      3. האם שמן המנוע הזה מתאים לי ?
      23 פוסטים 5 כותבים 642 צפיות
      • סוביניון בלאן 2017ס מנותק
        סוביניון בלאן 2017
        כתב נערך לאחרונה על ידי סוביניון בלאן 2017
        קורולה 2012 220K קילומטר
        האם זה טוב
        עלה לי 170 הוגן? אני יכול להחליף
        @גיל @צילפינגים @נייטרון-חפשי
        גילג mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • סוביניון בלאן 2017ס סוביניון בלאן 2017
          האם זה טוב
          @סוביניון-בלאן-2017 כן. המחיר קצת יקר. יש מותגים שמתקרבים למחיר הזה.
          סוביניון בלאן 2017ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            סוביניון בלאן 2017
            @גיל כתב בהאם שמן המנוע הזה מתאים לי ?:
            דהיינו זה לא מותג?
            אז מה כן ?
            והאם יש עדיפות למותג?
              האם זה טוב
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @סוביניון-בלאן-2017 תחליף לדעתי , זה רק תקן api sn ולא sp נראה לי ב 170 אתה יכול לקבל שמן שמכבד את עצמו יותר וכנראה גם איכותי ותומך גם ב sp או לפחות שיש בו גם sn plus המחיר 170 נראה לי זה בגלל ה 5 ליטר ולא 4 ליטר,
              ואני לא מכיר את החברה הזאת אבל נראה לי חרטה… שהשקיעו רק בשתי תקנים (בפרט שאני לא בטוח אם התקן השני הוא טוב לטויוטה או שכן נראה לי שלא ? )
              עריכה אני שם לב שכתוב עליו טכנולוגיה גרמנית מה הארץ ייצור?
              • mik6868M mik6868
                סוביניון בלאן 2017
                @mik6868
                @mik6868 כתב בהאם שמן המנוע הזה מתאים לי ?:
                דובאי
                ככה הוא אמר לי (“שלר חלפים”)
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @mik6868
                  דובאי
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @סוביניון-בלאן-2017 טוב לגבי דובאי לא יודע אם הם איכותיים אבל נתייג את אחד המקצוענים לענייני שמן בין השאר @יצחק-רשטונ
                  • mik6868M mik6868
                    סוביניון בלאן 2017
                    @mik6868 תודה רבה
                    רק מחדד מעוניין לשים משהו טוב גם אם אני יצטרך להחליף
                      @mik6868 תודה רבה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @סוביניון-בלאן-2017 כל הכבוד אז לך על המותגים המוכרים לקווי מולי או כסטרול או ריינול הבקבוק הזהב שהמליץ עליו @שלמה בהודעה זו https://rechavimzelaze.ovh/post/134939
                      ותעיין קצת למטה יותר העליתי תמונה של זה(אם את הולך על זה יהיה לך קל לפי התמונה)
                        כבר ענו לך ואין לי הרבה מה להוסיף אבל כיוון שתוייגתי …
                        בסך הכל שמן טוב והוא עומד בדרישות של הרכב, מאז הסכמי הסחר עם האמירויות רוב השמנים הנפוצים במוסכים מגעים משם,
                        הא מה כמו שאמרו פה זה קודמי זה לא “מותג” שמנים מוכר והמחיר ביחס לזה גבוה, אם כבר טרחת להביא שמן בעצמך ועוד במחיר הזה תוכל להביא דברים טובים יותר
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @יצחק-רשטונ ולגבי התקנים עדיף לו שמן אחר או לא?
                          אני שואל כי אומרים טויוטה לא מבקשת תקנים גבוהים אבל תקנים גבוהים יצאו בשנתונים מתקדמים יותר אז איך טויוטה בתקופה שהרכב יצא הייתה דורשת משהו עתידי?!
                          וכנראה עדיף לו שמן איכותי יותר לפי התקנים, לא?!
                          • mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            1. המלכוד של תקן ACEA C3 (הסיבה המרכזית)
                              תקנים של שמני מנוע פועלים בשני צירים:
                            API (אמריקאי): מספק הגנה בסיסית מפני שחיקה ובוצה (SN הוא אכן התקן שהיה קיים ב-2012).
                            ACEA (אירופאי): מחלק את השמנים לפי אופי העבודה של המנוע.
                            תקן ACEA C3 תוכנן ספציפית למנועי טורבו-דיזל ובנזין אירופאיים כבדים. לפי התקן הזה, השמן חייב להיות עם ערך HTHS גבוה (כלומר, השמן נשאר סמיך ועבה מאוד תחת עומס וטמפרטורה גבוהה).
                            מנוע ה-1.6 של קורולה 2012 תוכנן לעבוד בדיוק להפך: הוא זקוק לשמן בעל ערך HTHS נמוך (צמיגות נמוכה וזרימה מהירה). מערכת השסתומים הדינמית (Dual VVT-i) פועלת באמצעות לחץ שמן העובר במעברים דקים מאוד. שמן סמיך מדי בתקן C3:
                            יזרום לאט יותר בהתנעות קור.
                            יגרום לתגובה איטית יותר של מערכת ה-VVT-i.
                            יגדיל את החיכוך הפנימי ויעלה את צריכת הדלק.
                            1. היעדר תקן ILSAC
                              מכיוון שהשמן הוא בתקן C3 אירופאי, הוא אינו נושא את תקן ILSAC GF-5 (או GF-6A כיום). תקן ILSAC הוא התקן שטויוטה, הונדה ושאר היצרניות האסיאתיות מחייבות. תקן זה מבטיח שהשמן כולל תוספים מיוחדים לחיסכון בדלק ולזרימה מהירה, שחסרים בשמני C3.
