      3. בְרוֹך של החיים!!
      בְרוֹך של החיים!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      42 פוסטים 14 כותבים 25.5k צפיות
        @שיש כתב בבְרוֹך של החיים!!:
        אבל אין לי חצי שנה
        אז איך אתה נוהג?
        חלה עליך חובת ליווי
        שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        @אלוף-העולם-1 כתב בבְרוֹך של החיים!!:
        אז איך אתה נוהג?
        חלה עליך חובת ליווי
        @טוסון כתב בבְרוֹך של החיים!!:
        כנראה שהוא נוהג רק בין 6 בבוקר ל9 בערב
        טוסון זכה בתשובה הנכונה
        @מאיר כתב בבְרוֹך של החיים!!:
        אשמח אם @שיש יעדכן כיצד הסתדר
        אני כעת בדרך ל"נתיב" במעלות דפנה כדי להוציא רכב היברידי ב 320 ליום
        יקר, אבל זה מה יש…
        תודה רבה לכולם על כל העזרה.
        לגבי הרכב שבמוסך מקווה שלא אצטרך לפתוח עליו שרשור נפרד כאן אני משאיר את הדאגות לו לאחרי הנופש.
        ה אלוף העולם 1א נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          אז איך אתה נוהג?
          חלה עליך חובת ליווי
          יקר, אבל זה מה יש…
          הרשלה 0
          @שיש דיברת עם גרוס??
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הרשלה 0
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @הרשלה-0 מי זה
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שישש שיש
              @הרשלה-0 מי זה
              הרשלה 0
              @שיש סוכן גדול עובד בעיקר עם הרץ ועם החברות הגדולות
              תנסה לכאורה יצא לך זול יותר
              0528394828
              מדובר באדם אמין וישר
              • ה הרשלה 0
                0528394828
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                @הרשלה-0 מתעסק עם פחות מחצי שנה?
                • שישש שיש
                  הרשלה 0
                  @שיש אםםםם שאלה טובה
                  תתקשר אליו לא תפסיד
                  • ה הרשלה 0
                    תתקשר אליו לא תפסיד
                    שישש מנותק
                    שישש מנותק
                    שיש
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                    @הרשלה-0 דיברתי איתו הרגע
                    לא מתעסק
                    תודה עכ"פ
                    • שישש שיש
                      אז איך אתה נוהג?
                      חלה עליך חובת ליווי
                      יקר, אבל זה מה יש…
                      יקר, אבל זה מה יש…
                      השם יהיה בעזרך!
                      מדובר במקום לא כ’'כ מומלץ בשלום המעטה
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יקר, אבל זה מה יש…
                        השם יהיה בעזרך!
                        יקר, אבל זה מה יש…
                        השם יהיה בעזרך!
                        חובה לתעד מצידך את הרכב לפני הלקיחה אם כדברי הר’ @אלוף-העולם-1
                        אם כי שמעתי שב"ב וי-ם זה לא אותו אחד [לא מידיעה]
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          כמו שאמר @MEM חובה לתעד הכול…
                          ויש להיזהר כמו שאמר @אלוף-העולם-1
                          בכל אופן תהנה לך בגדר של “וקווי ה’ יחליפו כח”
                          • ח מנותק
                            תעשה ביטול השתתפות אם מאפשרים לך
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            • שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              תודה רבה לכולם
                              אכן לקחתי מנתיב כאמור,
                              כשהחזרתי אותו הוא הסתכל שנייה אחת ולא אמר כלום בכלל לא ניסה לחפש שריטות או מה,
                              השירות שלהם היה ממש נוח,
                              התרשמות שלי היתה שהם לא מנסים לעקוץ בכלל!
                              (והיה שם מספיק שריטות כדי לנסות לטעון שאני עשיתי אותם…)
                              כמובן שצילמתי הכל לפני אבל ב"ה לא היה צורך להשתמש בזה
                              ביטול השתתפות לא רלוונטי במחיר שם (600 שקל ליום!!!)
                              ולכן נסעתי בחיל ורעדה בזהירות יתירה וב"ה הכל עבר בשלום
                              ושוב תודה רבה רבה לכל מי שעזר אין על הפורום הזה בעולם!
