      3. משולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל
      76 פוסטים 25 כותבים 2.9k צפיות
      • משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
        הייתי אצל המוסכניק ואחרי שהרים את הרכב על הליפט ואחרי שחרטט משהו על נזילת מים או שמן
        הוא נתן לי רשימה של דברים שצריך להחליף משולשים תפוחים מוטות ועוד כמה דברים לא מזוהים
        למה צריך להחליף אותם
        מבחינתי הכל בסדר הרכב נוסע
        הוא יציב על הביש
        בולם בזמן
        אין רעידות
        אשמח לעזרתכם
        ט גילג ב הכל בעזרת השםה מ 8 תגובות תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          הוא יציב על הביש
          בולם בזמן
          אין רעידות
          אשמח לעזרתכם
          @משה-אייזנבאך אם אין נקישות בפסי האטה וכיוצ"ב וההיגוי תקין תמשיך הלאה ואם זה באמת לא תקין אתה לא תעבור טסט
          • ט טרנטע
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @טרנטע לא נראה לי שאני מרגיש משהו
            והטסט עוד חצי שנה
              והטסט עוד חצי שנה
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              @משה-אייזנבאך גם ציריות יש לי שתיים קרועות
                @משה-אייזנבאך הכי טוב שתלך לעוד מוסכניק שיסתכל על זה
                גם לי אמרו פעם שאני צריך להחליף מסרק הגה והלכתי למישהו אחר ואמר לי שלא צריך כלום
                  הוא יציב על הביש
                  בולם בזמן
                  אין רעידות
                  אשמח לעזרתכם
                  @משה-אייזנבאך לדעתי תעלה תמונות ונוכל לדון.
                  גומיות לציריות זה דבר שקל לראות אם צריך להחליף או לא, ואם אתה יודע שצריך - אל תמתין עם זה, אחרת אתה עלול למצוא את עצמך שואל על עלות החלפת ציריה (או ציריות).
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    לגבי תמונות אני צריך שיעלו את זה על ליפט
                    את הציריות ראיתי שהם קרועות
                    השאלה למה להחליף
                    מה לא טוב כעת
                    ואגב כמה באמת העלות
                    לגבי ההצעה לשאול עוד מוסכניק
                    כל המוסכניקים גנבים ואלו שלא הם סתם עצלנים או פיראטים
                    אלוף העולם 1א I חיים ברזלח יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                      השאלה למה להחליף
                      מה לא טוב כעת
                      ואגב כמה באמת העלות
                      @משה-אייזנבאך כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                      בטוח?
                        בטוח?
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                        @אלוף-העולם-1 כל מי שאני מכיר בנתיים
                        למה יש לך מישהו אחר ?
                          השאלה למה להחליף
                          מה לא טוב כעת
                          ואגב כמה באמת העלות
                          israel_458xv20n
                          @משה-אייזנבאך כמו שכתב רבינו גיל לא כדאי להזניח גומיות של ציריות זה עלול לעלות לך בהרבה יותר יקר, אאל"ט להחליף גומיה במוסך זה באזור 300 שח.
                          אתה חייב למצוא מוסכניק יותר אמין תשאל כאן ויעזרו לך.
                          לגבי התפוחים מוטות יכול להיות שרק הגומיות נקרעו אבל זה לא בעיה כל עוד אין חופש זה עובר טסט.
                            @משה-אייזנבאך
                            תכתוב בבקשה איזור בארץ
                              @משה-אייזנבאך
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @אלוף-העולם-1 ביתר
                                השאלה למה להחליף
                                מה לא טוב כעת
                                ואגב כמה באמת העלות
                                או ככה או שיש יותר מקצוענים ויש חובבנים
                                אין עצלות כשמרוויחים כסף, הרי יש לו “כאילו” אינטרס להגיד לך שאתה צריך להחליף דברים כדי שירוויחו עליך, ואם הוא אומר שלא צריך להחליף זה יותר אמין מאשר שהוא יגיד לך שכן צריך להחליף
                                תנסה עוד מוסכניק ותראה מה יגיד לך
                                  השאלה למה להחליף
                                  מה לא טוב כעת
                                  ואגב כמה באמת העלות
                                  חבל שאתה מכליל ובסוף עוד עלול לדפוק את עצמך…
                                  לא צריך לסמוך על כל מוסכניק אבל יש המון מוסכניקים אמינים תחפש
                                  לא לסמוך על מה שהמוסכניק אומר שצריך לתקן כי הוא מנסה להרוויח זה בעיני כמו לא לעשות טיפולי שיניים כי הרופא שיניים רוצה להרוויח
                                  בשני המקרים תחפש מישהו אמין ותסמוך עליו (כמובן לא בעיניים עצומות)
                                  אני המוסכניק שלי עבר כמה פעמים מבחנים ועמד בכולם ביושר
                                  להגיד שאני סומך עליו בעיניים עצומות לא!!! אבל אם הוא אומר לי צריך להחליף אני מחליף
                                    הוא יציב על הביש
                                    בולם בזמן
                                    אין רעידות
                                    אשמח לעזרתכם
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בנימין הלוי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי בנימין הלוי
                                    @משה-אייזנבאך
                                    המוסך בביתר שמצא לך את כל התקלות זה המוסך מתחת לנטו חיסכון?(מעדיף לא להזכיר את שמו בבירור כל עוד אני לא בטוח במאה אחוז שהוא גנב גדול)
                                    כי אם כן הייתי ממליץ לך לא להסתמך כלום על החוות דעת שלו
                                      אלעדי
                                      @יוני כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                                      אשמח להמלצה
                                      • א אלעדי
                                        אשמח להמלצה
                                        @אלעדי כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                                        אשמח להמלצה
                                        על צורת המבחנים?
                                          אשמח להמלצה
                                          על צורת המבחנים?
                                          אלעדי
                                          @יוני על המוסכניק כמובן.
                                          • א אלעדי
                                            יורי אופקים
                                              הוא יציב על הביש
                                              בולם בזמן
                                              אין רעידות
                                              אשמח לעזרתכם
                                              @משה-אייזנבאך
                                              קח בחשבון שמשולשים ותפוחים זה עניין של בטיחות
                                              משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              160.6k
