarwonaH מנותק
                                  Harwona
                                  @DanielC
                                  למדקדקים: ‘דיזל’ זה שם המנוע דהיינו ‘מנוע דיזל’ ע"ש הממציא שלו. ‘סולר’ זה הדלק שמניע את מנוע הדיזל. בפועל משתמשים בשני המונחים לכינוי הדלק הנ"ל.
                                  • D DanielC
                                    @DanielC זה קצת לא הגיוני בעליל…
                                    מדובר ברכב היברידי, משאבת הדלק לא נדרכת בהפעלה של הרכב.
                                    צריך מחשב מקצועי כדי לתת לה פקודה לעבוד מבלי להניע.
                                    אחרת גם הסוללה יכולה לפרוק לסף מינימום.
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @אלוף-העולם-1
                                      התכוונת ל מה ש @shieco אמר לא ?
                                      3.5k
                                      10.9k
                                      151.2k
