      3. בעיה (כנראה חשמלית) במזגן קורולה 2007
      11 פוסטים 5 כותבים 390 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        המזגן פתאום מקרר פתאום לא מקרר
        מציין שהוא עובד הוא מקרר מצוין כך שלא קשור לגז
        המדחס לא נדלק שזה לא מקרר בדקתי פיוזים וממסרים נראה תקין
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @אהרון-שלום קלאץ’ מדחס כנראה.
          בד"כ מחליפים את כל המדחס, לא יודע למה.
            @נייטרון-חפשי כתב בבעיה (כנראה חשמלית) במזגן קורולה 2007:
            @אהרון-שלום קלאץ’ מדחס!
            אתה בטוח? אולי זה פיוז גדול (או איך שקוראים לזה…)? קרה לי בקורולה 2004 (לכאורה מקביל)
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @מאיר
              בדקתי כבר חלק מהממסרים (פיוז גדול)
              מה שמוזר שזה קורה דוקא בחום הכבד אולי זה קשור
                @מאיר
                @אהרון-שלום כתב בבעיה (כנראה חשמלית) במזגן קורולה 2007:
                חום מנוע אולי?
                תבדוק כשיותר נעים בחוץ
                  @מאיר כתב בבעיה (כנראה חשמלית) במזגן קורולה 2007:
                  צודק, הייתי מידי נחרץ, עכשיו ערכתי.
                  קוראים לזה ריליי.
                  בד"כ זה הקלאץ’ וגם התיאור שכשעובד עובד טוב יותר מתאים לקלאץ’.
                  אם זה קורה רק כשחם צריך אולי לבדוק מאווררים ומערכת קירור האם המנוע לא מתחמם כשזה קורה (כפי שכתב @אושר-מתקרב ), אם כי גם זה לא מתאים לתיאור הנ"ל.
                  כמובן שלפני שמחליפים מדחס צריך לאמת שהוא אכן מקבל מתח כשזה קורה, ובזה לשלול אופציות אחרות.
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    כשזה קורה למזגן בבית הבעיה היא של ה’קבל’ שמתניע את המדחס, תבדוק את זה, סיפור לא יקר
                    • קלאטשק קלאטש
                      @קלאטש ברכב אין קבל כי המדחס פועל על מנוע הבנזין, הוא לא חשמלי חוץ מה @קלאטש
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @נייטרון-חפשי
                        רציתי לבדוק האם מקבל חשמל רק הסתבכתי איפה על המדחס יש כמו מחבר עם חוט אחד ויותר למטה יש עוד שני חוטים עבים מאוד עם ציפוי נגד חום
                          @נייטרון-חפשי
                          @אהרון-שלום המחבר עם החוט אחד.
                          האחרים כמדומני לא קשורים למדחס.
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @נייטרון-חפשי
                            תודה רבה אבדוק ואגיב פה מה יצא
