      3. רכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.
      51 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
        @kasnik כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
        @פתוח-לשמוע כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
        בכלל לא מי שעקב לפני חודש יודע
        אני לא עקבתי, אפשר לקבל תקציר?
        מחקו את זה כבר…
        למה אני עדיין לא יכול לעשות לייקים לאנשים 🤬
        עוד שתי לייקים…
        תחפש איפה אתה יכול לעזור…
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @טוסון כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
        מחקו את זה כבר…
        לכן ביקשתי תקציר…
        • kasnikK kasnik
          @איש-אמת כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
          רפידות וצלחות
          יש לי צלחת אחת להחליף - קצת עקומה (הרכב ביקר במוסך לבדיקה לפני קניה).
          גומיות של ציריות משולשים תפוחים וכו
          שמן הגה עכור
          נוזל בלמים תקין ובכמות הנדרשת (לכאורה אם לא הוחלף צריך כבר להחליף…)
          לא יודע מה זה ואיך בודקים את זה.
          אם זה לא נפתח גם מהנהג אז כנראה זה בעיה שתדרוש פירוק של הפלסטיק מהדלת ואם אין לנהג כפתור אז תתחיל קודם בלפרק את הכפתור ולראות האם בו יש בעיה (על ידי גישור או משהו בסיגנון).
          לא נפתח גם מהנהג
          ובדלת הימנית האחורית, נפתח רק מהדלת ולא מדלת הנהג…
          זה טיפול יחסית יקר הדורש פירוק של התקרה (לא הברזל אלא מה שבין לבין) ניקוי מהשאריות דבק ולכלוכים והדבקה של בד מיוחד עם דבק מיוחד ככל הנראה (זה קורה כי מנסים לנקות את התקרה עם מים) כנראה לא יהיה לך עצבים לזה וגם לא כסף (לא כל מוסך עושה את זה) אז תנסה לאלתר משהו אולי עם נעצים.
          בכפר הוא אמר לי 700 כולל בד חדש איזה צבע שאני רוצה, אני מאמין שאני יכול להוריד אותו ל-500…
          אבל אולי נעצים זה רעיון איך זה עובד והאם אפשר לעשות מזה משהו מגניב?
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          לא יודע איך עושים את זה אבל ראיתי פעם רכב של מישהו שעשה משהו בסיגנון של נעצים - יוצא סביר… לא יודע מה מידת הנזק אצלך אבל 700 זה אומנם מחיר סבבה לדבר הזה (לעניות דעתי- לא בדקתי מחירים לפני) אבל 700 זה לא מעט כסף…
          אם המוסך עשה בדיקה ולא אמר לך על הגומיות אז כנראה תקינות, זה לא משהו שקשה לראות.
          שמן הגה יש מיכל של שמן שמצוייר עליו הגה לפעמים ואחרי סך מסוים של קילומטר צריך להחליף (אפשר לזהות לפי הצבע האם הוא עכור יחסית לחדש. וכן עם נוזל הבלמים (רוב הישראלים לא נוגעים בשמן הגה ובנוזל בלמים עד שיש תקלה הזנחה… ממש לא תקין).
          יצאתי מבולבל, בכל אופן זה לא נראה לי משהו מסובך מידי רק כמו שאמרתי לפרק את הפלסטיקה של הדלת צריך אינטואיציה ומיומנות מסויימת כדי לא לשבור את התופסני פלסטיק
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • איש אמתא איש אמת
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            אסדר לך:
            יש 2 תקלות בשני החלונות האחוריים.
            1. בדלת הימנית הוא נפתח רק מהדלת ולא מהכפתור בדלת הנהג.
            2. בדלת השמאלית הוא לא נפתח בכלל.
            וכן בחלון הקדמי הימני, הוא נפתח רק מדלת הנהג.
            מרווה שלא בילבלתי יותר…
            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • kasnikK kasnik
              אסדר לך:
              איש אמתא מנותק
              איש אמתא מנותק
              איש אמת
              כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
              @kasnik משהו שם לא מריח טוב.
              או שזה היה של משפחה עם ילדים היפרים שכל ילד בתורו פתח סגר וכו או שזה בכלל לא תקין.
              אם אתה צריך מולטימטר כדי לבדוק האם המנוע מקבל חשמל ואתה באמת ״קסניק״ אני יוכל להשאיל לך בל״נ
              kasnikK ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איש אמתא איש אמת
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                אני ישמח, לא יודע (עדיין) איך משתמשים וכו’ אני באמת קסניק, תוכל לעזור לי בזה?
                אכן משהו מוזר ואני חושד יותר בבעיות חשמל, כי בהתחלה החלון האחורי הימני כן עבד מדלת הנהג, וכן בחלון הימני הקידמי בגדול עבד גם מהדלת עצמה…
                • kasnikK kasnik
                  אז ברוך השם יש לי יונדאי i30 cw 2013.
