      3. טויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות
      29 פוסטים 9 כותבים 647 צפיות
      • רחמיםר מנותק
        רחמיםר מנותק
        רחמים
        שלום יש לי כחצי שנה את האוטו ולאחרונה שמתי לב שבעליות הוא ממש לא מצליח להאיץ ואם אני לא מגיע בתנופה חזקה הוא פשוט מאבד כוח ומהירות מאוד מהר למשל מהעליות של שער הגיא לירושלים וגם בכביש 16 לירושלים וכדו’ האוטו לא סוחב ואם אני מנסה ללחוץ קודם כל גם לחיצה רצינית לא מוסיפה כלום ואם אני ממש ילחץ חזק אז האוטו יוריד הילוך שיתן איזה זינוק קטן ואז יעלה אותו בחזרה ושוב פעם הוא יאבד כוח כמובן ששאני מדבר על נסיעה בטורים הגיוניים עד 3000 אין רעשים או רעידות שאני מנסה להאיץ. הפלאגים הוחלפו בעשרות קילומטרים האחרונים ובוודאי לא מעל 80000 קמ השאלה האם זה האוטו או שיש פה איזה בעיה אני כן חושב שזה לא היה ככה מהתחלה
        ישר כוח לעונים ולמסייעים
        דוד 100ד יוני 6י גילג אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • רחמיםר רחמים
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @רחמים הדבר הראשון שתעשה זה תחפש רכב כמו שלך (קורולה לא חסר) סע עליו ותרגיש במידה ותראה שאכן אצלך הוא חלש משמעותית אז יכול להיות כמה דברים פלגים או קויילים
          גיר
          וממיר
          הממיר של הרכב האלה כן נוטה ללכת באזור 200000 ק"מ הרבה פעמים
          כמה ק"מ הרכב עשה?
          רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • רחמיםר רחמים
            יוני 6י מנותק
            יוני 6י מנותק
            יוני 6
            @רחמים אני קניתי לפני שבוע וחצי כזה אם 130.000 קילומטר והמוכר אמר לי שהוא נעל את הטורים שיאיץ פחות וישרוף פחות דלק,
            תכלס נסעתי בעליות לירושלים מהמרכז וגם לצפון ובאמת הרגשתי שהרכב לא נותן להעיץ מ 70 80 קמ"ש ומעלה גם בעליות וגם במישור מרגישים הגבלה,
            אז אולי הבעיה אצלך היא גם טורים שננעלו (נעילה - פירושו פחות סיבובים למנוע או מהירות - לא יודע בדיוק)
            • רחמיםר רחמים
              @רחמים תסרוק קודי תקלות בעיקר בקשר ל-MAF/MAP.
              תבדוק מה שלום הפילטר אוויר ובית הפילטר עצמו - אולי הרכב חנוק כי הוא לא נושם…
              ניקוי בית מצערת צריך לבוא בחשבון.
              מאיר גמ רחמיםר 2 תגובות תגובה אחרונה
                @גיל כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                מצטרף ל @גיל שדבר ראשון והכי פשוט זה לבדוק פילטר אויר ובית הפילטר.
                מי אמר לך שזה חריג לרכב הזה? כמה אתה מצליח לנסוע בעליות לירושלים? והאם זה רכב ראשון שלך?
                תנסה גם להציץ לפתח מילוי השמן לראות אם יש בוצה.
                אגב פלאגים שלא הוחלפו 80.000 ק"מ זה תקין רק אם זה אורודיום. הפלאגים היותר פשוטים בק"מ כזה בדר"כ זקוקים להחלפה.
                אם אני מבין נכון את דבריך בטורים גבוהים יש רעידות? תפרט יותר סגנון של רעידות.
                • דוד 100ד דוד 100
                  גיר
                  וממיר
                  כמה ק"מ הרכב עשה?
                  רחמיםר מנותק
                  רחמיםר מנותק
                  רחמים
                  @דוד-100 166000קמ
                    רחמיםר מנותק
                    רחמיםר מנותק
                    רחמים
                    @מאיר-ג עשיתי אתמול טיפול שבו החלפתי שמן פילטר אויר ופילטר שמן
                    בשום שלב אין רעידות וגם ההילוך לא נתקע הוא עובר ונמצא בדרכ על 2 2וחצי אבל שאני לוחץ הוא מנסה להאיץ ומוריד הילוך שזה לא ככ עוזר ואז חוזר בחזרה להילוך הגבוה
                    זה לא רכב ראשון
                    אם אני מתחיל את העלייה עם תנופה אני שומר על 80 90 קמש ובקטעים הקשים 70 אבל אם לא הגעתי במהירות של 120 לפחות הלך העלייה ואני יעשה אותה על 60
                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יוני 6י יוני 6
                      רחמיםר מנותק
                      רחמיםר מנותק
                      רחמים
                      @יוני-6 מה אפשר לעשות עם זה?
                        רחמיםר מנותק
                        רחמיםר מנותק
                        רחמים
                        @גיל אין לי סורק
                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • רחמיםר רחמים
                          @גיל אין לי סורק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @רחמים תכתוב איפה אתה גר אני מאמין שמישהו כאן יכול לעוזר לך בשמחה עם הקטע של המחשב
                          • רחמיםר רחמים
                            זה לא רכב ראשון
                            @רחמים כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                            אם הבנתי נכון אתה נוסע על טורים 3 או קצת יותר אז זה לא נשמע חריג מידי.
                            בפרט שבעליות האלו יש כל הזמן הפרעות לתאוצה אז הרכב כל פעם צריך להתחיל מחדש. עוד יותר אם אתה נוסע עם רכב עמוס.
                            תסתכל בכביש על שאר הרכבים תראה שיש הרבה כמוך גם.
                            בוצה בדקת?
                            • דוד 100ד דוד 100
                              רחמיםר מנותק
                              רחמיםר מנותק
                              רחמים
                              @דוד-100 קריית יובל
                              דוד 100ד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בוצה בדקת?
                                רחמיםר מנותק
                                רחמיםר מנותק
                                רחמים
                                @מאיר-ג אז ככה מי שהחליף את השמן טען שאין לו בוצה והוא נראה בסדר
                                אני נוסע רוב הנסיעה בטורים סבירים עד 3
                                אני בדרכ עם אוטו ריק… לכן אני מתפלא
                                • רחמיםר רחמים
                                  @דוד-100 קריית יובל
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @רחמים אני מאמין שיש מישהו בירושלים שישמח לעזור לך ואם לא תמצא ואתה מעוניין לקפוץ לביתר אז אני בשמחה יבדוק לך
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    רחמיםר מנותק
                                    רחמיםר מנותק
                                    רחמים
                                    @דוד-100 ישכ
                                    • רחמיםר רחמים
                                      @דוד-100 קריית יובל
                                      קריית יובל
                                      תבדוק בטבלה הנהדרת של @מיוחד האלוף, אולי תוכל ליצור קשר עם אי מי מהירושלמים.
                                        קריית יובל
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        קריית יובל
                                        בעל הטבלה עצמו גר בבית וגן, הסמוכה לקרית היובל
                                        ליתר דיוק, קרית היובל היא ע"י בית וגן, ונסמכת עליה בכל הקשור לשירותים אותם צורך האזרח החרדי
                                          קריית יובל
                                          רחמיםר מנותק
                                          רחמיםר מנותק
                                          רחמים
                                          @טוסון תודה אדבר איתו
                                          • רחמיםר רחמים
                                            @רחמים מתי הוחלפו הפלאגים?
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                                              @רחמים כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כח בעליות:
                                              רחמיםר מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.9k
