      3. וויז עם סינון ברמת הסים
      14 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      • shmuelS מנותק
        shmuelS מנותק
        shmuel
        שלום לכולם
        מחפש סים לוויז עם סינון על הסים עצמו
        יש ליוסי תקשורת ולRL של נטפרי
        מישהו מכיר אופציות נוספות ?
        ראובן שבתיר אהרלהא KlonimoosK צ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • shmuelS shmuel
          שלום לכולם
          @shmuel כתב בוויז עם סינון ברמת הסים:
          שלום לכולם
          לאן אתה חותר
          כתבת שRL ויוסי תקשורת יש
          תסביר מה רע בהם בשביל להבין מה הצרכים שלך
          shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shmuelS shmuel
            שלום לכולם
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @shmuel https://wtec.co.il/product/סים-עבור-וייז-בלבד/
            תבדוק את זה…
            בהצלחה.
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אהרלהא אהרלה
              תבדוק את זה…
              בהצלחה.
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @אהרלה לא כתוב בקישור שזה מסונן
              הגלישה של הטוקמן תספיק לוויז ופנגו
              זה כוונת המשורר שם
              • shmuelS shmuel
                שלום לכולם
                יש ליוסי תקשורת
                אגב, בשביל הידיעה בלבד.
                גם את של יוסי תקשורת אתה יכול לפתוח בטלפון אחד! זה לא חסום הרמטית על הסים.
                ובפרט שעם הוויפי אתה גם יכול להכנס להכל.
                אתה יכול לקנות גם 019 וכדו’, להגביל לשני ג’יגה וכו’ כך שזה יספיק רק לוויז, ואם אתה ממש מפחד שתגרר ותגמור את כל שני הג’יגה על דברים אחרים, אתה יכול להתקין חסימה על המכשיר עצמו.
                כל הכבוד! בהצלחה!
                  שלום לכולם
                  לאן אתה חותר
                  shmuelS מנותק
                  shmuelS מנותק
                  shmuel
                  @ראובן-שבתי
                  היה לי של יוסי תקשורת והרבה פעמים הוא לא מוצא GPS
                  ניסיתי במספר מכשירים
                  ובכולם היתה את אותה בעיה (מישהו תקל בזה?)
                  לכן מחפש משהו שונה
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • shmuelS shmuel
                    @ראובן-שבתי
                    לכן מחפש משהו שונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @ראובן-שבתי
                    קליטת הGPS כמובן אינה קשורה לרשת הסלולרית, אך זיהוי המיקום עשוי להתבצע באמצעות שירותי גוגל (לשיפור/כשאין GPS), במידה ושירותי גוגל חסומים ע"י הספק - זה כנראה ההסבר.
                    פתרון? לי לא ידוע…
                    • לך תדעל לך תדע
                      @ראובן-שבתי
                      פתרון? לי לא ידוע…
                      @לך-תדע כתב בוויז עם סינון ברמת הסים:
                      א. ולכן, הבדיקה צריכה ליהיות קודם כל בלי רשת סלולרית מחוברת, ולבדוק אם הבעיה קיימת.
                      ב. כמה שידוע לי, יש מבחר רשתות שיוסי תקשורת עובד איתם, לא הוא הספק רשת.
                      כגון פרטנר, סלקום ועוד, צריך לבדוק אם באיזור הספציפי יש בעיה איתם,
                      בנוסף, יש מולטימדיות שמשום מה לא תומכות בכל רשת.
                      עוד כדאי לדעת, שלפעמים שיחת טלפון עם מוקד הדירות פותרת את הבעיה ע’-י שינוי נקודת גישה או ריענון רשת.
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        סים של נטפרי.
                        • ע עמוד ענן
                          סים של נטפרי.
                          @עמוד-ענן כתב בוויז עם סינון ברמת הסים:
                          סים של נטפרי.
                          קראת את השאלה בתחילת הנושא? תקרא עוד פעם.
                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • shmuelS shmuel
                            שלום לכולם
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צוציק
                            @shmuel אם הבנתי נכון זה יכול להתאים לך כי אתה קונה סים פרוץ ושם את החסימה הזאתי ואז יש במכשיר רק וויז
                              shmuelS מנותק
                              shmuelS מנותק
                              shmuel
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel
                              @Klonimoos כתב בוויז עם סינון ברמת הסים:
                              כל זה ניסיתי ללא הצלחה.
                                סים של נטפרי.
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמוד ענן
                                קראתי אחי.
                                הוא מחפש סים של וייז עם סינון ברמת סים
                                מה שקיים זה סים של נטפרי, בכל החברות שעובדות עם נטפרי. (019, RL ועוד).
                                • ע עמוד ענן
                                  קראתי אחי.
                                  @עמוד-ענן
                                  הוא כתב שם ‘נטפרי’, זה אומר שלא גילית לו את אמריקה.
                                  הכל בסדר!
                                  163.7k