                  שמן - מים תקינים במשך שבוע (כמובן שבדקתי)
                  חוץ מזה אני לא יודע כלום…
                  עד היום החברים / ההשתכרות היו מטפלים ברכב.
                  מהם הבדיקות / הטיפולים / הדברים שצריך להזהר מהם וכו’
                  הן במיידי והן לאורך זמן.
                  דבר נוסף.
                  יש לי כמה תיקונים, אשמח לדעת איזה מהם ניתן לעשות לבד, איזה אפשר בכפר, ואיזה חובה מוסך ‘אמיתי’.
                  • משום מה כדי לפתוח תא מטען אני צריך ללחוץ על השלט לשחרור נעילה (למרות שהרכב לא נעול) ו’תוך כדי דיבור’ לפתוח את הפאגז’.
                    אני לא יודע מה בדיוק התקלה, אבל כל פעם שאני פותח דלת או משהו אני שומע ‘תקתוקים’ כאילו הרכב מנסה לנעול או לפתוח את עצמו.
                  • אין הבהוב של מנורות כשהרכב ננעל / נפתח - לכאורה זה בגלל שהנעילה ופתיחה עם שלט לא הגיע במקור עם הרכב, אלא תוספת שהוסיפו אחרי.
                  • מנוע של החלון של הדלת האחורית השמאלית לא עובד (בעצם החלון לא נפתח עם הכפתור)
                  • הכפתור של החלון הקדמי הימני לא עובד (דרך הכפתור בדלת של הנהג זה כן עובד)
                  • ממש טיפה שיפשופים - צבע, וטיפה פחחות, כל השאר זה הצבע המקורי של הרכב (הרכב היה ממש שמור)
                  • החיפוי בד של התקרה השתחרר מההדבקה.
                  • יש לי מולטימדיה מקורית של יונדאי, הבעיה שמשום מה הבלוטוס עובד רק לשיחות, ולא למוזיקה, כמה יעלה לי מולטימדיה נורמלית ומה מומלץ?
                  • בגלל העבודה שלי, אני לפעמים שם ציוד במושבים האחוריים, איך אני יכול לשמור על המושבים, (כרגע שמתי קרטונים, אבל אני מאמין שזה לא טוב למושבים)
                  א.ב.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                  היה לי בעבר יונדאי 2014 עם מערכת מקורית של יונדאי
                  גם לי היה את אותו באג שהצלחתי רק שיחות, עד שגילתי שכשאתה נכנס לחייגן במולטימדיה יש לך בצד סרגל כלים ודרך שם אתה יכול לבחור אופציה של השמעת מוזיקה בבלוטוס
                  אם זה אותו מולטימדיה יכול להיות שחסכתי לך הרבה כסף
                  kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @א.ב. אני ינסה מחר בבוקר, תודה 🙏
                    • איש אמתא איש אמת
                      חיפאי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                      @איש-אמת @kasnik
                      דווקא הגיוני מאד הבעיה בחלונות, יש את הבעיה הזאת בכל יונדאי כמעט מהשנתונים האלה. גם אצלי הימני כדי להוריד אפשר רק ממושב הנוסע.
                      ושמעתי על עוד.
                      • ז מנותק
                        ז מנותק
                        זהו זה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי זהו זה
                        ואגב בד שנושר מהתקרה קח אקדח סיכות ותעשהלך במרוחים שווים משהו מסודר זה יכול לצאת מאד יפה עולה 2.90 חבילת סיכות
                        • ח חיפאי
                          @איש-אמת @kasnik
                          ושמעתי על עוד.
                          טוס לאט סע מהרט מנותק
                          טוס לאט סע מהר
                          @חיפאי לי יש בעיה שבנעילת החלונות מהנהג אי אפשר פתוח את הנעילה חזרה וכשנסתי בלחיצה מעט יותר גסה כל הכפתורים התחילו לשקוע
                            זה מכוון אלי?!
                            אלף וצפונה לא מתחיל מ 1400 למערכת דפוקה
                            זה המחיר למערכת מעולה מהארץ כולל פאנל והתקנה
                            מי שמזמין מעלי המחירים הם בדר"כ 900-1100 תלוי רמת קושי/פאנל/מולטימדיה
                            טוס לאט סע מהר
                            @פתוח-לשמוע יצאתי מבולבל זה המחיר או שיש בפחות?
                            אתמול דברתי עם מהפורום והם אמרו לי כדלהלן:8 ליברות לוויז ופנגו ב1400 יש ביותר זול?
