      3. חרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?
      11 פוסטים 6 כותבים 408 צפיות
      • shiecoS מנותק
        shiecoS מנותק
        shieco
        השאלה בכותרת. ככה טען לי מייבין אחד, שזה מראה על בריחת לחץ/ יניקת אויר דרך הראש מנוע ולא דרך הסעפת יניקה.
        הוא צודק?
        הבעיה היא שראיתי את זה בהרבה רכבים שלמיטב ידעתי אין להם שום בעיה בראש מנוע, ולא אכילת מים או שמן. האם זה מראה על תקלה עתידית? בריחת לחץ מהראש מנוע???
        דגיגד אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
          זה כשאתה פותח מנוע חם או גם מנוע קר אחרי לילה?
          אגב לי יש את הרעש הזה כשאני פותח מכסה שמן חם או חמים, מכסה דלק כנ"ל,
          מכסה של גרבר,
          ומכסה של בקבוק מים מהמכולת.
          shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shiecoS shieco
            הוא צודק?
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @shieco לא הבנתי מה הכוונה חירחור, תסביר…
              תקין .
              • shiecoS shieco
                הוא צודק?
                @shieco זה נקרא מנוע מנפח-דהיינו בריחה מסויימת של לחץ מהרינגים.
                • קלאטשק קלאטש
                  מכסה של גרבר,
                  shiecoS מנותק
                  shiecoS מנותק
                  shieco
                  כתב נערך לאחרונה על ידי shieco
                  @קלאטש כתב בחרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?:
                  כמובן כשהמנוע עובד
                  מכסה של גרבר,
                  לא הבנתי את הבדיחה מחילה
                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    shiecoS מנותק
                    shiecoS מנותק
                    shieco
                    @דגיג
                    כפשוטו כאילו המנוע מחרחר כזה…
                    אין לי כרגע הסרטה/ או הקלטה זמינים.
                    ועוד לא מצאתי הבדל בין מנוע חם לקר בנושא הזה
                    • shiecoS shieco
                      כמובן כשהמנוע עובד
                      מכסה של גרבר,
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @shieco כתב בחרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?:
                      כמובן כשהמנוע עובד
                      לא אמורים לפתוח פקק שמן כשהמנוע עובד, צריך לחכות לפחות 10 דקות, יש בזה סיכון מסוים כי השמן רותח ויכול להשפריץ מהעבודה של המנוע…
                      אל תעשה את זה ולא יהיו בעיות… בעז"ה.
                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        עוד הערה כללית:
                        מנוע עובד משמיע רעש לכן אם מישהו מתלונן על רעש מהמנוע דבר ראשון תברר אם יש לך בדיקה השוואתית.
                        שמעת מנוע אחר באותו מצב??
                        פעם היה לי רכב חדש אצלי, פעם ראשונה הרעש הציק לי עד ששמעתי רעש של רכבים אחרים חדשים והתנחמתי…
                        • קלאטשק קלאטש
                          כמובן כשהמנוע עובד
                          לא שמענו מעולם
                          עשרות פעמים שפתחתי מיד אחרי שכיביתי .
                          מה שכן יש צדק שכשהמנוע פועל יכול להשפריץ קצת טיפות
                          וקיבלתי כאלו, לא היסטריה.
                          רק שהחולצה מתלכלכת…
                            לא שמענו מעולם
                            רק שהחולצה מתלכלכת…
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @מאיר-ג כתב בחרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?:
                            לא שמענו מעולם
                            מה שכן שהמנוע פועל יכול להשפריץ קצת טיפות
                            רק שהחולצה מתלכלכת…
                            שומע זה אמצעי זהירות, כך שהוא יכול להיות יתר, אך לא מיותר…
                            168.7k
