      3. החלפת מערכת ABS ב Toyota Prius 2012 (דור 3, ZVW30).
      14 פוסטים 7 כותבים 382 צפיות
      • A מנותק
        avi850
        לאחר בדיקות מרובות וסחבת ארוכה הגעתי להבנה כי יחידת הABS שלי לא תקינה והיא לא בולמת כמו שצריך בבלימת חירום
        אשמח לשמוע מניסיונם של הציבור כאן כמה דברים:
        1. מהי הדרך הנוכנה ביותר כדי לדעת את מספר המק"ט של הABS, לא הצלחתי לראות את זה על החלק עצמו, האם זה נכון שצריך לפרק ואז לבדוק פיזית או שמספיק טוב לחפש לפי מספר שילדה
        2. אשמח להמלצה על מישהו אמין ומקצועי בפריוס דווקא שעושה החלפה כזו
        3. האם יש מי שעושה את כל העניין עצמאי? שהוא מחפש את החלק ומרכיב
        4. הבנתי שהיו קריאות שירות על הABS מטיוטה, האם מדובר במשהו שנוגע לדגם שלי ואם כן האם יתכן שהבעיה היא שלא עשו עדכון תוכנה
        מיוחדמ טוסוןט V 3 תגובות תגובה אחרונה
        • A avi850
          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
          @avi850
          תחפש לא מזמן משהו ג’'כ היה צריך עזרה בזה.
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/10063/תקלת-abs-בפריוס-2012/40?_=1785013798739
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          • A מנותק
            avi850
            @מיוחד
            תודה על המענה
            הוא מדבר שם על משאבת ABS ואני מדבר על היחידה עצמה
            מה שנקרא Brake Actuator
            החלק שאליו מתחברים הצינורות
            בכל אופן תודה
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • A avi850
              @avi850 כתב בהחלפת מערכת ABS ב Toyota Prius 2012 (דור 3, ZVW30).:
              לא יודע ספציפית למקרה שלך
              אבל המומחים בפריוס שמומלצים פה הם, כל אחד ברמת מומחיות ואמינות שונה
              בראש הרשימה כהמלצת @אלוף-העולם-1 מוטי בתלפיות
              בני אלפר ברכסים, אונזערע, ואמין ומאוד מקצועי
              יחיא בטייבה
              ויש כמה משתמשים כאן בפורום שייתכן שיודעים לטפל בעניין
              @87878787 בבית שמש כמדומה @MENI בחריש (אליהו? (חפש בפורום) בנתיבות ונייטרון חופשי? בצפת)
                יחיא בטייבה
                @טוסון תשים את מוטי בראש הרשימה.
                • A avi850
                  @מיוחד
                  תודה על המענה
                  בכל אופן תודה
                  @avi850
                  אוקי, אתה לא מתכון לזרוע עצמו כמו בקלאץ אלא לבלוק של הלחץ אם אני מבין נכון,
                  יש שם בסרטון שהעלתי הסרטון הראשון בחלק הראשון קצת הסבר.
                  עכ’'פ שמה הביאו רשימה כמו שכתבו לך למי שמתעסק בזה.
