      3. 3 נורות נדלקו מאזדה 5
      14 פוסטים 8 כותבים 576 צפיות
        מוישל'ה
        שלום רב
        ברשותי מאזדה 5 מודל 2011 נדלקו לי 3 נורות
        1. נורת האמברקס
        2. נורת החלקה
        3. נורת ABS
          אשמח למידע מה ניתן לעשות??
          תודה רבה!!
        חיימקה 0ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I מנותק
          itzik
          כנראה מחשב ABS.
          יכול להיות גם חיישן abs ומן הסתם אולי דברים אחרים.
          צריך לסרוק תקלות ומשם להתקדם.
          • I itzik
            כנראה מחשב ABS.
            מוישל'ה
            @itzik איך ניתן להשיג קורא תקלות?
            לקנות?
            • I מנותק
              itzik
              לקנות/ לשאול/ ללכת למוסך.
              ראה כאן בהרחבה לגבי כל העניין.
              • מ מוישל'ה
                לקנות?
                @מוישל-ה כתב ב3 נורות נדלקו מאזדה 5:
                לקנות?
                אתה יכול לקנות, או לשאול ממישהו, איפה אתה נמצא?
                יש טבלה מסודרת בפורום תחפש (תחת הנושאים של המשתמש הרב ‘מיוחד’)
                  לקנות?
                  מוישל'ה
                  @טוסון מוסך בדק הוא אומר שהתקלה במחשב ABS
                  האם יש מקום שניתן לקנות את החלק?
                  • מ מוישל'ה
                    י. שטרן
                    או מפירוק באתר כמו גלגלים וכדו’
                    או לעשות שיפוץ במקומות שמתמחים בזה
                    תכתוב באיזה אזור אתה שידעו לכוון אותך
                    • דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      3 הנורות האלו נדלקות ביחד הרבה פעמיםלרוב הבעייה או בחיישנים בגלגלים או במשאבה עצמה כמו שהלך איתך, בדר"כ משיגים מפירוק, למזדה 5 אני מאמין שלא קשה למצוא.
                      • מ מוישל'ה
                        שלום רב
                        1. נורת האמברקס
                        2. נורת החלקה
                        3. נורת ABS
                          תודה רבה!!
                        חיימקה 0ח מנותק
                        חיימקה 0ח מנותק
                        חיימקה 0
                        @מוישל-ה אשמח לדעת מה היתה התקלה בסוף, וכמה עלה התיקון
                        • חיימקה 0ח חיימקה 0
                          י. שטרן
                          @חיימקה-0 כתב ב3 נורות נדלקו מאזדה 5:
                          מה מצב המצבר והאלטרנטור?
                          תבדוק מה מצב הטעינה, לפעמים בעיית חשמל עלולה לגרום לזה
                          סרקת תקלות?
                          יש מעבדות שמתמחות בזה, תכתוב אזור בארץ
                          חיימקה 0ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י י. שטרן
                            סרקת תקלות?
                            חיימקה 0ח מנותק
                            חיימקה 0ח מנותק
                            חיימקה 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי חיימקה 0
                            @י.-שטרן אני באזור חיפה והקריות
                            בנתיים לא הייתי במוסך
                            אשמח להמלצה
                              אשמח להמלצה
                              י. שטרן
                              אשמח להמלצה
                              @גיל
                              תן לו בבקשה המלצה למוסך באזור
                              • מ מוישל'ה
                                שלום רב
                                1. נורת האמברקס
                                2. נורת החלקה
                                3. נורת ABS
                                  תודה רבה!!
                                @מוישל-ה שלושת הנורות קשורות למערכת ה-ABS ובקרת היציבות.
                                קודם תבדוק שמפלס נוזל הבלמים תקין. אם תקין, צריך לחבר סורק שקורא גם את מחשב ה-ABS ולראות איזה קוד עולה.
                                יכול להיות חיישן ABS באחד הגלגלים, חוט או חיבור שלו, או הטבעת שבמיסב. הקוד כבר ייתן כיוון איפה לחפש.
                                אם אתה מגיע לרכסים, תוכל לסרוק אצלי (סורק פשוט, כרגע).
                                יואב יגן 0527633355
                                  יואב יגן 0527633355
                                  @גיל ובחיפה אצל @צפוני-פשוט
                                  4.2k
                                  170.5k
