      3. תושבות מנוע להונדה גאז
      9 פוסטים 5 כותבים 268 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלה ברכב ואלה בסוסים
        מישהו יודע כמה אמור לעלות תושבת מנוע תחתונה להונדה גאז 2008
        כולל עבודה
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          אפשר לשאול אם מגיע לך מזל"ט על קניית הרכב? [אני שואל כי ראיתי שהעלית עוד משהו על הג’אז]
          בנוגע לשאלה, תפרט יותר האם אתה מעונין להשקיע במקורית או חליפית איכותית [מומלץ]
          או “לסתום” את הבעיה עם משהו סיני כי הפער אני מאמין קרוב לכפול,
            מזל"ט זה תמיד טוב
            הרכב לא חדש גילית את זה בבדיקה
            אני מעונין לשמוע את שתי המחירים של המקורי והסיני
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              כולל עבודה
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים לא יודע מחיר מדויק
              רק יכול לומר שתושבת תחתונה דורשת עבודה יותר
              • צ צפוני פשוט
                @צפוני-פשוט
                מה ההבדל בין “חליפית” לסיני?
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @צפוני-פשוט
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  חליפית יכולה להיות בדיוק כמו המקורית מאותה חברה שמייצרת ליצרן הרכב
                  וסיני זה סיני…
                  • יהושוקיי מנותק
                    יהושוקיי מנותק
                    יהושוקי
                    גם אני צריך להחליף -
                    אמר לי מכונאי שבהונדה באופן כללי ובג’אז בפרט
                    חייבים תושבת מקורי וזה בערך 1,100-1,400 לא כולל עבודה.
                    לא מקורי עולה 300-400 לא כולל עבודה.
                    לא בדקתי עם עוד מישהו.
                    ואשמח למצוא שזה אחרת.
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יהושוקיי יהושוקי
                      israel_458xv20n
                      @יהושוקי עיין כאן
                        תודה על העזרה
                        למעשה בסוף החלפתי לחליפית (יכול להיות שזה סיני ) לפני שראיתי את התגובה של “יהושקי”
                        להחליף רק למקורי ובאמת שראיתי את הישנה היא הייתה מקורית
                        בעז"ה מקווה שיחזיק יותר זמן
                        אגב לקח לי כולל עבודה 500
                        168.7k