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                    @אלוף-העולם-1 גם אני מצטרף להמלצה על מוטי מתלפיות
                    • A מנותק
                      avi850
                      תודה לכל המגיבים
                      אשמח לדעת איך אני מתחיל לחפש חלק חליפי
                      והאם לפי מספר שילדה זה מספיק בטוח כדי לדעת מק"ט או שצריך לפרק
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        אני מצטרף להצלחה על מוטי
                        אני כרגע עושה למישהו משאבה כזאת אבל הוא חיכה חודש לחלק זה חלק לא קל להשגה במחיר שהוא ציפה לו והבנתי שמוטי מחזיק את זה במלאי אם כי לא יודע על המחיר שלואצל מוטי
                        • A avi850
                          V מנותק
                          V מנותק
                          vp41272
                          @avi850 היי
                          אני עכשיו עברתי סרט ארוך ומייגע בעניין משאבת ABS לפריוס 2012 (לכל המשאבה) אני לא אלאה אותך בכל הסיפור רק בקצרה 1. רוב המוסכים לא מתעסקים ולא רוצים להתעסק בבעיות במשאבת ABS ובצדק. 2. אין אפשרות לדעת את המקט בלי לפרק את היחידה וגם אז יש מקט על המנוע של המשאבה ויש מקט על המשאבה והבנתי שצריך ממש לדייק במקט (לא כ"כ מבין בזה שזה מסבך עוד יותר). 4. לאחר נסיון נואש למצוא מישהו מטויוטה שיגיד לי מה המקט וללא הצלחה החלטתי לתת למוסכניק באופקים שיפרק את היחידה בכדי להוציא את המקט וכמובן הרכב נשאר אצלו עד שנמצא את היחידה מה שכמובן לא הצלחנו לכן החזיר חזרה את היחידה וגבה על התענוג 1000 ש"ח. 5. חיפשתי באיזור ה30 פירוקיות ואין להם את החלק בנוסף למאגר ובנוסף לעוד אתר שמחובר ל100 פירוקיות בערך. 6. והכי חשוב התקשרתי למוטי מתלפיות ואמר לי כך " יש לי את החלק ואני יכול לטפל לך בזה זה נע בין 500 ל6000 א"ש תלוי בגודל הבעיה" ולאחר טרטור של כמעט חודש (וגם השלמה עם זה שזה הסכום לבעיה כזו) זה הספיק לי ומיד הנחתי אצלו את האוטו. רק לידע התקשרתי למוטי ראשון רק מחוסר תקשורת (שכמובן אמרתי לו את זה שקצת גאווה לא תזיק לו ואם היה אומר לי בהתחלה שבגדול רק הוא יכול לטפל בבעיה הייתי הולך אליו מיד) לא הלכתי אליו.(ככה ה’ רצה!!). 7. לי הלך כל היחידה והחליף לי אותה עם חדש מייבוא ולפי הסברו זה מטויוטה אחרת עם קילומטראז נמוך וגבה לי על זה 6000 ש"ח עם אחריות לשנה. היום קיבלתי את האוטו. לקח לו שבוע (ולא יומיים) לטפל בה בגלל שכנראה הפירוק וההרכבה גרמו לנעילה של המערכת (שוב- לא כ"כ מבין וגם מוטי לא אוהב בכלל להאשים אחרים ולזלזל במוסכים אחרים!).
                          לסיכום: ממליץ לך מאוד למנוע לעצמך כאב ראש ותסכול מיותרים כי החלק הזה לדעתי בלתי ניתן להשגה וגם א"כ, לא בהכרח תקין ועם אחריות. פשוט תלך למוטי כי זו ההתמחות שלו ויש עליו הרבה המלצות ולא רק מהפורום. עושה רושם של מקצוען שמבין את כל המערכת, אדם עניו ועדין שעומד מאחורי המילה שלו.
                          בהצלחה!!!
                          • V vp41272
                            @avi850 היי
                            בהצלחה!!!
                            @vp41272 מדויק!
                            • A מנותק
                              avi850
                              @vp41272
                              תודה על התגובה המפורטת
                              כשאתה אומר משאבה אתה מתכוין ליחידה שממנה יוצאים הצינורות או שזה חלק אחר?
                              הייתי אצל מוטי באחד הסיבובים כדי לנסות לעלות על הבעיה
                              בהחלט מדובר באדם אמין ועניו
                              אני גם גר באופקים והתעצלתי ללכת אליו שוב
                              כעת לאחר כ-8 מוסכים שבדקו הגעתי למישהו שהצליח לאבחן בצורה ממוקדת את הבעיה
                              אבל הוא לא עושה את הטיפולים.
                              תודה על ההמלצות
                              V תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • A avi850
                                @vp41272
                                תודה על ההמלצות
                                V מנותק
                                V מנותק
                                vp41272
                                @avi850 לא יודע כ"כ לענות לך… מה שמוטי אמר לי שהחליף את כל המשאבה.
                                מי המוסך שהצליח לעלות על הבעיה? יורי?!
                                • A מנותק
                                  avi850
                                  @vp41272
                                  לא יורי, אני לא מתקרב אליו בגלל שאין לו יחסי אנוש
                                  מי שעלה על התקלה הוא דורון מבאר שבע
                                  כל אחד אחר ניסה לדחוף לי כל מיני החלפות שאינם קשורות
                                  161.9k