                              • איש אמתא איש אמת
                                @kasnik
                                בנוגע לסוכנות האמינה- לא יודע לאן הלכת אבל מקרה קרה לי ורוקנתי על אדם מבוגר שנדלק לו נורה מיכל שלם של מים עד שגיליתי שיש קרע ענק בצינור העליון של הרדיאטור והוא היה בדרך חזור מהסוכנות של חבר שלו שהוא סומך עליו… (אותו אדם אמר לו תבדוק מידי פעם שלא חסר מים - יכול להיות שיש בעיה קטנה 😖 ) הבן אדם נסע ללא מים כלל שניה מלשרוף את המנוע. זה לא משהו שלא יודעים מראש, מה גם שעשו לו שטיפה בכל האיזור ככה שקשה לבדוק תקלות ולכן לא עליתי על הקרע בזמן
                                היסטוריית טיפולים יש?
                                במיידי תבדוק:
                                רצועת האביזרים
                                רפידות וצלחות
                                שמן הגה עכור עריכה יש לדגם הגה כוח חשמלי
                                תקופתי תבדוק:
                                שמן, מים, גומיות הנ״ל נזילות שמן מהמנוע, רצועת אביזרים, האם כשאתה עומד ומזיז את ההגה במהירות ל2 הכיוונים יש תיקתוקים, האם הצופר עובד…
                                זה מה שעולה לי כרגע.
                                אם יש לך ידים תוכל לתקן את הדברים הבאים לבד ככל הנראה:
                                רק שים לב בפירוק של הפלסטיק בדלת יש כמה ברגים מוכמנים וכן רוב הלא מנוסים שוברים כמה תופסנים במשיכה כי הם לרוב לכיוונים מוזרים…
                                כנ״ל (את הכפתורים/מנועים תוכל להזמין באלי אקספרס לרוב או אם לא תמצא אז באתרים שהכנופיה ממליץ)
                                היו כאן כמה שעשו תיקוני פחחות לבד - לא יודע אם תצליח להוציא תוצאה יפה… אדרבא אולי תנסה.
                                קנייה והרכבה 1000 וצפונה (תוכל לעשות אצל חברי הפורום ביותר זול אני מאמין.
                                קניה והרכבה לבד באיזור ה 600 (חפש בפורום את השרשור על זה)
                                #33
                                יש בעלי נעצים מתאימים לזה שנותנים גימור יפה
                                • ח מנותק
                                  חיפאי
                                  כתב ב17 בדצמ׳ 2023, 21:36
                                  נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  יישר כח על ההדרכה, כאחד שקנה חמישה רכבים בשנתיים האחרונות אני מסכים עם הרבה ממה שכתבת.
                                  אבל שים לב שהדוגמא בהתחלה לא רלוונטית, מי שקונה רכב ב6000 ש"ח ויקפיד ששני הצמיגים יהיו מאותו תאריך - הוא מצחיק, זו בדיקה שעושים לרכב של 15 או 20 אלף.
                                  וסתם עצה לבדוק נזילות - להסתכל למעלה, על הריפוד של מכסה המנוע במפנים, אם יש סימני טיפות של שמן, כי השמן שנוזל בנסיעה משפריץ לפעמים למעלה. לא תמיד, אבל למה לא לתת מבט?
                                  ועוד משהו שכדאי - להתקשר למישהו שיש לו את הרכב הזה, ולשאול אותו מה המחלות שלו, וכמה עולה לתקן אותן. ביונדאי למשל תמיד [תמיד!] יש חלון אחד לפחות שלא עובד. אם זה אחורי לא נורא, אם זה של הנהג זו צרה צרורה, וכמובן בכל הנוגע למחלות יותר רציניות. ולכל רכב יש.
                                  • ז זהו זה
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @זהו-זה כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                                    מאיזה חומר עשוי מה שיש למעלה?
                                    אני לא אוהב חלטורות, אני רוצה משהו יפה…
                                    @מאיר-ג כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                                    אשמח לקישור.
                                    @חיפאי כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                                    יש מישהו בק"ס עם רכב כמו שלי שאני יוכל ללמוד ממנו קצת?
                                    א מאיר גמ I טוס לאט סע מהרט 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    • kasnikK kasnik
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @איש-אמת
                                      • kasnikK kasnik
                                        @איש-אמת
                                        איש אמתא מנותק
                                        איש אמתא מנותק
                                        איש אמת
                                        @איש-אמת
                                        אני מכיר עוד קסניק מפורום אחר, אם זה אתה כנס שם לפרטי…
                                        • א א.ב.
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          @א.ב. איפה זה אמור להיות?
                                          • איש אמתא איש אמת
                                            @איש-אמת
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            אותו קסניק…
                                            לאיזה פורום להכנס? ואיך קוראים לך שם
                                            • kasnikK kasnik
                                              אשמח לקישור.
                                              אלעזר 3
                                              או שזה יעלה לך הרבה כמו שמשהו כתב לפני או שתהדק את זה אם סיכות בצורה יפה וזה יעלה לך 2.5 ש"ח
                                              155.9k
