      3. מקרר לרכב
      מקרר לרכב
      48 פוסטים 16 כותבים 33.1k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאב
        שלום וברכה
        לרגל ימי בין-הזמנים הממשמשים ובאים, חשבתי לרכוש מקרר לרכב
        ראיתי ברשת את המוצר הזה:
        (לא יכול להעלות את הקישור, כי אין לי מספיק מוניטין)
        מה אומרים על זה? נראה משהו טוב?
        זה מחיר זול יחסית (בערך כמו בעלי-אקספרס), ונראה שהוא גם מתחבר למצבר של הרכב, כך שהוא מקרר גם כשהרכב כבוי
        אשמח לחוו"ד המומחים
        יחצ המקצועןי אלוף העולם 1א חובק עולםח צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאב
          שלום וברכה
          אשמח לחוו"ד המומחים
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @זאב כתב במקרר לרכב:
          שלום וברכה
          אשמח לחוו"ד המומחים
          נשמע טוב לא יודע אם הנתונים
          טובים לקירור בקיץ החם הזה…
          אני מתייג את מנהלנו היקר שנראה לי
          התעסק בזה ר’ @מאיר
          • פריוס אפורפ מנותק
            פריוס אפורפ מנותק
            פריוס אפור
            זה לא גומר את המצבר אם אני משאיר את המקרר עובד כל הלילה?
            ז חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • פריוס אפורפ פריוס אפור
              ז מנותק
              ז מנותק
              זאב
              @פריוס-אפור כתב במקרר לרכב:
              זה גם מה שאני שואל
                זה גם מה שאני שואל
                זה עובד כמו העיקרון של מצלמת רכב שיש חיבור אחד שמחובר למצבר בצורה שהוא לא סוחט את המצבר, במידה והרבה זמן לא התניעו את האוטו הגיוני שהוא יגיע לנתונים נמוכים ובכזה מקרה הוא כן מתנתק מהמצבר ואז המקרר לא יעבוד
                למצלמת רכב זה יכול להחזיק גם יום שלם בלי שיתנתק, למקרר אני מאמין שפחות זמן
                @טכנולוג ו @מיישה ודאי יוכלו להסביר יותר
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  זה גם מה שאני שואל
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זאב
                  @חיים-ברזל
                  לפי מה שכתוב שזה מקרר תוך 15 דקות, אז אני לא באמת חייב שזה יעבוד כל הזמן שהרכב כבוי
                  מה שבעיקר רציתי לדעת זה חוו"ד המומחים אם מכירים את החברה וכו’, האם זה אכן יקרר, והאם זה אכן יעיל מצד אחד ומצד שני שלא יזיק לרכב/למצבר
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ז זאב
                    @חיים-ברזל
                    אם זה באמת מקרר תוך 15 דקות אז עדיף להמתין ולא לחבר את זה שהרכב מכובה, אבל אם לא, או שאתה בטיול ויש לך שם דברים שיוכלו להתקלקל אז תוכל להשאיר את זה ברכב ולא לפחד כי כשזה יורד מ- 11.2V הוא נכבה אוטומטי, אבל מה שכן לא לעזוב את זה מלא זמן כי אז הוא יכול להתכבות ושתחזור אחרי המסלול תחרד לגלות שהאבטיח הקפוא הפך לצ’ילי מתוק…
                    אבל מה שאותי מעניין מה הגודל/מידות שלו? תוכל ליידע או לכתוב איזה אתר זה?
                    תודה!
                      זה המוצר עליו מדבר @זאב
                      https://icamp.co.il/product/מקרר-לרכב-alpicool-ki-20l/
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        @צילפינגים
                          אנונימוס
                          דרך אגב ממש התפלאתי אבל שמתי כבד קצוץ שזה דבר רגיש יחסית באוטו ליום שלם עם חנייה למשך כמה שעות באיזור קצת מדברי וממש חם, בתוך צידנית מבודדת עם שתי בקבוקים קפואים ובערב זה יצא קר!!!, כך שעם קצת מאמץ אם זה לא באופן תדיר אפשר פשוט להקפיא שני בקבוקים והם ממש שומרים על קור בתוך הצידנית,
                          אריאלושא yosiY חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ז זאב
                            שלום וברכה
                            אשמח לחוו"ד המומחים
                            @זאב
                            מחיר פגז!
                            אגב, במקררים הנפח הנ’'ל של 20 ליטר הוא המומלץ מכל הבחינות…
                            לגבי ההזנת מתח שלו- אתה יכול פשוט להסב את החיבור לשקע מצת שיעבוד רק שהרכב מונע, וכשלא- אז הוא נהפך לצידנית.
                            • א אנונימוס
                              @אנונימוס כתב במקרר לרכב:
                              כבד קצוץ
                              נא לא להזכיר סוגים של אוכל🍗 שאסורים בתשעת הימים…😂
                              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                שלום וברכה
                                אשמח לחוו"ד המומחים
                                התעסק בזה ר’ @מאיר
                                @יחצ-המקצוען כתב במקרר לרכב:
                                שלום וברכה
                                אשמח לחוו"ד המומחים
                                התעסק בזה ר’ @מאיר
                                נשמע מושלם!
                                • ז זאב
                                  שלום וברכה
                                  אשמח לחוו"ד המומחים
                                  @זאב רק מוסיף פה אחרי כולם שמניסיון אין כ"כ לסמוך על המערכת שמנתקת את המקרר מהמצבר. היא ממש לא אמינה. (קרה לי עם רכב חדש(!) שהייתי צריך הנעה בבוסטר אחרי שבת.) ומקצרת את ימיו של המצבר דרמטית. לכן אני במקומך הייתי מיישם את ההצעה של -
                                  @אלוף-העולם-1 כתב במקרר לרכב:
                                  • א אנונימוס
                                    yosiY מנותק
                                    yosiY מנותק
                                    yosi
                                    צידנית טובה שומרת על קור מצוין גם באוטו רותח, כדאי שלא יהיה עליה שמש ישירה ומספיק קרח.
                                    היו לי מקרים שהחזקתי דברים קרים יומיים וחצי בקיץ באוטו.
                                    • ט מנותק
                                      היה דיון בנושא כאן
                                      • ז זאב
                                        שלום וברכה
                                        אשמח לחוו"ד המומחים
                                        @זאב כמה ליטר זה נשמע משהו קטן
                                        • א אנונימוס
                                          מצטרף להמלצה
                                          השתמשתי בזה פעמים רבות וזה באמת שומר על קור
                                          אפילו שזה נראה משחק
                                            @זאב
                                            מחיר פגז!
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זאב
                                            פה כבר לא הבנתי מילה…
                                            אני בור ועם הארץ בענינים האלו
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זאב
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי זאב
                                              @צילפינגים
                                              20 ליטר
                                              מידות ונתונים KI20
                                              אורך : – 36.5 ס"מ
                                              רוחב : 66.2 ס"מ
                                              גובה : 31.6 ס"מ
                                              מידות תא קירור (ראו תמונה) :
                                              משקל המקרר נטו : 10.7 ק"ג
