      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מתלבט על רכישת רכב חדש
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      38 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
      • א ארי 5
        אני גם הייתי צריך לעבור ל7 מקומות
        התלבטתי וחיפשתי המון בסוף הלכתי על סקודה קודיאק
        אמנם שותה הרבה יותר דלק מהטויוטה קורולה שלי אבל נוח מאוד
        אם מתחזקים אותו כמו שצריך הוא אחלה רכב
        @ארי-5 כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
        אשמח לפרטים
        כמה עלה לך/שנתון וכמה הצריכה וכו’
        נ.ב. לא עבורי, אבל העלת לי רעיון מעניין למישהו…
        ירושלמי סוף ברכות
          תודה לכל המגיבים עד כה
          משום מה עדין מרגיש לי לא ברור כל העסק
          אשמח אם תוכלו לעשות לי קצת סדר בראש
          כעת ברור לי שאני אצטרך לנסוע בעצמי
          כאמור מדובר בנסיעה יומית קבועה של 65 ק"מ
          כיום אני עם הפוקוס
          אם אני נשאר איתו
          אמנם לא מתווסף לי שום רכיב של הוצאה מלבד הוצאת הדלק
          בצריכה ממוצעת של 1/10 מדובר על 156 ליטר לחודש
          אם נשער את עלות הדלק כממוצע שנתי של 7.5 ש"ח לליטר
          הווי אומר 1,125 על הדלק
          וזה עוד לפני הנסיעות השונות
          האופציה השניה היא לקנות רכב חסכוני יותר
          מתווסף ההוצאה על הרכב מצד שני הוצאות הדלק פוחתות
          אציין שהמשפחה ב"ה גדלה וזו אולי עוד סיבה להחליף לרכב גדול יותר
          תודה מראש על התגובות
          אני מנסה להבין כמה זה רציונלי להוציא עכשיו 15 אש"ח ואולי אפילו שלושים או יותר
          או שזה קניה רגשית
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @Lexus כתב בהתלבטות לגבי קניית רכב חדש:
          איך אומרים 1,125 על דלק
          האפשרות השנייה היא לקנות רכב חסכוני יותר
          ההוצאה על הרכב מתווספת, מצד שני, הוצאות הדלק מופחתות
          הייתה לי טויוטה אוריס ישנה שהייתה רק דלק וההוצאה החודשית על דלק הייתה 1200 ש"ח וזה היה יותר מדי בשבילי, וגם זה לא היה כיף, בהתחשב בכמה נשאר לי להוצאות שלי לחודש,
          אז העדפתי איכות חיים, 1. לא להרגיש שיש לי הרבה הוצאות חודשיות על דלק (כמו שאומרים “הרכב צריך לעבוד בשבילך ולא להיפך”), 2. ועוד כסף פנוי בצד,
          מכרתי וקניתי פריוס במחיר כפול. לא יצא לי לחשב כמה דלק אני מוציא כי אני לא באמת מרגיש שזו “הוצאה גדולה”
          אבל החשבון הוא כך
          מיכל דלק מלא בפריוס עלה לי אתמול 280 ש"ח והוא מחזיק לי בערך 700 ק"מ, באוריס מיכל דלק מלא עלה לי בסביבות 380 ש"ח ויספיק לי למשהו כמו 400 ק"מ
          ובהתחלה היה לי לחץ לשלם את הרכב אבל זה יצא על לשלם את הרכב ולא על דלק ,
          אומרים שהוצאה על הסוללה אחרי כמה שנים משתווה לדלק לא חישבנתי אם זה נכון אבל מה שכן לא אכפת לי 1000 חודשי למשך שנה ואחרי זה האיכות חיים המדוברת…
            כמו שכתבו פה החלטתי להתחיל לראות להתחיל את הנסיעות ולראות איך זה ילך
            אתמול בערב עשיתי תדלוק והיום מיד בחזור עשיתי תדלוק (היה באמצע חוץ מהנסיעה הקבועה גם שעה שהרכב עמד מונע עם מזגן) וסך הכל היה נסיעות של 74 קילומטרים.
            מילאתי כעת 11 ליטר כמה לדעתכם לקחת מתוך זה השעה שהמנוע עמד עם המזגן?
              @Lexus כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
              מילאצי כעת 11 ליטר כמה לדעתכם לקחת מתוך זה השעה שהמנוע עמד עם המזגן?
              לדעתי כ1 ל6!
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                לדעתי כ1 ל6!
                @חיים-ברזל כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                לדעתי כ1 ל6!
                1 ל6 מה? הרכב עמד מונע עם מזגן
                  לדעתי כ1 ל6!
                  @Lexus תחשב את זה כאילו זה ליטר ל6 ק"מ
                  כשרכב עומד הוא לוקח יותר מאשר בנסיעה וודאי עם מזגן
                  יוניי LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                    נח’ בזה כבר בפורום
                    יש סטיגמה כזאת אבל בכלל לא בטוח שהיא נכונה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      סלח לי על חוסר ההבנה שלי
                      לחשב את השעה כאילו הוא לקח ליטר?