                            זה בספויילר כי זה AI
                            השאלה שלי אם זה נכון או שלא?
                            ולכן בהודעה הראשונה שכתבתי פה הכנסתי לסוגריים שאני לא בטוח אם בשמן הזה השילוב בין sn ל c3 יהיה טוב כי את זה הבאתי מ ה ai
                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              1. היעדר תקן ILSAC
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              @mik6868
                              אתה צודק שתקן C3 הוא לגמרי מיותר בקורולה הזאת
                              ויגרום מן הסתם לעלייה קלה בצריכת הדלק ולמאמץ מיותר של המנוע
                              במחיר הזה אפשר לקנות שמן איכותי יותר ומתאים יותר
                              [למשל מוטול 8100 Eco-lite ששמתי אצלי
                              וכשהראיתי למישהו את השמן אחרי 4 חודשים מאז ששמתי אותו הוא היה בטוח שהחלפתי אתמול שמן😀 ]
                              • צ צפוני פשוט
                                @mik6868
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @צפוני-פשוט מקצוען אתה, חיכיתי למישהו שיאשר את זה, (ולמה חיכיתי כי זכור לי ששמתי איזה שמן ברמה ממש גבוהה ברכב הקודם שלי והרגיש לי שמשהו לא תקין ולא איכותי)
                                אם כן לפי"ז אני מגיע למסקנה שצריך רוקח שידע להכיר את סוגי המנועים בכל רכב ואיזה תקן טוב לכל רכב ספציפית וכן להיפך איזה תקן יהיה לא טוב לסוג מנוע מסוים,
                                (עד היום הייתי בטוח שככל שרשימת התקנים בשמן גדולה יותר זה אומר שמן יותר טוב)
                                @גיל אם זה נכון הקטע הזה (שתקן מסוים יהיה טוב ותקן אחר יעיד שהוא לא טוב לרכב ספציפי) המדריך על השמנים יהפך להיות מורכב יותר [או שכבר נגעת במורכבות הזאת?]
                                • mik6868M mik6868
                                  סוביניון בלאן 2017
                                  @mik6868 אז תכלס את השמן הזה אני לא שם?
                                  אז מה כן, אני ישמח למשהו ספציפי כי אני לא מכיר ואני יאבד בים האפשרויות
                                  תודה לכל העוזרים
                                  יצחק RSי צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    תודה לכל העוזרים
                                    @סוביניון-בלאן-2017
                                    התקן הזה c3 לגמרי בסדר, יש לו גם עדיפות בעומס (נניח עליה ארוכה רכב מלא) משמן בעל a5 נניח, גם sn בסדר גמור בשביל הרכב הזה, גם אם בהמשך יצאו תקנים מתקדמים יותר.
                                    אתה יכול לשים את השמן הזה לכתחילה, רק שעדיף לקנות משהו ברמה גבוה יותר מבחינת מותג בפרט במחיר ששילמת
                                    סוביניון בלאן 2017ס mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @סוביניון-בלאן-2017
                                      סוביניון בלאן 2017
                                      @יצחק-רשטונ כתב בהאם שמן המנוע הזה מתאים לי ?:
                                      רק שעדיף במחיר ששילמת לקנות משהו ברמה גבוה יותר מבחינת מותג
                                      כמו מה ?
                                      @סוביניון-בלאן-2017 כתב בהאם שמן המנוע הזה מתאים לי ?:
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        כמו מה ?
                                        כמו מה
                                        לוקי מולי, קאסטרול, ולוולאין , מוטול, מוביל 1, הלף, וכדו’
                                          @סוביניון-בלאן-2017
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          למה ? האם בגלל מה שה AI אמר ?
                                          ואם זה נכון האם מה שהוא המשיך לומר לגבי הקורולה גם נכון?
                                          ואני באמת רוצה לדעת, אני לא שואל ממקום ש ה AI צודק, אלא ממקום האם הוא צודק בקביעת העובדות האלו ?
                                          • mik6868M mik6868
                                            בגדול כן
                                            הזיות AI שמבוססות על מידע שנכון בעיקרו, תכלס תקן a5 יעיל בעיקר לחיסכון בדלק ולהתנעה קרה, אם מיודעינו נוסע בתנאי עומס אז בוודאות עדיף c3 או a3 אם בעיקר הרבה התנעות ונהיגה מישורית אז עדיף a5 ,מה שבטוח שטויוטה מאשרת תקן אמריקאי sn (ואפילו תקנים ישנים יותר כמו SL) ויש אותו לשמן הזה
                                              בגדול כן
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @יצחק-רשטונ אתה מסביר את ההבדל בעצם בין תקן c3 ל a5 ש c3 נועד לעומס ואז אם מיודענו נוסע בעומס =c3 אם לא אז =a5 ,
                                              אבל אם טויוטה דורשת SN לדוגמה זה תקן שמונע בוצה ועוד כמה דברים זה לא קשור ל שמן עבה או סמיך שיעמוד בלחץ , עכשיו אם באמת הסוג מנוע של הקורולה יש לו צינורות דקים שזה פחות יעבור חלק אז אולי זה פחות מתאים ה c3 אפילו שיש לו sn שמעיד על דברים אחרים בשמן,
                                              טוב אולי הכי פשוט זה לבדוק בספר רכב איזה תקנים בדיוק טויוטה דורשת למנוע/הרכב הזה ספציפית,
                                              אם באמת מומלץ שלא, מאמין שיהיה רשום שם גם את a5 או מה שצריך בנוסף ל sn
                                              @סוביניון-בלאן-2017 אולי אם יש לך את הספר רכב מאמין שיהיה כתוב לך מדויק איזה תקינות אתה צריך שיהיה בשמן…
                                              160.6k
