      3. שלט לא פותח את הרכב
      שלט לא פותח את הרכב
      47 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
        @אלעזר-3 כתב בשלט לא פותח את הרכב:
        @aiib איזה פיוז היה לפני ??
        אם זה יותר קטן ממה שהיה בטח שזה ישרף
        היה 10 ושמתי 5
        אלעזר 3
        @aiib אז תשים 10 בחזרה
        • א אלעזר 3
          נכון…
          השאלה היא האם זה מוכח שזאת הבעיה והאם החלפה של זה תפתור את הבעיה או שיש משהו שגורם לזה להישרף…
          אבל נחכה למחר, אחליף ואהיה יותר חכם…
            נכון…
            אלעזר 3
            @aiib יש הרבה סיכוי שזה הגורם להישרף
            אם זה דבר שלוקח עקרוני יותר מחמש A אז הוא מנסה למשוך את הקמות חשמל שהוא צריך ואז שהוא מנסה למשך יותר ממה שהפיוז נותן הוא נשרף
            • א אלעזר 3
              ברור.
              מצד שני למה שכזה דבר קטן של קליטת השלט אמור לקחת 10A? (זה לכאורה גם לא פותח את הדלתות עצמן, כי זה המערכת המקורית של יונדאי אמורה לעשות- מה שעכשיו פותח את הדלתות בלחיצת הכפתור שליד הנהג)
              מצד שלישי, אם 5A היה מספיק למה שמו 10A…
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @ש.נ
                אם כדבריך שהבעיה בסוויץ הוא בכל מקרה היה אמור לשמוע קליק של הממסר שמנסה להעביר חשמל לנעילה ואז הרכב פשוט לא היה מקשיב לפקודה ואת זה הוא לא שומע לכן נראה יותר שהבעיה במוח של השלטים
                ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                @אהרון-שלום לי זה קרה בדיוק כמו שהוא מתאר ולא היה שום קליק ואחרי שביטלתי את החיישן זה הסתדר בלי קידוד ובלי פיוז
                • ש.נש ש.נ
                  @ש.נ כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                  איך מבטלים את החיישן?
                  ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    @aiib הלכתי למנעולן רכב והוא ביטל את זה
                    • A מנותק
                      עדכון:
                      החלפת פיוז פשוט פתרה את הבעיה!
                      האם פיוז נשרף סתם ככה כי הוא מתיישן או סיבה דומה או שיש גורם סיבתי יותר?
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        @aiib כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                        השלט הפסיק לפתוח את הרכב, ניסיתי עם שלט אחר גם לא פותח.
                        לכן פחות נשמע לי שזה עניין של בטריה של השלט.
                        יכולה להיות סיבה נוספת לכך שהרכב לא נפתח עם השלט?
                        עם מפתח זה כן נפתח?
                        כי אולי מצבר גמור
                        אם לא קשור אולי פיוזים
                        @חיים-ברזל כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                        עדכון:
                        הגיוני שפיוז מתיישן
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @aiib
                          ועכשיו שזה עובד אתה שומע קליק ??
                            @aiib
                            @אהרון-שלום כתב בשלט לא פותח את הרכב:
                            @aiib
                            אבדוק בהזדמנות…
                            4.2k
                            170.3k
