      3. הצופר לא עובד בניסאן טידה שלי
      35 פוסטים 11 כותבים 906 צפיות
        @שר-שלום אפשר להזמין את החלק מעלי בכמה עשרות ומוסכניק נייד יקח לך בערך 200-300 עבודה
        שר שלום
        @פתוח-לשמוע כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
        יישר כח
          ולפני זה תברר טוב עליו!!!
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שר שלום
            @אריאלוש כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
            איך מבררים?
            • ש שר שלום
              איך מבררים?
              @שר-שלום תראה פה אותו רכב יש גם קישורים שם
              ופה
                שר שלום
                @פתוח-לשמוע אין מי שמוכר את החלקים האלה מעלי בכמה גרושים יותר?
                או שזה יקר פי כמה
                • ש שר שלום
                  או שזה יקר פי כמה
                  @שר-שלום תייגתי את נייטרון חופשי אולי יש לו
                  אולי גם ל @מיוחד [special12323@gmail.com]
                  • ש שר שלום
                    @אריאלוש הבעייה היא שלפי מה שקראתי פה בפורום זה סיפור של כאלף שקל ואני לא יודע אם הרכב שווה את זה
                    @שר-שלום כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
                    יש אפשרות להתקין צופר חדש
                    שכמובן לא יהיה על ההגה אלא בסביבתו עולה באזור ה300 נראה לי
                    אבל נורת כרית האויר תמשיך לדלוק אלא אם יבטלו אותה.
                    ותצטרך להסתדר עם הטסט איכשהו ואולי להוציא גם כסף להעביר אותו אז כדאי תשעשה שוב את החשבון הכספי ותבדוק אם זה משתלם לך ‘החיסכון’ הזה.
                      @שר-שלום יש בהגה סליל שבתוכו עובר החשמל של הצופר והכריות אויר וכו’ לפעמים מרוב בלאי או סיבובים קשים וחוסר שימון זה מתנתק או שנהיה בעיות במגעים וכדו’ העצה שלי שתלך למישהו מקצועי ותתקן את זה - לבד לא נראה לי שתצליח. אפשר אבל קשה!, ועדיף משהו מקצועי שהבעיה לא תחזור!
                      בהצלחה!!
                      האא! וברוך הבא לפורום!!!🎉
                      חוסר שימון
                      itamarI אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חוסר שימון
                        itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        @שר-שלום
                        שים לב שבמקרה של תאונה ח"ו יש סיכוי שהכרית אוויר לא תיפתח…
                        • ש שר שלום
                          מת היום בבוקר ונדלקה הנורה של הכרית אוויר
                          מה המבינים ממליצים
                          אין לי שום מושג ברכבים
                          האם מישהו מכיר מישהו שמתקן את זה בזול?
                          האם עדיף להזמין מעלי או משהו כזה ולהביא למוסך?
                          והאם זה חוקי ליסוע בינתיים בלי צופר
                          יישר כח
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          @שר-שלום אנ יכול להגיד לך מה לא להזמין,
                          הזמנתי את זה ו5 דקות אחרי ההתקנה הסליל נקרע.
                          (ובסוף התברר שבכלל לא היה הבעיה בסליל הישן)
                            @שר-שלום נכון!
                            אבל קח בחשבון שטסט הוא לא עובר, ולמכור אותו ככה יהיה קצת קשה עם תדרוש כמו שהא שווה…
                            @מאיר-ג כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
                            ככה בקלות אתם לוקחים אחריות, על בן אדם שיסע ללא כרית אוויר שתציל אותו במקרה תאונה ח’'ו?
                            אריאלושא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @אלוף-העולם-1 כתב בהצופר לא עובד בניסאן טידה שלי:
                              למיטב הבנתי הוא שאל מצד החוק, מה שלא קשור אליו, אבל מצד האחריות ודי שזה מסוכן ואני לא הייתי נוסע אם כזה רכב… ולא נראה לי שהוא התכוון לזה.
                                חוסר שימון
                                יש בסליל שמן גריז סינטטי שהוא אחראי על שימון הסליל שלא יגרום לרעשים מהתחככות של ההגה…
                                • אריאלושא מנותק
                                  אני לא כזה מבין בטידות אבל יש פה כמה קישורים מה אומרים עליהם?
                                  פשוט @שר-שלום עדין לא יכול לעלות קישורים אז העלתי בשבילו!
                                  יש את זה
                                  ואת זה
                                  וכן את זה
                                  אשמח לחוות דעת!
                                  ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כתבו פה הרבה דברים ולא אטריח לצטט כל אחד אבל אשתדל להתייחס לכל מה שנראה לי לא מדוייק או מידע חסר:
                                    • סליל עולה בארץ בסביבות 800-1,000 ש"ח בהזמנה מעלי זה עולה 40-80 ש"ח, מצד החוק אסור לייבא סליל לא מקורי וזו הסיבה להפרשי המחירים. ההתקנה עולה כפי שכתבו 200-300 ש"ח אבל זה לא מסובך כ"כ (כפי שנשמע ממה שמישהו כתב כאן). יש על זה מדריכים ברחבי הפורום. בעיקרון זה גם לא עובר במכס אבל בד"כ זה כן עובר :).
