      3. תושבות מנוע להונדה גאז
      9 פוסטים 5 כותבים 209 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלה ברכב ואלה בסוסים
        מישהו יודע כמה אמור לעלות תושבת מנוע תחתונה להונדה גאז 2008
        כולל עבודה
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          אפשר לשאול אם מגיע לך מזל"ט על קניית הרכב? [אני שואל כי ראיתי שהעלית עוד משהו על הג’אז]
          בנוגע לשאלה, תפרט יותר האם אתה מעונין להשקיע במקורית או חליפית איכותית [מומלץ]
          או “לסתום” את הבעיה עם משהו סיני כי הפער אני מאמין קרוב לכפול,
            מזל"ט זה תמיד טוב
            הרכב לא חדש גילית את זה בבדיקה
            אני מעונין לשמוע את שתי המחירים של המקורי והסיני
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              כולל עבודה
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים לא יודע מחיר מדויק
              רק יכול לומר שתושבת תחתונה דורשת עבודה יותר
              • צ צפוני פשוט
                @צפוני-פשוט
                מה ההבדל בין “חליפית” לסיני?
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @צפוני-פשוט
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  חליפית יכולה להיות בדיוק כמו המקורית מאותה חברה שמייצרת ליצרן הרכב
                  וסיני זה סיני…
                  • יהושוקיי מנותק
                    יהושוקיי מנותק
                    יהושוקי
                    גם אני צריך להחליף -
                    אמר לי מכונאי שבהונדה באופן כללי ובג’אז בפרט
                    חייבים תושבת מקורי וזה בערך 1,100-1,400 לא כולל עבודה.
                    לא מקורי עולה 300-400 לא כולל עבודה.
                    לא בדקתי עם עוד מישהו.
                    ואשמח למצוא שזה אחרת.
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יהושוקיי יהושוקי
                      israel_458xv20n
                      @יהושוקי עיין כאן
                        תודה על העזרה
                        למעשה בסוף החלפתי לחליפית (יכול להיות שזה סיני ) לפני שראיתי את התגובה של “יהושקי”
                        להחליף רק למקורי ובאמת שראיתי את הישנה היא הייתה מקורית
                        בעז"ה מקווה שיחזיק יותר זמן
                        אגב לקח לי כולל עבודה 500
                        11.1k
                        153.9k
