      3. החלפת מערכת ABS ב Toyota Prius 2012 (דור 3, ZVW30).
      14 פוסטים 7 כותבים 469 צפיות
        @avi850 כתב בהחלפת מערכת ABS ב Toyota Prius 2012 (דור 3, ZVW30).:
        אשמח להמלצה על מישהו אמין ומקצועי בפריוס
        לא יודע ספציפית למקרה שלך
        אבל המומחים בפריוס שמומלצים פה הם, כל אחד ברמת מומחיות ואמינות שונה
        בראש הרשימה כהמלצת @אלוף-העולם-1 מוטי בתלפיות
        בני אלפר ברכסים, אונזערע, ואמין ומאוד מקצועי
        יחיא בטייבה
        ויש כמה משתמשים כאן בפורום שייתכן שיודעים לטפל בעניין
        @87878787 בבית שמש כמדומה @MENI בחריש (אליהו? (חפש בפורום) בנתיבות ונייטרון חופשי? בצפת)
        @טוסון תשים את מוטי בראש הרשימה.
        • A avi850
          @מיוחד
          תודה על המענה
          הוא מדבר שם על משאבת ABS ואני מדבר על היחידה עצמה
          מה שנקרא Brake Actuator
          החלק שאליו מתחברים הצינורות
          בכל אופן תודה
          @avi850
          אוקי, אתה לא מתכון לזרוע עצמו כמו בקלאץ אלא לבלוק של הלחץ אם אני מבין נכון,
          יש שם בסרטון שהעלתי הסרטון הראשון בחלק הראשון קצת הסבר.
          עכ’'פ שמה הביאו רשימה כמו שכתבו לך למי שמתעסק בזה.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            @אלוף-העולם-1 גם אני מצטרף להמלצה על מוטי מתלפיות
            • A מנותק
              avi850
              תודה לכל המגיבים
              אשמח לדעת איך אני מתחיל לחפש חלק חליפי
              והאם לפי מספר שילדה זה מספיק בטוח כדי לדעת מק"ט או שצריך לפרק
              • 8 מנותק
                8 מנותק
                87878787
                אני מצטרף להצלחה על מוטי
                אני כרגע עושה למישהו משאבה כזאת אבל הוא חיכה חודש לחלק זה חלק לא קל להשגה במחיר שהוא ציפה לו והבנתי שמוטי מחזיק את זה במלאי אם כי לא יודע על המחיר שלואצל מוטי
                • A avi850
                  לאחר בדיקות מרובות וסחבת ארוכה הגעתי להבנה כי יחידת הABS שלי לא תקינה והיא לא בולמת כמו שצריך בבלימת חירום
                  אשמח לשמוע מניסיונם של הציבור כאן כמה דברים:
                  1. מהי הדרך הנוכנה ביותר כדי לדעת את מספר המק"ט של הABS, לא הצלחתי לראות את זה על החלק עצמו, האם זה נכון שצריך לפרק ואז לבדוק פיזית או שמספיק טוב לחפש לפי מספר שילדה
                  2. אשמח להמלצה על מישהו אמין ומקצועי בפריוס דווקא שעושה החלפה כזו
                  3. האם יש מי שעושה את כל העניין עצמאי? שהוא מחפש את החלק ומרכיב
                  4. הבנתי שהיו קריאות שירות על הABS מטיוטה, האם מדובר במשהו שנוגע לדגם שלי ואם כן האם יתכן שהבעיה היא שלא עשו עדכון תוכנה
                  V מנותק
                  V מנותק
                  vp41272
                  @avi850 היי