                                    • הגריז שבסליל לפי הבנתי לא שומר על הכבל אל משמן את חלקי הפלסטיק.
                                    • סליל שנהרס מיד אחרי התקנה זה כמעט בוודאות בגלל התקנה שגויה, זה מוצר פשוט מאוד מבחינת ייצור ואם הוא לא פגום בייצור אין סיבה שיהרס כ"כ מהר.
                                    • יש מי שטען שסליל לא מקורי נהרס יותר מהר (יותר מהר הכוונה שנה-שנתיים), לי לא ידוע על כך מהתקנות שעשיתי.
                                    • בחיפוש בפורום נראה לי שכדאי לכתוב סליל הגה, זהו הכינוי היותר נפוץ.
                                    • @פתוח-לשמוע , אני משתדל להחזיק אצלי סלילי הגה לטויוטה שזה אחד שתואם כמעט לכל הדגמים כי מירב הסיכויים שזה יבא לידי שימוש, לניסן נוט/טידה לא נראה שיש הצדקה להחזיק.
                                    בעניין אם מוצדק לסוע ללא כריות אוויר ברור שזה לא קשור לנושא, אבל רק נקודה לציון שברכב אספנות שלי אין כריות אוויר ולא ABS, וברכבים חדשים יש עוד מערכות בטיחות שלא קיימות בניסן טידה. כל אחד מבין שהעניין של בטיחות נמדד ביחס לעלות-סיכון ולא דורש ממנו לקנות רכב עם 7 כריות ובקרת יציבות וכו’. גם החוק מכיר בזה במידה מסויימת ולא דורש את המערכות הנ"ל ברכבים שיוצרו בתקופה שזה עוד לא היה תקן.
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ש בסליל שמן גריז סינטטי שהוא אחראי על שימון הסליל שלא יגרום לרעשים מהתככחות של ההגה
                                      לא שמעתי מעולם
                                      אבל לא שמענו אינה ראיה
                                      אני אברר ת’עניין
                                        @אלוף-העולם-1 האם מה שכתבתי היה צידוד בצד הזה?
                                        תסתכל שוב ותראה שלא
                                        ההיפך טענתי היתה שלא שווה להתקמצן על זה כי ההוצאות יבאו לו בטסטים הבאים ויתקזזו עם הוצאת התיקון.
                                        מה שכן אתה צודק שמשתמע מכך שאם שווה כספית אז למה לא.
                                        אבל מה לעשות שאם תדבר אם כולם בראש שלך
                                        יגידו טוב הוא סתם פדנט.
                                        ובנושא הצופר דווקא פחות מפחיד אותי מאשר הכריות אויר, כי בסוף יש צופר, אפשר לשים זה במקום נגיש ומהיר. נסעתי עם רכב כזה חודשיים ותוך יומים שלוש התרגלתי.
                                        ואספר לך מעשה מהימים האחרונים
                                        ניגש אלי אברך לשאול על כמה רכבים ובכל אחד מהם לא היה לו שום מושג מה עבר על הרכב
                                        רק דבר אחד עניין אותו ק"מ.
                                        אמרתי לו שכדאי לחכות קצת כדי למצוא את הרכב השמור והמטופל.
                                        למעשה היום הוא אומר לי קניתי, בא תראה את הרכב.
                                        אז ככה משולשים להחליף
                                        צמיגים כולם
                                        רפידות כולם
                                        בוצה במנוע
                                        וזה רק מבדיקה בלילה מהירה ביותר
                                        למה אני מספר סיפורים ?
                                        כי הנה אתה מדבר אם בנ"א ומסביר לו כמה חשוב וכו’ וכו’
                                        ובסוף המשפט שאני שומע ממנו אחרי שאני אומר לו את מה הליקויים, זה.
                                        אתה סתם פדנט!
                                        אז צריך לפעמים לנסות לדבר בראש שלו למה זה לא משתלם.
                                          תסתכל שוב ותראה שלא
                                          צמיגים כולם
                                          רפידות כולם
                                          בוצה במנוע
                                          אתה סתם פדנט!
                                          @מאיר-ג מקבל, מקצוען שכמוך!
                                            יש את זה
                                            ואת זה
                                            וכן את זה
                                            אשמח לחוות דעת!
                                            שר שלום
                                              יש את זה
                                              ואת זה
                                              וכן את זה
                                              אשמח לחוות דעת!
                                              שר שלום
                                              יש את [זה] הקישורים בהודעה של אריאל
                                              אשמח לחוות דעת!
                                              למעשה מישהו יודע לעזור לי בזה?
                                              יישר כח
                                              160.8k