                              מקצוען טרימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שישש שיש
                                תודה רבה לכולם
                                מקצוען טרימ מנותק
                                מקצוען טרימ מנותק
                                מקצוען טרי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מקצוען טרי
                                #33
                                אני לא הייתי מבסס אמון בחברת השכרה על בסיס זה שפעם אחת ראית שהם לא עקצו,
                                (גם לי יצא לראות הרבה פעמים חתולים בלי עכבר בפה),
                                במיוחד ש
                                וספציפית לגבי נתיב, היה לי חבר ששרט להם בשתי אזורים ולקחו לו כדין 750, ואפי’ הציעו לו לתקן לבד, שזה יפה, אבל ניתן למצוא חברות השכרה שפוטרות בנזקים מינוריים, (הניסיון שלי היה עם טו קאר ברמות, שהתנהג בצורה אמינה וסלחנית בעקביות, וכלל וכלל לא מנסה לתפור את השוכר), שזה מאוד יפה.
                                ש שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מקצוען טרימ מקצוען טרי
                                  במיוחד ש
                                  שר שלום
                                  @מקצוען-טרי זה נכון
                                  הבעייה שהרכבים שלו ה’ ירחם
                                    במיוחד ש
                                    שישש מנותק
                                    שישש מנותק
                                    שיש
                                    #35
                                    @מקצוען-טרי כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                                    כי לא היה עכבר לידו… אף פעם לא ראית חתול ליד עכבר והוא ממשיך ללכת רגיל…
                                    אני גם לא אומר “רבותי - הם אמינים! רוצו לשם!” אני רק אומר מה היה ההתרשמות שלי ממקום שרואים איזה נהג חדש עם השתתפות של 8000 ש"ח ויש ברכב המון שריטות שאפשר לנסות לטפול עליו, והם אפילו לא הסתכלו יותר משנייה והתקדמו איתי… מה שכן קיים במקומות אחרים…
                                    מישהו שמע חושן? אני לא אמרתי חושן…
                                    • שישש שיש
                                      נתקע לי האוטו בשיא של בין הזמנים והוא כעת בגרירה למוסך ויגיע למוסך רק ביום ראשון
                                      הבעייה שבמוצ"ש אני חייב לצאת עם כל המשפוחעה לצפון עד רביעי בערב, זה כבר מתוכנן חודשיים וכעת הכל נתקע…
                                      מחפש בדחיפות מישהו שישכיר לי רכב ממוצ"ש עד יום רביעי בלילה הבעיה שאני נהג חדש פחות משנה רשיון (בן 22)
                                      אם יש למישהו רעיון אני חייב רכב חסכוני (היברידי או גז או משהו) כי אני הולך ליסוע איתו המון וגם כמובן רכב שיחזיק טוב את הנסיעות האלה… (נוחות לא חשובה כרגע בכלל אבל חסכוני ושיסע טוב כן חשוב) ועדיין שייצא לי המחיר סביר ל 4 ימים
                                      מפחיד אותי לגשת להשכרות רשמיות שמשכירות לנהגים חדשים כי הם תופרים אותך אח"כ ע"כ שריטה 2000 שקל
                                      אני לא יהיה זמין כאן אני עוזב את המחשב ומי שיהיה לו רעיון למישהו בשבילי אני הרבה יותר מישמח שיתקשר אלי 0548485673
                                      עריכה: אני בירושלים אבל לא אכפת לי ליסוע בשביל זה קצת למרכז או מה
                                      תודה וגיטשבע’ס
                                      שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      אז מה עם הרכב שלי אתם שואלים??
                                      הנה התשובה
                                      מחפש מישהו שרוצה להחיות מתים, אני כבר אמרתי קדיש…
                                      • שישש שיש
                                        אז איך אתה נוהג?
                                        חלה עליך חובת ליווי
                                        יקר, אבל זה מה יש…
                                        ואכתי קשיא, איך רצה ליסוע במוצ"ש להביא את הרכב?
                                        אולי ליסוע לפני 9 ולחזור אחרי 6?
                                          שישש מנותק
                                          שישש מנותק
                                          שיש
                                          @נייטרון-חפשי ידעתי שתשאל את זה
                                          טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שישש שיש
                                            @שיש הזכרתם לי את השרשור הזה
                                            בתור אחד שמכיר כמה וכמה שיכולים להיות מלווה ע"פ חוק, אבל אין שום מצב שהם ייצאו עם רכב לצפון, הקושיא לא מאוד קשה לי
                                            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                            • שישש שיש
                                              דווקא אני?
                                              רק עכשיו ראיתי את השרשור, ונשארנו בצ"ע.
                                              155.2k
