      3. הצופר לא עובד בניסאן טידה שלי
      35 פוסטים 11 כותבים 906 צפיות
      • ש מנותק
        שר שלום
        מת היום בבוקר ונדלקה הנורה של הכרית אוויר
        מה המבינים ממליצים
        אין לי שום מושג ברכבים
        האם מישהו מכיר מישהו שמתקן את זה בזול?
        האם עדיף להזמין מעלי או משהו כזה ולהביא למוסך?
        והאם זה חוקי ליסוע בינתיים בלי צופר
        יישר כח
        יוניי פתוח לשמועפ S הכהן הגדולה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שר שלום
          מה המבינים ממליצים
          יישר כח
          @שר-שלום כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
          מה המבינים ממליצים
          יישר כח
          תחפש בפורום סליל כרית אוויר
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            מה המבינים ממליצים
            יישר כח
            שר שלום
            @יוני עשיתי חיפוש כמובן
            זה לא ענה על השאלות שלי
            • ש שר שלום
              @שר-שלום הכי טוב לך למוסך ושיתקן לך אבל בלי לחץ
              לנסוע בלי צופר אולי לא חוקי אבל לא כ"כ נורא, אתה לא אמור להזמין גרר על כזה דבר
              • אריאלושא מנותק
                @שר-שלום יש בהגה סליל שבתוכו עובר החשמל של הצופר והכריות אויר וכו’ לפעמים מרוב בלאי או סיבובים קשים וחוסר שימון זה מתנתק או שנהיה בעיות במגעים וכדו’ העצה שלי שתלך למישהו מקצועי ותתקן את זה - לבד לא נראה לי שתצליח. אפשר אבל קשה!, ועדיף משהו מקצועי שהבעיה לא תחזור!
                בהצלחה!!
                האא! וברוך הבא לפורום!!!🎉
                ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שר שלום
                  מה המבינים ממליצים
                  יישר כח
                  @שר-שלום מאיפה אתה בארץ
                  מסתבר ש @נייטרון-חפשי מחזיק במלאי
                    שר שלום
                    @פתוח-לשמוע ירושלים עיר הקודש
                      בהצלחה!!
                      שר שלום
                      @אריאלוש הבעייה היא שלפי מה שקראתי פה בפורום זה סיפור של כאלף שקל ואני לא יודע אם הרכב שווה את זה
                      אריאלושא פתוח לשמועפ מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שר שלום
                        @שר-שלום נכון!
                        אבל קח בחשבון שטסט הוא לא עובר, ולמכור אותו ככה יהיה קצת קשה עם תדרוש כמו שהא שווה…
                        • ש שר שלום
                          @שר-שלום אפשר להזמין את החלק מעלי בכמה עשרות ומוסכניק נייד יקח לך בערך 200-300 עבודה
                          ש אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            שר שלום
                            @פתוח-לשמוע כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
                            יישר כח
                              ולפני זה תברר טוב עליו!!!
                                שר שלום
                                @אריאלוש כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
                                איך מבררים?
                                • ש שר שלום
                                  איך מבררים?
                                  @שר-שלום תראה פה אותו רכב יש גם קישורים שם
                                  ופה
                                    שר שלום
                                    @פתוח-לשמוע אין מי שמוכר את החלקים האלה מעלי בכמה גרושים יותר?
                                    או שזה יקר פי כמה
                                    • ש שר שלום
                                      או שזה יקר פי כמה
                                      @שר-שלום תייגתי את נייטרון חופשי אולי יש לו
                                      אולי גם ל @מיוחד [special12323@gmail.com]
                                      • ש שר שלום
                                        יש אפשרות להתקין צופר חדש
                                        שכמובן לא יהיה על ההגה אלא בסביבתו עולה באזור ה300 נראה לי
                                        אבל נורת כרית האויר תמשיך לדלוק אלא אם יבטלו אותה.
                                        ותצטרך להסתדר עם הטסט איכשהו ואולי להוציא גם כסף להעביר אותו אז כדאי תשעשה שוב את החשבון הכספי ותבדוק אם זה משתלם לך ‘החיסכון’ הזה.
                                          בהצלחה!!
                                          חוסר שימון
                                          itamarI אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            חוסר שימון
                                            itamarI מנותק
                                            itamarI מנותק
                                            itamar
                                            @שר-שלום
                                            שים לב שבמקרה של תאונה ח"ו יש סיכוי שהכרית אוויר לא תיפתח…
                                            • ש שר שלום
                                              מה המבינים ממליצים
                                              יישר כח
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              @שר-שלום אנ יכול להגיד לך מה לא להזמין,
                                              הזמנתי את זה ו5 דקות אחרי ההתקנה הסליל נקרע.
                                              (ובסוף התברר שבכלל לא היה הבעיה בסליל הישן)
                                              160.8k
