      3. התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
      55 פוסטים 19 כותבים 2.6k צפיות
      • יהושוקיי מנותק
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקי
        אני רוצה לקנות רכב קטן וחסכוני
        בתחילה חשבתי לקנות סוזוקי אלטו (לאחר ניסיון של חודש)
        ב6-7 אלף
        אך הב"ב לא אהבו את הידני
        יש בשוק משהו שקרוב לזה מבחינת האמינות והמחיר?
        (ניסאן מיקרה
        טיוטה אייגו
        סיטרואן C1
        פיגו 107
        ניסיתי לצרף קישורים לרכבים שהיו נראים לי
        אך אין לי מספיק מוניטין…)
        תודה!
        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
          יונדאי איי עשר אוטומטית יותר קטנה אבל קומפקטית וחסכונית
          יהושוקיי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יהושוקיי יהושוקי
            ב6-7 אלף
            (ניסאן מיקרה
            טיוטה אייגו
            סיטרואן C1
            פיגו 107
            תודה!
            א.ב.
            @יהושוקי מה עם סיריון?
            • א א.ב.
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @א.ב. כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
              מה עם סיריון?
              רעיון, אבל קשה למצוא סיריון שמורה באמת כראוי [ויש לה גם מחלה ידועה במזגן ובמסרק הגה]
              אם יצליח למצוא זה רעיון לא רע
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                מה עם סיריון?
                @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                לא שמעתי, אשמח לפירוט.
                עכ"פ, אם סיריון, אז יאריס עד 2006 זה אותו רכב בדיוק! ויש היצע רחב מאוד.
                ויש גם אלטו אוטומט.
                חובק עולםח א חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                  ויש גם אלטו אוטומט.
                  טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ויש גם אלטו אוטומט.
                    א.ב.
                    @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                    יאריס עד 2006
                    2 טסטים בשנה זה קצת באסה
                      ויש גם אלטו אוטומט.
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      מדחס שהולך תכופות
                      ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יהושוקיי יהושוקי
                        ב6-7 אלף
                        (ניסאן מיקרה
                        טיוטה אייגו
                        סיטרואן C1
                        פיגו 107
                        תודה!
                        @יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                        טיוטה אייגו
                        סיטרואן C1
                        פיגו 107
                        משלושה יוצא אחד (תרתי משמע), כל אלו רכב אחד הם, ורק את ה-107 תשיג ב-7-8, השאר, לא ממש…
                        ממליץ בחום לחשוב בכיוון ה-107.
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @חובק-עולם אתה בטוח שהאלטו האוטומטיים רובוטיים
                          בכ"א אפשר בספלאש, שותה מעט יותר, אם כי לא יותר מהסיריון לענ"ד
                          וגם ג’אז עד 2009 הרובוטי זה אחלה רעיון
                          יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            משה f
                            כבר 3 שנים עם ניסאן מיקרה 2014 (אוט’) חסכוני ואמין מאד!
                            מוכר אותה עכשיו לצערי לרגל הרחבות המשפחה
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקי
                              לא הצלחתי למצוא שמור, בק"מ נורמאליים (מתחת 250-300) ובמחיר טוב.
                              (באופן כללי אין אותם הרבה כי הם נחטפים מהר…)
                                יהושוקיי מנותק
                                יהושוקיי מנותק
                                יהושוקי
                                @טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                חד משמעית!
                                  יהושוקיי מנותק
                                  יהושוקיי מנותק
                                  יהושוקי
                                  בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
                                  ומצאתי 2 תקלות…
                                  1. תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
                                  2. עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
                                  תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
                                  • יהושוקיי יהושוקי
                                    ומצאתי 2 תקלות…
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    אוקיי אמור לעלות בערך 400 [200 תושבת ו 200 עבודה לכאורה]
                                      יהושוקיי מנותק
                                      יהושוקיי מנותק
                                      יהושוקי
                                      גם אני חשבתי ככה -
                                      קצת ביררתי ואמרו לי שהונדה באופן כללי וג’אז באופן ספציפי
                                      אסור לשים משהו לא מקורי.
                                      הלא מקורי נהרס אחרי 4 חודשים מקס’
                                      חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוס
                                      חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יהושוקיי יהושוקי
                                        גם אני חשבתי ככה -
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        אולי תנסה להזמין מחו’'ל
                                        • יהושוקיי יהושוקי
                                          גם אני חשבתי ככה -
                                          כשמדברים על ‘נהרס’ כל 4 חודשים זה בטח לא מדבר על התפוררות של התושבת אלא לכל היותר על איבוד אלסטיות ושיכוך רעידות לא מיטבי (כל זה אם ההנחה נכונה), לא מאמין שחתיכת גומי של היצרן הכי גרוע מחזיקה ברכב אחד כמה שנים ובהונדה 4 חודש, זה פשוט לא הגיוני (אא"כ הונדה הטמיעה במנועיה טכנולוגיה להרס תושבות מהיר).
                                          בהתחשב באמור אני לא חושב שהפער מצדיק את המחיר.
                                          יאאלה! מחכה להתקפות…
                                          יהושוקיי חיים Y0737ח יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            מדחס שהולך תכופות
                                            הלוך ונסוע
                                            מדחס שהולך תכופות
                                            אני עם סיריון שלא הוחלפו שניהם בלעה"ר…
                                              יהושוקיי מנותק
                                              יהושוקיי מנותק
                                              יהושוקי
                                              הבעיה שגם אני חושב כך
                                              אבל בגלל ששמעתי משני מוסכניקים
                                              אז אני בינתיים לא עושה כלום
                                              ||אוי לי מיצרך ואולי לי מיוצרך||
                                              165.3k
