      3. שלט לא פותח את הרכב
      שלט לא פותח את הרכב
      47 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        @ש.נ
        אם כדבריך שהבעיה בסוויץ הוא בכל מקרה היה אמור לשמוע קליק של הממסר שמנסה להעביר חשמל לנעילה ואז הרכב פשוט לא היה מקשיב לפקודה ואת זה הוא לא שומע לכן נראה יותר שהבעיה במוח של השלטים
        ש.נש מנותק
        ש.נש מנותק
        ש.נ
        @אהרון-שלום לי זה קרה בדיוק כמו שהוא מתאר ולא היה שום קליק ואחרי שביטלתי את החיישן זה הסתדר בלי קידוד ובלי פיוז
        • ש.נש ש.נ
          @ש.נ כתב בשלט לא פותח את הרכב:
          איך מבטלים את החיישן?
          ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
            ש.נש מנותק
            ש.נש מנותק
            ש.נ
            @aiib הלכתי למנעולן רכב והוא ביטל את זה
            • A מנותק
              עדכון:
              החלפת פיוז פשוט פתרה את הבעיה!
              האם פיוז נשרף סתם ככה כי הוא מתיישן או סיבה דומה או שיש גורם סיבתי יותר?
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @aiib כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                השלט הפסיק לפתוח את הרכב, ניסיתי עם שלט אחר גם לא פותח.
                לכן פחות נשמע לי שזה עניין של בטריה של השלט.
                יכולה להיות סיבה נוספת לכך שהרכב לא נפתח עם השלט?
                עם מפתח זה כן נפתח?
                כי אולי מצבר גמור
                אם לא קשור אולי פיוזים
                @חיים-ברזל כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                עדכון:
                הגיוני שפיוז מתיישן
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @aiib
                  ועכשיו שזה עובד אתה שומע קליק ??
                    @aiib
                    @אהרון-שלום כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                    @aiib
                    אבדוק בהזדמנות…
                    11.0k
                    151.3k