                  אני עכשיו עברתי סרט ארוך ומייגע בעניין משאבת ABS לפריוס 2012 (לכל המשאבה) אני לא אלאה אותך בכל הסיפור רק בקצרה 1. רוב המוסכים לא מתעסקים ולא רוצים להתעסק בבעיות במשאבת ABS ובצדק. 2. אין אפשרות לדעת את המקט בלי לפרק את היחידה וגם אז יש מקט על המנוע של המשאבה ויש מקט על המשאבה והבנתי שצריך ממש לדייק במקט (לא כ"כ מבין בזה שזה מסבך עוד יותר). 4. לאחר נסיון נואש למצוא מישהו מטויוטה שיגיד לי מה המקט וללא הצלחה החלטתי לתת למוסכניק באופקים שיפרק את היחידה בכדי להוציא את המקט וכמובן הרכב נשאר אצלו עד שנמצא את היחידה מה שכמובן לא הצלחנו לכן החזיר חזרה את היחידה וגבה על התענוג 1000 ש"ח. 5. חיפשתי באיזור ה30 פירוקיות ואין להם את החלק בנוסף למאגר ובנוסף לעוד אתר שמחובר ל100 פירוקיות בערך. 6. והכי חשוב התקשרתי למוטי מתלפיות ואמר לי כך " יש לי את החלק ואני יכול לטפל לך בזה זה נע בין 500 ל6000 א"ש תלוי בגודל הבעיה" ולאחר טרטור של כמעט חודש (וגם השלמה עם זה שזה הסכום לבעיה כזו) זה הספיק לי ומיד הנחתי אצלו את האוטו. רק לידע התקשרתי למוטי ראשון רק מחוסר תקשורת (שכמובן אמרתי לו את זה שקצת גאווה לא תזיק לו ואם היה אומר לי בהתחלה שבגדול רק הוא יכול לטפל בבעיה הייתי הולך אליו מיד) לא הלכתי אליו.(ככה ה’ רצה!!). 7. לי הלך כל היחידה והחליף לי אותה עם חדש מייבוא ולפי הסברו זה מטויוטה אחרת עם קילומטראז נמוך וגבה לי על זה 6000 ש"ח עם אחריות לשנה. היום קיבלתי את האוטו. לקח לו שבוע (ולא יומיים) לטפל בה בגלל שכנראה הפירוק וההרכבה גרמו לנעילה של המערכת (שוב- לא כ"כ מבין וגם מוטי לא אוהב בכלל להאשים אחרים ולזלזל במוסכים אחרים!).
                  לסיכום: ממליץ לך מאוד למנוע לעצמך כאב ראש ותסכול מיותרים כי החלק הזה לדעתי בלתי ניתן להשגה וגם א"כ, לא בהכרח תקין ועם אחריות. פשוט תלך למוטי כי זו ההתמחות שלו ויש עליו הרבה המלצות ולא רק מהפורום. עושה רושם של מקצוען שמבין את כל המערכת, אדם עניו ועדין שעומד מאחורי המילה שלו.
                  בהצלחה!!!
                  • V vp41272
                    @avi850 היי
                    בהצלחה!!!
                    @vp41272 מדויק!
                    • A מנותק
                      avi850
                      @vp41272
                      תודה על התגובה המפורטת
                      כשאתה אומר משאבה אתה מתכוין ליחידה שממנה יוצאים הצינורות או שזה חלק אחר?
                      הייתי אצל מוטי באחד הסיבובים כדי לנסות לעלות על הבעיה
                      בהחלט מדובר באדם אמין ועניו
                      אני גם גר באופקים והתעצלתי ללכת אליו שוב
                      כעת לאחר כ-8 מוסכים שבדקו הגעתי למישהו שהצליח לאבחן בצורה ממוקדת את הבעיה
                      אבל הוא לא עושה את הטיפולים.
                      תודה על ההמלצות
                      V תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • A avi850
                        @vp41272
                        תודה על ההמלצות
                        V מנותק
                        V מנותק
                        vp41272
                        @avi850 לא יודע כ"כ לענות לך… מה שמוטי אמר לי שהחליף את כל המשאבה.
                        מי המוסך שהצליח לעלות על הבעיה? יורי?!
                        • A מנותק
                          avi850
                          @vp41272
                          לא יורי, אני לא מתקרב אליו בגלל שאין לו יחסי אנוש
                          מי שעלה על התקלה הוא דורון מבאר שבע
                          כל אחד אחר ניסה לדחוף לי כל מיני החלפות שאינם קשורות
                          166.8k
