      3. שלט לא פותח את הרכב
      שלט לא פותח את הרכב
      47 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        @aiib
        אם זה שלט לא מקורי יכול להיות שנשרף הפיוז שלו
        פתח מתחת לנהג וחפש קופסא שחורה עם כ12 חוטים מתחברים אליה ותבדוק שאתה לוחץ על השלט אם זה עושה קליק
        @אהרון-שלום כתב בשלט לא פותח את הרכב:
        פתחתי את כל המקומות האפשריים (בפוסט הבא מצורפים תמונות)
        לא הצלחתי לשמוע קליק
          @aiib
          תפרק מתחת להגה ליד הקופסת פיוזים כמו שכתב @זיק-המבריק
          יש כאלה שמתקינים בתוך הדלת אבל בדרך כלל מתחת להגה
          תצלם כל קופסא שחורה שיש שם ותעלה פה
          @aiib
          מצורפים תמונות. אשמח להכוונה:
          • A מנותק
            כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
            #34
            אחד מהפיוזים כאן:
            נראה שרוף,
            האם זה יכול להיות קשור? (או שאם הכפתור בדלת נועל את הדלתות כולן זה אומר שזה חייב להיות קידוד?)
            אני לא מוצא פיוז של 10 בגודל הזה, יש רק 5 או 15, האם יש מניעה להשתמש בפיוז גדול או קטן יותר כדי לבדוק האם החלפה של הפיוז הזה פותר את הבעיה?
            עריכה: טוב, אז החלפתי ושמתי פיוז של 5 במקום, לחצתי על השלט, ראיתי ניצוץ בפיוז החדש ששמתי ואז ראיתי שהוא נשרף…
            מה זה אומר:
            1. האם זה מוכיח שזה הפיוז של השלט?
            2. האם הבעיה היא ששמתי פיוז קטן יותר או שיש בעיה אחרת שגורמת לפיוז להישרף וגם אם הייתי שם 10 זה היה נשרף?
              אחד מהפיוזים כאן:
              נראה שרוף,
              מה זה אומר:
              אלעזר 3
              @aiib איזה פיוז היה לפני ??
              אם זה יותר קטן ממה שהיה בטח שזה ישרף
              • א אלעזר 3
                @אלעזר-3 כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                היה 10 ושמתי 5
                  היה 10 ושמתי 5
                  אלעזר 3
                  @aiib אז תשים 10 בחזרה
                  • א אלעזר 3
                    נכון…
                    השאלה היא האם זה מוכח שזאת הבעיה והאם החלפה של זה תפתור את הבעיה או שיש משהו שגורם לזה להישרף…
                    אבל נחכה למחר, אחליף ואהיה יותר חכם…
                      נכון…
                      אלעזר 3
                      @aiib יש הרבה סיכוי שזה הגורם להישרף
                      אם זה דבר שלוקח עקרוני יותר מחמש A אז הוא מנסה למשוך את הקמות חשמל שהוא צריך ואז שהוא מנסה למשך יותר ממה שהפיוז נותן הוא נשרף
                      • א אלעזר 3
                        ברור.
                        מצד שני למה שכזה דבר קטן של קליטת השלט אמור לקחת 10A? (זה לכאורה גם לא פותח את הדלתות עצמן, כי זה המערכת המקורית של יונדאי אמורה לעשות- מה שעכשיו פותח את הדלתות בלחיצת הכפתור שליד הנהג)
                        מצד שלישי, אם 5A היה מספיק למה שמו 10A…
                          @ש.נ
                          אם כדבריך שהבעיה בסוויץ הוא בכל מקרה היה אמור לשמוע קליק של הממסר שמנסה להעביר חשמל לנעילה ואז הרכב פשוט לא היה מקשיב לפקודה ואת זה הוא לא שומע לכן נראה יותר שהבעיה במוח של השלטים
                          ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          @אהרון-שלום לי זה קרה בדיוק כמו שהוא מתאר ולא היה שום קליק ואחרי שביטלתי את החיישן זה הסתדר בלי קידוד ובלי פיוז
                          • ש.נש ש.נ
                            @ש.נ כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                            איך מבטלים את החיישן?
                            ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              @aiib הלכתי למנעולן רכב והוא ביטל את זה
                              • A מנותק
                                עדכון:
                                החלפת פיוז פשוט פתרה את הבעיה!
                                האם פיוז נשרף סתם ככה כי הוא מתיישן או סיבה דומה או שיש גורם סיבתי יותר?
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  @aiib כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                                  השלט הפסיק לפתוח את הרכב, ניסיתי עם שלט אחר גם לא פותח.
                                  לכן פחות נשמע לי שזה עניין של בטריה של השלט.
                                  יכולה להיות סיבה נוספת לכך שהרכב לא נפתח עם השלט?
                                  עם מפתח זה כן נפתח?
                                  כי אולי מצבר גמור
                                  אם לא קשור אולי פיוזים
                                  @חיים-ברזל כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                                  עדכון:
                                  הגיוני שפיוז מתיישן
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    @aiib
                                    ועכשיו שזה עובד אתה שומע קליק ??
                                      @aiib
                                      @aiib
                                      אבדוק בהזדמנות…
                                      4.2k
                                      170.3k