                      או שלא הבנתי אותך בכלל
                      אגב לא זוכר אם ציינתי אבל אני נוסע את המרחק הזה 6 ימים בשבוע ולא 5
                        נח’ בזה כבר בפורום
                        @יוני כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                        נח’ בזה כבר בפורום
                        אני רואה את זה לפי המד בצג (למרות שהוא לא מדוייק) כשעומדים הוא לוקח הרבה יותר
                        אני לא יודע איך לחשב את זה, אבל לדעת שהליטרים שהוא לקח לא לחשב ל75 ק"מ כי בעמידה הוא לא מחשב את הק"מ אלא את הדלק בלי ק"מ
                        בזה טוב הAI לחשב
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @יוני גם אני מצטרף
                          לפי מה שהבנתי זה לא אמור לקחת בכלל הרבה דלק
                          • ראוביר ראובי
                            @יוני גם אני מצטרף
                            @ראובי גם אני מצטרף, אם כי בדיזל
                            @יצחק-רשטונ סיפר פעם על לנסר 1.8 שעמדה 26 שעות מונעת, ונשאר חצי מיכל
                            לענ"ד ההנחה היא שליטר לשעת עמידה, אם זה עם מזגן וביום, אולי ליטר וחצי
                              האמת היא שאצלי מחשב הרכב מציג צריכת דלק רגעית
                              ובעמידה הוא מציג צריכת דלק לפי ליטר/שעה
                              אבל לא שמתי לב באותו הזמן כמה הוא הציג
                                @Lexus אצלי בג’אז הוא נותן בעמידה 0.6-0.7, ועם מזגן 1.1-1.2, כמעט כפול
                                • מאירמ מנותק
                                  אי אפשר למדוד עם 74 קילומטר. גם בלי לנסוע אם תלחץ שוב על המשאבה יכנסו כ-2 ליטר למרות שלא נסעת כלום. כ"כ כמות הקילומטרים לא מייצגת שכן פקק עירוני יכול בקלות להגיע ל1/4 גם באטראז’ למשל.
                                  צריכה הגיונית לתוך העיר תעמוד על 1/8. במדידה המדוברת הושג כ1/7 (ולא 1/6) כך שגם במדידה הנ’'ל זה סביר אם נעשה בתוך העיר או באזורים פקוקים.
                                  אני מציע שתעשה בדיקה משמעותית של לפחות 250 ק"מ שמאפיינים את המסלול שלך ואת צורת הנהיגה שלך ואז תדע את הצריכה הממוצעת.
                                  אגב, בפקקים ההיברידי יודע מאד לשמור על האנרגיה וזה משמעותי.
                                    @מאיר כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                                    בפוקוס שלי עם ריבוי נסיעות קצרות, התנעות קרות, והרבה עירוני לוקח 1/5 בערך בתוואי הנ’‘ל [ק’'ס עיר הררית]
                                    1/9 חוץ לעיר
                                    1/±8 משולב
                                    זה מה יש וזו האמת בפוקוס!
                                      אני רוצה לשתתף אתכם בנתונים עד עכשיו
                                      התחלתי ב"ה ביום ראשון שעבר לפני הנסיעה הראשונה מילאתי מיכל
                                      לאחר מכן עוד שני פעמים מילאתי למיכל מלא (פעם אחת קצת 7+ ליטר ופעם שניה עם קצת יותר נסיעות עירוניות ועמידה עם מנוע 11+ ליטר)
                                      היום לקראת סוף הנסיעה חזור נדלקה לי נורת התדלוק דהיינו בהפרש של שבוע מהתדלוק המלא האחרון
                                      חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        כלומר 400 ק’‘מ? זה בסדר גמור לפוקוס [אפי’ אם עשית 370 מתוכם]
                                          @Lexus וכמה נכנס לך אחרי הנורה?
                                          אין לי מושג מה הקיבולת בפוקוס
                                            #34
                                            @טוסון כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                                            מילאתי כעת 45 ליטר
                                            @צילפינגים תוכל ליצור איתי קשר כעת בפל’?
                                            אין לי כעת את המספר שלך
                                            וזה יעזור לי מאוד
                                            תודה רבה וגמר חתימה טובה
                                              מילאתי כעת 45 ליטר
                                              וזה יעזור לי מאוד
                                              @Lexus ונסעת 440 ק"מ? ז"א 1ל 9.5-10?
                                              דהיינו 80 אג’ לק"מ בערך, ואם ירדו המחירים אז 70-75 אג’?
                                              תחשבן לפי זה
                                              (בקליאו עולה לי 40-60 אג’ לק"מ ועכשיו בד"כ 50 או אפילו קצת יותר
                                              אבל כמובן שבקליאו משלמים תחזוקה יותר, והיא פחות אמינה מהפוקוס, כמה פחות זו כבר שאלה אחרת)
                                              166.5k
