      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מתלבט על רכישת רכב חדש
      38 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
        @חיים-ברזל כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
        @Lexus כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
        מילאצי כעת 11 ליטר כמה לדעתכם לקחת מתוך זה השעה שהמנוע עמד עם המזגן?
        לדעתי כ1 ל6!
        1 ל6 מה? הרכב עמד מונע עם מזגן
        @Lexus תחשב את זה כאילו זה ליטר ל6 ק"מ
        כשרכב עומד הוא לוקח יותר מאשר בנסיעה וודאי עם מזגן
        יוניי LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          נח’ בזה כבר בפורום
          יש סטיגמה כזאת אבל בכלל לא בטוח שהיא נכונה
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            סלח לי על חוסר ההבנה שלי
            לחשב את השעה כאילו הוא לקח ליטר?
            או שלא הבנתי אותך בכלל
            אגב לא זוכר אם ציינתי אבל אני נוסע את המרחק הזה 6 ימים בשבוע ולא 5
              נח’ בזה כבר בפורום
              @יוני כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
              נח’ בזה כבר בפורום
              אני רואה את זה לפי המד בצג (למרות שהוא לא מדוייק) כשעומדים הוא לוקח הרבה יותר
              אני לא יודע איך לחשב את זה, אבל לדעת שהליטרים שהוא לקח לא לחשב ל75 ק"מ כי בעמידה הוא לא מחשב את הק"מ אלא את הדלק בלי ק"מ
              בזה טוב הAI לחשב
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @יוני גם אני מצטרף
                לפי מה שהבנתי זה לא אמור לקחת בכלל הרבה דלק
                • ראוביר ראובי
                  @יוני גם אני מצטרף
                  @ראובי גם אני מצטרף, אם כי בדיזל
                  @יצחק-רשטונ סיפר פעם על לנסר 1.8 שעמדה 26 שעות מונעת, ונשאר חצי מיכל
                  לענ"ד ההנחה היא שליטר לשעת עמידה, אם זה עם מזגן וביום, אולי ליטר וחצי
                  (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                    האמת היא שאצלי מחשב הרכב מציג צריכת דלק רגעית
                    ובעמידה הוא מציג צריכת דלק לפי ליטר/שעה
                    אבל לא שמתי לב באותו הזמן כמה הוא הציג
                      @Lexus אצלי בג’אז הוא נותן בעמידה 0.6-0.7, ועם מזגן 1.1-1.2, כמעט כפול
                      • מאירמ מנותק
                        אי אפשר למדוד עם 74 קילומטר. גם בלי לנסוע אם תלחץ שוב על המשאבה יכנסו כ-2 ליטר למרות שלא נסעת כלום. כ"כ כמות הקילומטרים לא מייצגת שכן פקק עירוני יכול בקלות להגיע ל1/4 גם באטראז’ למשל.
                        צריכה הגיונית לתוך העיר תעמוד על 1/8. במדידה המדוברת הושג כ1/7 (ולא 1/6) כך שגם במדידה הנ’'ל זה סביר אם נעשה בתוך העיר או באזורים פקוקים.
                        אני מציע שתעשה בדיקה משמעותית של לפחות 250 ק"מ שמאפיינים את המסלול שלך ואת צורת הנהיגה שלך ואז תדע את הצריכה הממוצעת.
                        אגב, בפקקים ההיברידי יודע מאד לשמור על האנרגיה וזה משמעותי.
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @מאיר כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                          בפוקוס שלי עם ריבוי נסיעות קצרות, התנעות קרות, והרבה עירוני לוקח 1/5 בערך בתוואי הנ’‘ל [ק’'ס עיר הררית]
                          1/9 חוץ לעיר
                          1/±8 משולב
                          זה מה יש וזו האמת בפוקוס!
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            אני רוצה לשתתף אתכם בנתונים עד עכשיו
                            התחלתי ב"ה ביום ראשון שעבר לפני הנסיעה הראשונה מילאתי מיכל
                            לאחר מכן עוד שני פעמים מילאתי למיכל מלא (פעם אחת קצת 7+ ליטר ופעם שניה עם קצת יותר נסיעות עירוניות ועמידה עם מנוע 11+ ליטר)
                            היום לקראת סוף הנסיעה חזור נדלקה לי נורת התדלוק דהיינו בהפרש של שבוע מהתדלוק המלא האחרון
                            ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              כלומר 400 ק’‘מ? זה בסדר גמור לפוקוס [אפי’ אם עשית 370 מתוכם]
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @Lexus וכמה נכנס לך אחרי הנורה?
                                אין לי מושג מה הקיבולת בפוקוס
                                  #34
                                  @טוסון כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                                  מילאתי כעת 45 ליטר
                                  @צילפינגים תוכל ליצור איתי קשר כעת בפל’?
                                  אין לי כעת את המספר שלך
                                  וזה יעזור לי מאוד
                                  תודה רבה וגמר חתימה טובה
                                    מילאתי כעת 45 ליטר
                                    וזה יעזור לי מאוד
                                    @Lexus ונסעת 440 ק"מ? ז"א 1ל 9.5-10?
                                    דהיינו 80 אג’ לק"מ בערך, ואם ירדו המחירים אז 70-75 אג’?
                                    תחשבן לפי זה
                                    (בקליאו עולה לי 40-60 אג’ לק"מ ועכשיו בד"כ 50 או אפילו קצת יותר
                                    אבל כמובן שבקליאו משלמים תחזוקה יותר, והיא פחות אמינה מהפוקוס, כמה פחות זו כבר שאלה אחרת)
                                    • ח חיים Y0737
                                      #36
                                      @חיים-Y0737 כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                                      אני יודע שזה בסדר לפוקוס
                                      אני לא שופט אותה
                                      @טוסון
                                      נסעתי 400 ק"מ עגולים על 45 ליטר דלק זה 1 ל 8.88 ק"מ
                                      כאשר מלבד הנסיעות הבין עירוניות לא היו לי כמעט נסיעות עירוניות
                                      (מה שכן הנסיעה הקבועה עוברת בתוך מודיעין כך ששליש מהנסיעה הזו לא בין עירוני טהור)
                                      הענין הוא לא האם זה נורמלי לרכב
                                      אלא לנסות למקסם את ההוצאה
                                      ולהרוויח ממנה את המקסימום
                                        אני לא שופט אותה
                                        @טוסון
                                        זה בסדר גמור לפוקוס, אצלי אם יש קצת עליות זה אפילו עובר את זה…
                                        ד’‘א לענ’'ד אמור להיות 55 ליטר על מיכל מלא עד הסוף, וכנראה שנשאר ממקודם
                                        יתכן ואני טועה והמיכל רק 50
                                        וטיפ ממני- אל תרד אף פעם מתחת לשליש, אצלי נדפקה משאבת דלק והמוסכניק הסביר לי שבפוקוס הן רגישות כי הקירור שלה מגיע ע’'י ריבוי דלק ומיעוטו מחמם את המשאבה
                                          אני לא שופט אותה
                                          @טוסון
                                          הבנתי, ולכן פירטתי לך את המצב בקליאו, שהוא הרכב החסכוני שאני מכיר, אם כי פחות נח מהפוקוס מן הסתם,
                                          אם אתה רוצה לנסות יום יומיים, אפשר אולי לתאם, באמצע הזמן במהלך השבוע אני בד"כ נוסע בתחבורה ציבורית, חוץ מלכולל ערב
                                          על גפ"מ חשבת? (הריני כבלת"ק)
                                          156.2k
