      3. חרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?
      11 פוסטים 6 כותבים 269 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shieco
        השאלה בכותרת. ככה טען לי מייבין אחד, שזה מראה על בריחת לחץ/ יניקת אויר דרך הראש מנוע ולא דרך הסעפת יניקה.
        הוא צודק?
        הבעיה היא שראיתי את זה בהרבה רכבים שלמיטב ידעתי אין להם שום בעיה בראש מנוע, ולא אכילת מים או שמן. האם זה מראה על תקלה עתידית? בריחת לחץ מהראש מנוע???
        דגיגד אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק מנותק
          קלאטש
          כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
          זה כשאתה פותח מנוע חם או גם מנוע קר אחרי לילה?
          אגב לי יש את הרעש הזה כשאני פותח מכסה שמן חם או חמים, מכסה דלק כנ"ל,
          מכסה של גרבר,
          ומכסה של בקבוק מים מהמכולת.
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S shieco
            הוא צודק?
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @shieco לא הבנתי מה הכוונה חירחור, תסביר…
            • יצחק RSי מנותק
              תקין .
              • S shieco
                הוא צודק?
                @shieco זה נקרא מנוע מנפח-דהיינו בריחה מסויימת של לחץ מהרינגים.
                • ק קלאטש
                  מכסה של גרבר,
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shieco
                  כתב נערך לאחרונה על ידי shieco
                  @קלאטש כתב בחרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?:
                  כמובן כשהמנוע עובד
                  מכסה של גרבר,
                  לא הבנתי את הבדיחה מחילה
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    S מנותק
                    S מנותק
                    shieco
                    @דגיג
                    כפשוטו כאילו המנוע מחרחר כזה…
                    אין לי כרגע הסרטה/ או הקלטה זמינים.
                    ועוד לא מצאתי הבדל בין מנוע חם לקר בנושא הזה
                    • S shieco
                      כמובן כשהמנוע עובד
                      מכסה של גרבר,
                      קלאטש
                      @shieco כתב בחרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?:
                      כמובן כשהמנוע עובד
                      לא אמורים לפתוח פקק שמן כשהמנוע עובד, צריך לחכות לפחות 10 דקות, יש בזה סיכון מסוים כי השמן רותח ויכול להשפריץ מהעבודה של המנוע…
                      אל תעשה את זה ולא יהיו בעיות… בעז"ה.
                      • ק מנותק
                        קלאטש
                        עוד הערה כללית:
                        מנוע עובד משמיע רעש לכן אם מישהו מתלונן על רעש מהמנוע דבר ראשון תברר אם יש לך בדיקה השוואתית.
                        שמעת מנוע אחר באותו מצב??
                        פעם היה לי רכב חדש אצלי, פעם ראשונה הרעש הציק לי עד ששמעתי רעש של רכבים אחרים חדשים והתנחמתי…
                        • ק קלאטש
                          כמובן כשהמנוע עובד
                          לא שמענו מעולם
                          עשרות פעמים שפתחתי מיד אחרי שכיביתי .
                          מה שכן יש צדק שכשהמנוע פועל יכול להשפריץ קצת טיפות
                          וקיבלתי כאלו, לא היסטריה.
                          רק שהחולצה מתלכלכת…
                            לא שמענו מעולם
                            רק שהחולצה מתלכלכת…
                            קלאטש
                            @מאיר-ג כתב בחרחור מהמנוע כשפותחים את פקק מילוי השמן, תקין?:
                            לא שמענו מעולם
                            מה שכן שהמנוע פועל יכול להשפריץ קצת טיפות
                            רק שהחולצה מתלכלכת…
                            שומע זה אמצעי זהירות, כך שהוא יכול להיות יתר, אך לא מיותר…
                            11.0k
                            152.3k
