      3. בְרוֹך של החיים!!
      בְרוֹך של החיים!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      42 פוסטים 14 כותבים 26.3k צפיות
      • שישש שיש
        @טוסון בדקתי כולם תפוס או שלא עונים וחלקם גם מכחישים
        @שיש ישיר כאר בבני ברק בדקת? לא יודע אם נותן לסטטוס שלך, אבל הוא בסדר, אני הייתי לוקח ממנו לפני שיכלתי לקחת מאלבר וכדו’
        גם שחר בבני ברק הוא סביר (לא ידוע כגנב, אם כי לא מניסיון אישי)
        שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלעזר 3
          @שיש השאלה איך ניגשת אילהם
          לפעמים הם לא רוצים שיעלו שהם משכירים בשחור לכן הם מכחישים
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          @אלעזר-3 אמרתי להם שנתקע לי האוטו ואני מחפש רכב חילופי וחבר הביא לי את המספר
          מה עוד אפשר?
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
            @טוסון אחרי שאני מדבר על ראשון בבוקר כבר אז רק ירושלים רלוונטי
            אם הייתי לוקח מייד בצאת שבת אז הייתי נוסע למרכז
            • שישש שיש
              @שיש ייתכן שישיר או נץ (אבל בטח אין לו) בבני ברק פעילים עכשיו, תנסה להתקשר
              (מכיוון שעשיתי רישיון רק אחרי גיל 24 פחות נזקקתי לחסדי משכירים כאלו)
              @שיש כתב בבְרוֹך של החיים!!:
              עכשיו כבר מאוחר ואני מחפש למחר על הבוקר בירושלים או אפ לאסוף עכשיו מירושלים
              מתנצל, יותר מזה כבר לא מכיר
              שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                @טוסון לא אבל עכשיו כבר מאוחד לי ליסוע ולחזור כדי לקום בנץ…
                מחילה על הבלבול ביום שישי היה לי רלוונטי לצאת מייד מוצ"ש ולחזור לכאן בשעה סבירה ולשנות את התוכנית ולצאת אחרי הנץ…
                  שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  @טוסון כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                  אין על מה להתנצל, תודה רבה על המאמץ לעזור
                  • שישש שיש
                    אני עדיין תקוע
                    כל ההשכרות מה"שכונה" הכל תפוס
                    אני אין לי עם מי לעשות את הדיל שהרבנים הציעו כאן
                    ויום ראשון בבוקר גם רלוונטי אבל אין לי חצי שנה
                    אבל אין לי חצי שנה
                    אז איך אתה נוהג?
                    חלה עליך חובת ליווי
                    מאירמ טוסוןט שישש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      אבל אין לי חצי שנה
                      אז איך אתה נוהג?
                      חלה עליך חובת ליווי
                      @אלוף-העולם-1 כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                      אבל אין לי חצי שנה
                      אז איך אתה נוהג?
                      חלה עליך חובת ליווי
                      אלי מעל גיל 24. עכ"פ אשמח אם @שיש יעדכן כיצד הסתדר
                        אבל אין לי חצי שנה
                        אז איך אתה נוהג?
                        חלה עליך חובת ליווי
                        אבל אין לי חצי שנה
                        אז איך אתה נוהג?
                        חלה עליך חובת ליווי
                        כנראה שהוא נוהג רק בין 6 בבוקר ל9 בערב
                        או שיש לו מלווה שאינו יכול לנהוג מטעם אחר
                        ומצווה ליישב
                          אבל אין לי חצי שנה
                          אז איך אתה נוהג?
                          חלה עליך חובת ליווי
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          אז איך אתה נוהג?
                          חלה עליך חובת ליווי
                          טוסון זכה בתשובה הנכונה
                          @מאיר כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                          אני כעת בדרך ל"נתיב" במעלות דפנה כדי להוציא רכב היברידי ב 320 ליום
                          יקר, אבל זה מה יש…
                          תודה רבה לכולם על כל העזרה.
                          לגבי הרכב שבמוסך מקווה שלא אצטרך לפתוח עליו שרשור נפרד כאן אני משאיר את הדאגות לו לאחרי הנופש.
                          ה אלוף העולם 1א נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • שישש שיש
                            אז איך אתה נוהג?
                            חלה עליך חובת ליווי
                            יקר, אבל זה מה יש…
                            הרשלה 0
                            @שיש דיברת עם גרוס??
                            • ה הרשלה 0
                              שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              @הרשלה-0 מי זה
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שישש שיש
                                @הרשלה-0 מי זה
                                הרשלה 0
                                @שיש סוכן גדול עובד בעיקר עם הרץ ועם החברות הגדולות
                                תנסה לכאורה יצא לך זול יותר
                                0528394828
                                מדובר באדם אמין וישר
                                • ה הרשלה 0
                                  0528394828
                                  שישש מנותק
                                  שישש מנותק
                                  שיש
                                  @הרשלה-0 מתעסק עם פחות מחצי שנה?
                                  • שישש שיש
                                    הרשלה 0
                                    @שיש אםםםם שאלה טובה
                                    תתקשר אליו לא תפסיד
                                    • ה הרשלה 0
                                      תתקשר אליו לא תפסיד
                                      שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      @הרשלה-0 דיברתי איתו הרגע
                                      לא מתעסק
                                      תודה עכ"פ
                                      • שישש שיש
                                        אז איך אתה נוהג?
                                        חלה עליך חובת ליווי
                                        יקר, אבל זה מה יש…
                                        יקר, אבל זה מה יש…
                                        השם יהיה בעזרך!
                                        מדובר במקום לא כ’'כ מומלץ בשלום המעטה
                                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          יקר, אבל זה מה יש…
                                          השם יהיה בעזרך!
                                          יקר, אבל זה מה יש…
                                          השם יהיה בעזרך!
                                          חובה לתעד מצידך את הרכב לפני הלקיחה אם כדברי הר’ @אלוף-העולם-1
                                          אם כי שמעתי שב"ב וי-ם זה לא אותו אחד [לא מידיעה]
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצועןי מנותק
                                            יחצ המקצוען
                                            כמו שאמר @MEM חובה לתעד הכול…
                                            ויש להיזהר כמו שאמר @אלוף-העולם-1
                                            בכל אופן תהנה לך בגדר של “וקווי ה’ יחליפו כח”
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              תעשה ביטול השתתפות אם מאפשרים לך
