      3. פתיחת תיק על תאונה בליברה(אני המבוטח)
      15 פוסטים 4 כותבים 12.9k צפיות
      • יוני 6י מנותק
        יוני 6י מנותק
        יוני 6
        פתחתי תיק לפני שבועיים על תאונה ועדיין לא שלחתי תמונות .
        רק נתתי גירסה והבאתי לביטוח את המספר של הנהג שביצע את התאונה (התאונה לא קרתה לבעל הרכב אבל היה ביטוח לשתינו) ,
        עכשיו ליברה ביקשו שנשלח תמונות למייל שלהם ואני רוצה למשוך את התביעה אבל מפחד כי זה ליסינג ואולי כבר יש ירידת ערך בגלל הדיווח,
        מישהו יודע מה הכללים בזה ?
        {הרכב כמובן חדש}
        • יוני 6י יוני 6
          {הרכב כמובן חדש}
          @יוני-6 כתב בפתיחת תיק על תאונה בליברה(אני המבוטח):
          למה?
          כשתחזיר את הרכב תצטרך לשלם את עלות הירידת ערך
          זה לא שתתפטר מזה
          יוני 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
            למה?
            זה לא שתתפטר מזה
            יוני 6י מנותק
            יוני 6י מנותק
            יוני 6
            @יוני הנזק הוא שריטה בפנס ,
            לא שווה לי הכאב ראש של תביעה כי יש לי אפשרות להחליף פנסים דרך הביטוח הרגיל במסגרת הפוליסה
            • יוני 6י יוני 6
              לא היה נזק בכלל לפח? אפי’ לא שריטה?
              ומה הוחלט לגבי האוטובוס אתה לא אשם?
                יוני 6י מנותק
                יוני 6י מנותק
                יוני 6
                כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 6
                @יוני היה שריטה קטנה שהסתדרה, אין נזק לפח .
                לגבי האוטובוס הבנתי שלא בטוח שהאוטובוס אשם ,
                השאלה שלי היא האם יש סיכון בפתרון של החלפת פנסים לבד במקרה שלי (ליסינג ותאונה שדיווחתי לביטוח)
                • יוני 6י יוני 6
                  @יוני-6 איזה ליסינג זה? בליסינג הביטוח הוא של חברת הליסינג בכלל
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6
                    @טוסון ליסינג פרטי ,
                    ביטוח הלקוח שם לבד, (לא קשור לחברת ליסינג)
                    ואז הוסיף גם אותי לכמה ימים
                    • יוני 6י יוני 6
                      @יוני-6 ולאוטובוס לא היה נזק שהוא עלול לתבוע אותך?
                        יוני 6י מנותק
                        יוני 6י מנותק
                        יוני 6
                        @יוני האוטובוס קיבל שפשוף מאד קטן - לא דפיקה , רק קילוף קטן של צבע.
                        הנהג אוטובוס אמר שהוא לא פותח ביטוח אלא אם כן אני יחליט לפתוח ואז הוא יפתח(עבר מאז שבועיים וחצי ולא קיבלנו ד"ש מהביטוח שלו) ,
                        השאלה שלי האם יש פה סיכון שכשאני יחליף פנס המוסך מורשה ידווח על ירידת ערך שאני יצטרך לספוג או שהכל ימשיך למישרין ,
                        (על הצד שאני פותח תביעה ומפסיד הנזק שלי בפוליסה ובהשתתפות עצמית של הפוליסה היום יהיה גדול מהשתתפות עצמית של החלפת פנס ) כל זה לפני שהאוטובוס ידרוש את שלו אם תהיה תביעה
                        לכן חשבתי שעדיף להחליק את זה וזהו
                        {ואני מתלבט האם זה צעד חכם או טיפשי}
                        • יוני 6י יוני 6
                          @יוני-6
                          צריך לעשות קצת סדר.
                          לגבי החשש מירידת ערך: אני לא רואה חשש, שכן אם יש ירידת ערך, חברת הביטוח תתן לכם אותו. ומקסימום תתנו את מה שקיבלתם לחברת הליסינג.
                          לגבי העלאת הפוליסה בשנים הבאות, אני חושב שזה לא שייך שכן אם מדובר בפנס בלבד, זה קשור לביטוח פנסים ומראות שהם לא נרשמים להיסטורית התאונות.
                          אם נהג האוטובוס אמר שהוא לא יפתח תביעה אם אתה לא תפתח, אני לא רואה סיבה שאתה תפתח לפני שהוא דיבר איתך בעניין.
                            @יוני-6
                            צריך לעשות קצת סדר.
                            יוני 6י מנותק
                            יוני 6י מנותק
                            יוני 6
                            @מאיר ולא יכול להיות מצב שעוד 3 שנים בחזרת הרכב
                            יגידו לי למה לא אמרת ויפילו עלי ירידת ערך בעקבות אי דיווח בזמן אמת
                            (אם אני לא מדווח על תאונה לליסינג {אולי בגלל החלפת פנס יבינו שהיה משהו שהרי החלפת הפנס תתועד בהסטוריית הטיפולים , לא ?}
                            אשמח לנצל הזדמנות זו כדי להודות מאד לכל הנהלת הפורום על הכל,
                            מהנגשת המידע החשוב בצורה כל כך ברורה וכיפית
                            ועד לעזרה תמיכה וייעוץ בכל מיני נושאים הקשורים לעולם הרכב
                            שבלעדי הפורום היינו תובעים בהם מרוב בלבול .
                            תבורכו משמיים בכל הברכות …
                            • יוני 6י יוני 6
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                              ירידת ערך היא רק כאשר שמאי קבע ירידת ערך. כלומר ירידת ערך זה משהו רישמי ולא דעה של בעל הרכב.
                              גם אם החברה תעבור על ספר הרכב ותזהה שהוחלף פנס, קשה לי להאמין שהיא תשכור שמאי עבור זה כדי להוריד לעצמה את שווי הרכב שלה, ועכ"פ לא אמור להיות ירידת ערך בהחלפת פנס בלבד. אני מצטט כאן את דברי @מיכלין-שמאי-רכב שהוא שמאי מוסמך:
                              @מיכלין-שמאי-רכב כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
                              א. על החלפת חלקים אשר מתפרקים עם ברגים(מכסה מטען, דלתות) אין ירידת ערך.
                                יוני 6י מנותק
                                יוני 6י מנותק
                                יוני 6
                                @מאיר ומצד הדיווח שדיווחתי מיד אחרי התאונה ושלחתי להם תמונות של התאונה יש מה לחשוש שלא יסכימו לי להחליף את הפנס סתם (כי ידוע להם על התאונה),
                                עכשיו הם ביקשו ממני לשלוח שוב את התמונות בצירוף שעה מיקום
                                ותאריך למייל מסוים ולא שלחתי עדיין ,
                                (כי אני רוצה לבטל את התביעה ובמקום התביעה להשתמש בביטוח פנסים להחליף את הפנס)
                                • יוני 6י יוני 6
                                  @יוני-6 ביטוח פנסים הוא גם על תאונה. אם יש עוד נזק לרכב הם ימליצו לך להשתמש במקיף מכיוון שאצלך יש רק לפנס אז זה לא יזיק לעבר הביטוחי.
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6
                                    @מאיר יש ביטוח מקיף אבל אני לא רוצה לייקר את הפוליסה לבעל הפוליסה (שהוא מישהו אחר) - השאלה שלי האם הביטוח ידרוש ממני להפעיל פוליסת מקיף או תביעה נגד האוטובוס כפי שדיווחתי בהתחלה,
                                    שוב תודה ענקית על הכל …
                                    167.2k
